pornire automata a invertorului la intreruperea curentului
Vizitator costicamacovei
buna ziua stimati prieteniam si eu o intrebare cum as putea sa conectez un invertor de la 12 v ca sa intre in actiune imediat dupa intreruperea curentului electric si bineinteles sa se opreasca la venirea curentului va rog daca este cumva si o schema electronica va rog sa atasati multumesc
  • Răspunsuri 14
  • Marian
  • Ticu
  • RockDok
  • Electronicserver
Am facut asa ceva,si dupa un timp am adaugat un temporizator la revenirea curentului,de multe ori dupa ce a revenit pica iar in 1-2 secunde si ba e cuplat invertorul,ba reteaua,etc(plus socurile de rigoare)La revenirea curentului are un timp in care invertorul nu e decuplat si reteaua decuplata, iar daca in timpul stabilit reteaua ramane stabila cupleaza releul.
de acord cu dvs eu vreau sa alimentez o pompa de recirculare apa in calorifere si ea trebuie sa fie permanent in priza daca folosesc acest releu se poate conecta direct la reteaua electrica s-au trebuie separat totusi nu as vrea sa mai alimentez si altceva prin casa din cauza ca stiti iarna pe la tara se mai intrerupe curentul si cateva zile si nu vreau sa consum bateria multumesc
Eu as zice ca este recomandabil ca si anume contactele releului sa fie evaluate la cel putin dublul curentului maxim estimat a fi necesar consumatorului, mai ales ca acesta ar fi o sarcina inductiva in cazul de fata...
La magazinele online, la cele serioase poti alege din mai multe optiuni timpul releului, tensiunea de alimentare a bobinei, curentul maxim al contactelor, etc... se compileaza o lista si iti alegi de acolo ce crezi ca te avantajeaza, oricum ieftine nu sunt dar avand in vedere aplicatia cred ca 15-20 lei pentru releul folosit nu este mult.
... vreau sa alimentez o pompa de recirculare apa in calorifere...
1. Sursa neintreruptibila pentru PC (UPS) , scoti doua borne pe carcasa, paralel cu acumulatorul incorporat, si conectezi un acumulator extern.2. Inlocuiesti pompa de recirculare de 220V cu una care merge la 12V si folosesti direct acumulatorul impreuna cu un incarcator.Relee care sa "rupa" curent continuu nu sint o solutie fericita, in majoritattea cazurilor se sudeaza pastilele.
Invertoarele au un buton de on-off, evident de curent mic. Se poate inseria un releu acolo.Varianta cu UPS nu e asa de simpla, mai trebuie si racit. Apoi mai conteaza si forma de undda, pt pompa...
Cred ca m-am inselat, la 12V si citiva amperi nu se sudeaza pastilele releelor, evident dimensionate pentru consumul estimat. Un cuvint important de spus o are tensiunea, aici nesemnificativa. De asemenea daca se pune in paralel cu contactul vre-un micro nepolarizat nu ar da voie sa apara arcul electric.
Am testat nu demult un releu cu contact de 5A si bobina de 230Vca la cum se descurca cu comutarea tensiunii de la retea redresata si filtrata, o sarcina putin sub 2A, la aproximativ 325Vcc, arcul electric a fost aproape insesizabil. In alta ordine de idei condensatorul pus pe contacte are efect la comutarea de Vca, in Vcc nu prea... S-a discutat AICI destul de multy pe seama acestui subiect.
Tot despre fiabilitatea contactelor bine facute:Am prins prin anii 60 retea de 220V curent continuu in Rosiorii de Vede. Erau niste generatoare locale, interbelice, cu motoare Diesel.Radioul Philips de curent alternativ, tot interbelic, avea in carcasa, ca optiune, un "cartus vibrator" cu rolul de a converti curentul continuu de la priza in curent alternativ. Un fel de releu care isi auto-intrerupea alimentarea (ca la soneria electromagnetica), cu frecventa (stabilita mecanic) de 50 Hz si totodata schimba sensul curentului prin primarul transformatorului radioului. Totul deparazitat si montat intr-un cilindru metalic de vreo 6 cm diametru si 25 cm lungime. O curatare a contactelor la cativa ani era singura operatie de intretinere.
