Cateva idei " altfel " pentru scheme amplificatoare
hpavictor
Probabil ca cond de la intrare are valoare cam mica la 22k. Se va schimba raportul intre joase si medii inalte.Apoi stiam ca numai unele amplificatoare pe lampi mai dificile au nevoie de incalzire, sau e vorba de altceva?
Ma iertati, dar schema Accuphase pare a nu fi corecta (modul în care este conectat etajul pilot si diodele de bias la predrivere. (Chiar daca nu e desenat si "LEFT CHENEL" ;-)
ERATA
Apare o " mica " problema , existenta la schema superdiodei folosita in schema Nataly 01 .
Nu functioneaza corect decat cu optodioda originala ( sovietica ) AOD101 A sau AOD101D care are un timp de raspuns ( intarziere ) exagerat de mica ( 8 nS ) .
Se pare ca orice inlocuire cu variante moderne ( am gasit un echivalent functional in genul http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf ) nu mai permite functionarea cu distorsiuni foarte mici la frecvente din capatul spectrului audio ...
Probabil ca de aia autorul a renuntat la acest concept sau cine stie , din motive de drepturi de autor ...
El obtine rezultate bune ( acceptabile ) cu superdiode clasice ( cu doua tranzistoare :) ) la schemele recomandate in prezent .
Parerea mea este ca o optodioda IL300 ( cu LED-urile emitatoare conectate in serie ) ar putea fi suficienta pentru orice pretentii audiofile pamantene , dar ...trebuie probata .
Exista si o alta " mica " problema la schema echivalenta VC5022 ( clasa SuperA ) , este strans legata de existenta unui anume termistor din componenta superdiodei ( componenta montata extern , evident :) ) , fara a tine cont de functionarea acestui termistor nu se poate liniariza trecerea prin zero in anumite cazuri particulare .
IL300 nu are doua LED-uri ci doua fotodiode dintre care una se foloseste ca monitor. În felul acesta se pot construi cuploare analogice cu separatie galvanica foarte liniare, suficiente pt audio. ELV (http://www.elv.de) a avut în program un astfel de kit.
La nevoie optocuploarele se pot realiza si în regim DIY (un LED, o fotodioda PIN si un pic de îndemânare). Am realizat asa ceva pentru tensiuni mari (70kV) folosind fibre optice pt a transmite lumina la fotodiode.
Da , eram pe fuga si nu am analizat foarte atent acest amanunt . Dar toti au inteles ceea ce trebuia , cu sprijinul Dvoastra !Ce parere aveti : ar putea fi folosit IL300 intr-o superdioda gen Nataly 01 ?
Ar trebui încercat (construita o superdioda si masurat tensiunea fata de curentul prin LED). Valoarile parametrilor Isc, Ip1 si Ip2 sunt cam mici pentru rezistoarele B-C din superdioda si mult mai mici fata de fotodiodele folosite de mine. S-ar putea totusi sa functioneze cu fotodiodele în paralel.
Din pacate este o componenta foarte " exotica " si ca urmare nu pot face teste ...
Se pare ca o sa raman la supedioda folosita in PSA600 V2.2 ... se poate considera ca intra in categoria sliding bias ?
Precizez ca ma refer doar la varianta prezentata mai jos ; evident valorile finale se vor stabili in functie de curentul prin etajul VAS si structura etajului final ( bipolar dublet sau triplet , MOS FET si variantele lor ) .
În schema 3 sunt doua tranzistoare VT5 KT626B (pnp). Cel dinspre minus ar trebui sa fie npn, de ex KT961A. KT972, 973 sunt tranzistoare Darlington cu fT mare (echivalenti BD875 - 879 si BD876 - 880). Iata si performantele primei scheme de mai sus:
