accesoriu
Blak
  • Răspunsuri 8
  • Blak
  • sorin renato
  • catalin
  • radu cnc
Nu cunosc termenii la conuri.. dar iti pot spune ca vine tija conica iar pe interior are filet. Nu este con tipic ca la spiral ... ce vezi exterior doar ca pe interior are filet. Are cutit lateral ce se vede in poza..si reglaj... pe ea mai scrie diametru 32-58mm....
Ceea ce ai cumparat este o bijuterie, mai ales daca este de provenienta straina.Este un cap reglabil pentru alezat (strunjire pe freza) gauri in plaja descrisa.Montarea ese pe con morse 2 sau 3 nu se distinge bine din poze, se poate masura.
  • 2 săptămâni mai târziu...
este un cap de alezat daca nu ma insel produs de walter. singurul dezavantaj este ca dupa ce ai reglat cutitul la cota poti incremnta doar cateva zecimi! asta inseamna ori sa lasi ft putin adaos pt finisare ori sa bagi pana nu mai merge dupa care sa dai inapoi si sa scoti iarasi cutitul! precizia este la 0.01mm !
si cum functioneaza? adica cum e construit? parca nu se vede nici un ghidaj coada de randunica!?
In interior, exista un sistem cu pene inclinate pentru actionarea in plan transversal a echipajului mobil al sculei. In functie de unghiul penelor si de pasul surubului micrometric se stabileste si cursa. Precizia, poate fi mai mare de 0,01 mm, in functie de pasul surubului micrometric si de diametrul cilindrului vernier. Pentru diferite diametre de strunjire in domeniul specificat, se aleg cutite (scula propriu-zisa fixata pe capul mobil) de lungimi diferite, sau se poate face un reglaj cu un accesoriu suplimentar numit "calaret" despre care am mai discutat si in legatura cu care am dat niste detalii de executie intr-un alt topic. Cautati cu functia search a forumului.
