maricelTECUCI Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 acest monitor clipeste ledul dar nu apare nimic pe ecran are doua tensiuni 5v 21v am luminat displeiul nu apare nimic am scos memoria si am programato cu ff are si un tiuit slab in cioper ce ar mai trebui verificat va multumesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Merge sau nu invertorul? Link spre comentariu
maricelTECUCI Postat Septembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2013 inverturul nu aprinde lampile am decuplat mufa de alimentare si tensiunea de 20 v are 9v am pus o sarcina pe 5v de 150 omi si se ridica la 20 v dar apare si tiriitul Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Daca cei 20v cad la ....9 v ceva nu e bine deloc!! Inseriati doua becuri de 12v auto ca si sarcina pe tensiunea de 20v...sa vedeti se aprind... Link spre comentariu
maricelTECUCI Postat Septembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2013 am reusit sa aaprin tuburile dar nu apare meniul nu stiu daca memorie scrisa cu ff este corect PAOTe imi trimiteti un dump original Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Cum ati aprins neoanele?!?! Ce era defect ?!! Link spre comentariu
maricelTECUCI Postat Septembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2013 am pus totul la loc si am comandat cu 5v integratul de la invertor si sa aprins neoanele tensiunea apare corect in sarcina imi trebuie un dump modulul este EK D-3 94V Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Atunci ,da ,este posibil sa nu existe comanda ON de la placa de baza...Cu o memorie goala nu ati incercat?!?! Link spre comentariu
maricelTECUCI Postat Septembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2013 nu am gasit o memorie goala dar am programator Link spre comentariu
cianyika Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Cu o memorie goala nu ati incercat?!?!A scris mai sus ca a programato ff (a golito)Ce placa digitala ai ? Verifica daca ai 3,3v si 1,8v dupa stabilizatoare (asta daca exista , eu nestiind ce model de monitor ai) Sursa e asta ? Link spre comentariu
maricelTECUCI Postat Septembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2013 placa are seria tj777 vl775 ek d-3 94v-0 tensiunile sint bune are 3 stabilizatoare unul mare 3,3 si 2 mici unul 1.8v si unul 3,3v Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 Pana la urma , despre ce monitor vorbim ?Brand , model ... ? Link spre comentariu
maricelTECUCI Postat Septembrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2013 i-inc cy199 model yp999 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 Cu o memorie goala nu ati incercat?!?!A scris mai sus ca a programato ff (a golit-o)Asta nu se numeste ''programat'' ci sters....Si de multe ori operatia da ''rateuri''...sau memoria in sine este defecta si la 2-5 lei cat este una ''goala''nu vad rostul ''goliri''...Programata ar fi insemnat sa -i scrie un dump... Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 De cate ori pulseaza ledul albastru ?Pune o memorie noua , goala 24C16 si va merge. Link spre comentariu
