marian_valcea Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Salut am si eu un leptop hp g62 de la un prieten si are urmatoarea problema: Ii bag incarcatorul in priza ii bag mufa la leptop si se aprinde ledul de la mufa si porneste singur vreo 5 secunde se aude ventilatorul la turatie maxima dupa care ledurile raman aprinse si nu afiseaza nimic pe ecran si asa ramane. Daca tin apasat pe butonul de pornire iarasi se aude ventilatorul cateva secunde dupa care raman ledurile aprinse si nu mai face nimic, nu apare nici imagine pe ecran si nici nu se stinge daca tin apasat mai mult timp pe butonul de pornire. Daca ii pun monitorul de la pc pe iesirea vga nu afiseaza nimic pe ecran. Ce sa aiba defect? Link spre comentariu
mihaicozac Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 BIOS corupt, trebuie rescris. Link spre comentariu
marian_valcea Postat Septembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Cum anume se poate rescrie biosul? Se poate sa iau cipul de bios de la altcineva care are acelasi model de leptop dar alt defect? Link spre comentariu
shark020 Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 se poate lua memoria de pe alta placa de baza acelasi model si pune pe placa de baza pentru a porni laptoul apoi vi cu memoria veche pentru a o scrie direct din laptop sau o alta metoda mai simpla dai memoria jos o scrii cu un programator si gata Link spre comentariu
George(sb) Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 macelareli cu chipul de bios schimbat in timpul functionarii faceam pe vremea cand chi95 era la putere, asta era undeva prin 1998, daca stiai sa faci astfel de "vraji" erai un fel de zeu Acum prefer sa dau jos chipul si sa il pun pe programatorul oprit, sunt riscurile mai mici Link spre comentariu
mihaicozac Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 La BIOS-urile noi nu mai merge figura cu schimbatul din mers. Sunt rutine care se apelează permanent din memorie, cum e de ex. tastatura sau SM-bus, spre baterie. La plăcile vechi AT la pornire se copia BIOSul în RAM şi gata, se executa de-acolo. La cele noi, sau EFI, e mai complicat. Ai scos cipul din mers, presupunând că ai curajul să încălzeşti placa aşa tare în funcţiune, s-a şi blocat coteţul sau se activează protecţia termică. Link spre comentariu
