multimetru SYG DT9205A DEFECT
rabanne2013
Buna ziua Am un aparat de masura Syg DT9205A ca si cel din poza atasata, si azi am vrut sa masor tensiunea la priza si a fost setat pe domeniul gresit, si acuma nu mai indica nimic cand il pun pe curent alternatic sau continuu.Rezistentele lepot masura.L-am desfacut si surpriza o siguranta smd neagra.Cum pot afla ce valoare are sa o inlocuiesc?Aceea sa fie problema?
  • Răspunsuri 8
  • rabanne2013
  • dan cod
  • flow_dumi
  • valangjed
am în față multimetrul meu, un DT9208A, și există și în al meu grupul acela de rezistențe SMD.Luând în ordine, de sus în jos cum ai tu poza codurile de pe rezistențe sunt următoarele:4304=4.3M ohmi4704=4.7M ohmi9103=910K ohmi9092=90.9K ohmi9101=9.1K ohmi1001=1K ohmiîncearcă să înlocuiești rezistența arsă cu una de 1K și vezi cum reacționează.
Multumesc tuturor pentru interesul de ma ajuta in rezolvarea acestei probleme cu multimetrul. Am tot cautat pe net cv scheme pt acest aparat si am gasit una in chineza, si am dedus de acolo ca acea rezistenta ar fi de 1 K.Am inlocuito si functioneaza. Am masurat tensiunea la priza imi indica 233V, si am masurat si o baterie de 9V si imi indica 9,51V este ok? functioneaza in parametrii normali?Multumesc lui flow pentru acele informatii.O zi buna!
DT9208-ul meu măsoară pe o baterie de 9V (nou-nouță, fără sarcină pe ea) cam 9,64V.ca să te verifici, ai putea să măsori tensiunile de pe rampele de alimentare de la o sursă ATX sau tensiunea de ieșire la un 7812, 7805 etc. 78xx nu sunt de precizie, dar de ex pe ieșirea unui 7805 bun ar trebui să ai 4,9..5V, asta așa să vezi estimativ.
