Grosime si distanta dintre trasee in EAGLE
Vizitator Mike89
Vizitator Mike89
Salut! Am si eu o intrebare. Am facut o schema de pcb in eagle. Totusi nu imi place ca traseele sunt prea subtiri si distanta dintre trasee si ground(ratsnest) e prea mica.Cum pot modifica aceste doua lucruri? Ai cam cat ar trebuie sa fie aceste dimensiuni sa nu am probleme la o realizare home-made?Multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • Liviu M
  • ratza
  • __farad__
  • 25L91N11
Depinde de metoda prin care transferi desenul pe folia de cupru. De exemplu daca vei desena traseele de mana sa zicem, ai nevoie de ceva mai mult spatiu intre trasee. Daca folosesti metoda foto traseele pot fi mai subtiri si mai apropiate.Ca sa modifici optiunile in eagle, din "control panel" selecteaza "design rules". Daca folosesti o varianta freeware vei avea o singura optiune "default.dru". Dublu click si din fereastra urmatoare poti modifica modul in care eagle "deseneaza": latimea traseelor, diametrul gaurilor, etc.
Vizitator Mike89
Vreau sa imprim traseele pe placa de textolit prin expunere cu lumina ultravioleta a fotorezistului. Vreau sa folosesc exact masca pe care o creez in eagle, de aceea intrebam de latimea si distanta intre trasee.Gasisem meniul de care spui tu, am modificat acolo ceea ce am crezut eu ca trebuie insa nu am vazut rezultatele. Trebuie facut ceva anume sa vad schimbarile? Sau ar trebui sa se schimbe traseele imediat ce am facut modificarile si am dat apply?
Cred ca setarile alea din Design Rules sunt luate in considerare daca sunt setate inainte sa desenezi cablajul. Dupa ce-l desenezi, daca nu-ti plac diversele elemente trebuie sa le modifici tu (Change width...).
  • 2 săptămâni mai târziu...
@Mike89 Trebuie sa elimini ratsnestul vechi (tragi de el cu mausul de la un colt si dai delete) dupa aceea trebuie sa faci altul.Adica dai clik pe Poligon si tragi conturul dupa aceea setezi de sus ce si cum vrei. Daca nu iti place din prima faci aceeasi operatie de la capat (Poligon,contur...).Succes
  • 2 luni mai târziu...
Cel mai simplu e să dai un ripup pe poligonul pe care trebuie chelit sau, mult mai elegant, în fereastra de comandă scrii
ripup @;
şi dispar toate, rămîne numai conturul.Mai elegant de atît, în meniul de assign se poate pune o combinaţie de taste care să execute comanda de mai sus. Eu am ratsnest pe F12 şi ripup@; pe F11.
