Schema alimentator pentru cinci efecte de chitara
twinvortex
As dori daca are cineva o schema pentru un alimentator de 9V si 1A, cu care sa pot alimenta in acelasi timp 5 pedale (efecte de chitara).Fiecare pedala consuma aprox 150mA si 9V. Am un alimentator care scoate 9 V si 1A curent alternativ pe care as vrea sa-l folosesc.As vrea sa fie stabilizata si foarte bine filtrata. Va multumesc
  • Răspunsuri 7
  • Dr.L
  • twinvortex
  • Marian
Pai ii pui filtrare babana, gen 2200-4700uF, in paralel cu un cond ceramic de100nF.Pe fiecare dioda cate un cond ceramic de 100nFApoi ca stabilizator un LM317 cu rezistentele aferente calculate pt 9V (gasesti inclusiv calculatoare online).Si pe iesire cam 100-470uF + un cond ceramic de 100nF.
Da, poti folosi acea schema, cu mentiunile urmatoare:
-Transformatorul folosit tre sa aiba minim 12Vca la 2-3000mA, daca este de doar 1000mA atunci secundarul sa fie ceva mai sus in tensiune, cam 15Vca minim, asta pentruca transformatoarele astea mici asazis de 1A prezinta caderi destul de mari de tensiune in sarcina, ( care sarcina ar fi oricum cam la limita pentru asemenea traf ) iar LM317 are nevoie de o cadere de minim cam 4V pentru o buna stabilizare.
-C1 tre sa fie la o tensiune de minim 35V;
-Tot C1 este mic la 3,3m asa cum este pus in schema, admitand un consum maxim de 1A, riplul ar fi de 3V, ceea ce este mult, pentru un riplu admis de ( sa zicem ) 0,5V la 1A si redresare in punte tre un cond de 20m, evident ca ar fi enorm. In realitate dupa cum spui consumul ar fi de cam 750mA maxim, si admitand 1V riplu ai avea nevoie de 7,5mF, ai putea folosi unul de 6,8 sau 2 de 4,7m in paralel. Asta pentru ca ai cerut o sursa bine filtrata, Poti scapa cu capacitate de filtrare mai mica daca asiguri o rezerva mai mare pentru LM317, daca nivelul minim de descarcare al condului de pe filtrare nu va scadea sub aproximativ 13V atunci riplul de pe acel cond devine oarecum irelevant, stabilizatorul eliminandu-l in mare masura.
-Pentru R3 din schema poti merge cu o combinatie dintre o rezistenta de 560 + semireglabil de 100 Ohm, asta va permite un reglaj ceva mai precis al iesirii.
-In functie de transformatorul ce-l vei folosi, disipatia pe LM poate fi oarecum considerabila deci vei avea nevoie de radiator pentru el.
PS: Nu mai cita complet mesajul anterior, este suficient sa folosesti butonul raspunde!
12Vca ar fi de ajuns in situatia in care caderea de tensiune pe traf in sarcina de 1A este nesemnificativa, pentru traf de 1A, aceasta insa nu este de ignorat, spre exemplu la 1V cadere de tensiune in sarcina de 1A pe traf, pentru punte mai raman 11V, dupa punte mai pica minim 1,4, mai raman cca 9,6V, varful pentru aceasta tensiune este cam 13,5, deci cam la limita, totusi suficient. Asta in conditia in care pe traf nu pica mai mult si variatiile retelei sunt mici, si totodata riplul pe filtrarea de dupa punte este insignifiant ( sub 1V pentru 1A ). De asta am sugerat o tensiune ceva mai mare daca nu se detine un traf suficient de bun ca si curent, o rezerva de 2-3V ar fi tocmai buna pentru a se asigura de faptul ca intrarea regulatorului nu cade sub nivelul minim necesar cu riplul de pe filtrare inclus, pretul platit fiind 2-3W suplimentari la disipatie, si nu mi se pare mult.
