Probleme alimentare IBM T60
diamant
Am un laptop IBM t60 care a dobandit urmatoarea problema:Intr-o zi s-a terminat bateria in timp ce urmaream un film si de atunci nu mai porneste decat cu bateria conectata si fara a fi conectat la sursa de incarcare.Mentionez ca functiona si cu doar sursa de alimentare/incarcare(deci fara baterie).Daca scot bateria si conectez sursa nu porneste nici cu matanii.Daca bag bateria si conectez sursa nu porneste.Daca pornesc pe baterie si apoi conectez sursa, porneste si merge ok chiar si incarca fara probleme dar daca dau restart la boot imi da o eroare si ramane blocat cu eroarea care spune ca nu poate porni WINDOWS desi eu folosesc LINUX(tare nu?!).Finally dupa ce opresc si deconectez alimentatorul nu porneste neam, decat daca scot bateria pentru 10-20 sec.Am conectat alimentatorul in timp ce era oprit dupa eroare si nu incarca, dar daca scoteam bateria pentru cateva secunde chiar daca nu o conectam la loc ci bagam alimentarea imi arata ca are alimentare dar cand apasam sa porneasca , nimic.Oare care o fi problema?Mai am o intrebare scurta:Face cineva reballing pe aici?Doar din Bucuresti.Am un IBM t40 care necesita operatiunea asta la grafic.
  • Răspunsuri 2
  • VIFCOR
  • porscheg
  • diamant
Şchimba-i bateria de bios si probabil nu va mai face figuri. Daca reuseste cineva sa faca reballing la T40 dau eu o bere. Eu n-am putut. DIn varii motive respectiv la rasina sub chipset pe toata suprafata si care rasina nu cedeaza la cald decat cu paduri sau vopseaua de pe ele pana la moare dobitocul ala de ATIDe altfel nu-i trebuie reballing el fiind deja pe PB. E deajuns o suflanta cu aer cald si o plita de facut ceai cu flux lichid care contine sacaz. Mai merge inca o viata d-a lui daca operatiunea e facuta corect.
