Help! Programare PLC S200
Vizitator nitro121
  • Răspunsuri 8
  • eugeniusro
    5
  • dekor
Din ce stiu eu S200 este din seria Logo de la Siemens si este asemanator cu seria Easy de la Moeller.Nu am lucrat decat cu Easy, depinde cat de complexa e aplicatia ta poate te putem ajuta on-line sa o rezolvi singur.Pe Easy poti sa incarci direct din butoane diagrama cu relee, dar e bine sa o faci initial pe soft si sa o simulezi pentru verificare, iar e bine sa ai si cablul serial ca sa o versi in memoria PLC-ului direct, presupun ca e ceva asemanator si pe PLC-ul tau.
Vizitator nitro121
Cablu este, comunicatie este, memorie PLC goala este...PLC-ul controleaza doua motoare dupa citirea unor senzori de umplere a unor cuve.Senzorii de fapt sunt cantare electronice cu variatia tensiunii in functie de greutate.
deci semnalul de la senzori este 0-10V ?motoarele alea trebuie sa umple sau sa goleasca cuvele?sunt pompe sau benzi, sau altceva?ce comenzi ai pe motoare?start/stop presupun si automat/manualdaca e banda ai stop de urgenta si funie de siguranta?ai si senzor de rotatie pe capul opus?presetarea nivelului de umplere sau golire al cuvelor cum o faci? inteleg ca sunt doua motoare, sunt si doua cuve independente sau cum sunt?o descriere al ciclului tehnologic ar fi utilala fel si niste date suplimentare despre senzori si echipamentele care le mai ai acolo.o sa imi pun in seara asta step microwin pe laptop si o sa il butonez putin sa imi fac mana pe el, ar trebuie sa fie oarecum asemanator cu step7 pro cu limitarile de rigoare evident :)
Da vad ca ai doua module de extensie analogice, EM235 combo Analog out si in si EM 232 analog out, dar nu se vad prea bine codurile de pe echipamentele din stanga jos, si nici semnalele de la invertor (micromaster 420) nu prea e clar ce sunt, ar trebui sa ai (start, reset) ce este pe 5 si 6, pe 4 si 3 cred ca ai setpointul.
Ciudat ca nu vad nici un feedback de la invertor.
Ah primele doua dispozitive din stanga jos sunt separatoare galvanice si duc semnal de setpoint la alte doua invertoare la convertizorul ABB si invertor O din partea dreapta jos a schemei.
P1 si P2 sunt senzori de greutate cumva? deci modulele alea doua calculeaza greutatea, sunt Sivarex cumva? nu sunt prea lizibile codurile de pe ele. Foloseste sistemul de legare cu 4 fire (am pus eu o poza jos).
Luni cand ajung la munca o sa caut balaria aia de step7 microwin in dulapul cu licente ca vad ca pe site la Siemens nu sunt disponibile la download decat update-uri.
Ar trebui o lista de semnale si o analiza functionala ca sa facem tinicheaua sa mearga.
Am gasit si documentatia pentru micromaster, exact cum am banuit avem pe 4,3 setpoint insa pe digitale este run si reverse, eu am crezut ca e si un reset acolo, da trebuie o analiza functionala ca sa vedem ce face motorul ala.
https://www.google.ro/?gws_rd=cr&ei=tpk9UqvdEsrDswaK9oHoDA#newwindow=1&q=micromaster+420&safe=off
Am vazut nr de tel, nu o sa il folosim, am un program destul de incarcat si daca te pot ajuta cu ajutorul forumului printre picaturi e ok, sa sti ca nu am lucrat cu modelul respectiv de echipament si din acest motiv o sa bajbai putin pe langa el, daca e urgenta iti pot da nr de telefon de la doua firme cu care lucrez eu pe parte de soft, una de aici si una din Italia (sunt specializati in Siemens), la mine la job ei fac softurile eu doar le carpesc pe ici pe colo cand e cazul :)
Imi poti confirma, poate nu vad eu bine, 2L se cupleaza la ON micromaster? Mie imi pare ceva gresit acolo, mai logic era sa am un plus pe 2L si start si reverse pe Q0.4 si Q0.5, imi poti confirma care e situatia?Din setarile de jumperi de la EM235 inteleg ca se foloseste pe analogice 0-20 mA.
SalutCelulele de cantarire sunt conectate la un dispozitiv pe care scrie LWF.Este abreviere de la Loss in Weight Feeder ?Cum se introduce valoarea prestabilita (setpoint) ? Parca lipseste un display din automatizarea asta.dekor.
da exact sigur exista o interfata unde se afiseaza si seteaza variabilele pentru convertizoare, oricum din ce inteleg eu este necesar ca sa se deplaseze acolo o echipa de automatisti impreuna cu un softist care sa rezolve situatia.
