Vizitator anonim292000 Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 salutari tuturor, revin si eu cu o interbare pe care ma tot chinui sa o intelg singur cautand pe alte forumuri, dar se pare ca nu am reusit :rolleyes: De exemplu daca am un dif cu SPL de 91 dB si bag in el 40W si unul cu 93, sau ma rog 97 sau poate chiar sub 90 adica 83 etc.Care difuzor se va auzi mai tare la acelasi semnal(putere)adica cei 40W??Va rog sa nu-mi ocoliti intrebare aceast pt ca ma macina de cateva zile.Sper ca ati inteles ce am vrut sa spun :smt001 Link spre comentariu
adi_0106 Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 cu cat difuzorul are mai multi decibeli (db) cu atat se va auzi mai tare Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Da vezi ca conteaza si frecventa!.. Link spre comentariu
FIXVID Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 sa zicem ca ai un dif cu sensibilitate 92db\1w\1m si unul cu sensibilitate 95db\1w\1m. in primul difuzor va trebui sa bagi putere de doua ori mai mare ca sa se auda la fel de tare cu al doilea o dublarea a puterii aplicate difuzorului, inseamna o crestere a presiunii acustice cu 3db Link spre comentariu
Vizitator moga alexxx Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Are mare dreptate Bogdi16 conteaza F mult Frecventa lui de rezonanta . Dar la ce ai intrebat tu ti-a explicat pendelete Fixvid Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Sa sintetizam informatia:Ceea ce auzi tu e SPL.Cu cat e mai mare SPL cu atat se aude mai tare.SPL se da la difuri deobicei pt valoarea de 1WCa sa calculezi la alta valoare aplici formula SPL(x)=SPL(P0)+10*lg(Px/P0)Acum SPL asta nu e fix, variaza cu frecventa. Daca te uiti pe un tweeter pt sonorizari pe el o sa vezi scris 105dB. Asta inseamna ca media SPl-ului in banda in care lucreaza el e de 105dB, dar nu inseamna ca o sa scoata si bas de 105dB dintr-un watt.Si la woofere tot asa e treaba, cu exceptia ca raspunsul de pe la 200-300Hz in jos e puternic influentat de incinta folosita.S-ar putea ca un subwoofer intr-o anumita cutie si la anumite frecvente sa sune mai tare decat altul care are SPL mai mare decat primul, dar scade vertiginos de la o anumita frecventa in jos.Daca diful e un woofer si il folosesti la joase atunci raspunsul il poti afla cu un program de simulare. Simulezi diferite difuzoare in diferite cutii si il alegi pe cel care iti convine (SPL cat mai mare, frecventa cat mai joasa, pret mic, cutie mica, depinde care iti sunt criteriile)Pentru difuri de medii si inalte e ceva mai simplu, aici terbuie sa faci rost de un grafic care iti arata cum variaza SPL in functie de fr. Link spre comentariu
radu022003 Postat Septembrie 8, 2006 Partajează Postat Septembrie 8, 2006 ma iertati ca ma bag si eu in seama fara sa am treaba cu subiectul, dar as vrea si eu un astfel de program cu care sa simulez diferite difuzoare in diferite incinte, daca se poate. Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 8, 2006 Partajează Postat Septembrie 8, 2006 http://www.linearteam.org/winisd.html Link spre comentariu
