Cateva idei " altfel " pentru scheme amplificatoare
hpavictor
Scuze , dar am crezut ca nimeni nu este interesat de raspuns , ca totul este o simpla provocare , ca si restul intrebarilor despre lucruri arhicunoscute .
Imi cer scuze celor cu adevarat interesati , dar un raspuns complet nu poate fi oferit aici .
Pentru cei interesati , le recomand politica pasilor marunti , prin studiu individual .
Incepeti cu Google , nu va aruncati direct in studiul transformatelor Laplace si Fourier :) .
  • 1 lună mai târziu...
Prin anii 70 am gasit intr-o carte (am facut greseala s-o imprumut) o idee "altfel" care mi s-a parut foarte interesanta. E vorba de o reactie "perfecta" la care semnalul de intrare nu este comparat cu tensiunea pe bobina mobila a difuzorului, ci cu miscarea bobinei. La iesirea amplificatorului era un fel de punte care echilibra tensiunea aplicata pe difuzor si ramanea numai tensiunea indusa in bobina in timpul miscarii sale. Se obtinea astfel o auditie buna chiar si cu un difuzor modest. Cartea se numea, daca nu ma inseala memoria, "Actualitati si tendinte in tehnica radioreceptoarelor".
Psihoacustica spune ca raportul intre armonice dar si nivelul acestora  influenteaza perceptia sunetelor .
La amplificatoarele ok  ,  nivelul armonicelor este mai mic decat fundamentala cu  80 sau mai multi decibeli . Chiar  este posibil sa se auda raportul dintre armonice? Intreb pentru ca diferenta in decibeli este comparabila cu vorbitul in soapta si primele randuri la un concert rock...
SF sovietic, probabil...
Nu este SF. Am avut in service boxe active Bang Olufsen care aveau implementata asemenea reactie. Difuzoarele de joase aveau doua bobine.
Editat de Ovidanie
Am intilnit pe net un proiect de boxa activa ce avea montate accelerometre pe toate difuzoarele, nu sint sigur daca pe tweeter dar pe medii si bass erau montate si erau folosite la corectia cntrolului pt fiecare difuzor in parte. Din pacate nu mai stiu numele.
Deci in nici un caz nu-i SF sovietic.
E vorba de MFB de la Philips: http://www.stumpie.com/tech/mfb/
Aprofundarea subiectului: http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/166061-philips-motional-feedback-mfb.html
Şi un proiect modern ptr cei dibaci şi cu chef de meşterit: https://www.by-rutgers.nl/PDFiles/Motional%20Feedback.pdf
Conceptul nu e nou, în 1961 Matsushita a achiziţionat amplifuri pe lămpi de la Luxman şi le-a modificat ptr MFB. :)
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker/technics/Panasonic/SA-30.htm
Toate aceste trei firme au lucrat în anii 60 la MFB (Philips, Luxman, Matsushita).
Editat de zal
Eu sint curios unde mai este naturaletea sunetului oficial si linearitatea masterului audio in acest caz.
With an 8” loudspeaker in a 15 litre enclosure the frequency response could be flat from 30 Hz up to,
say, 500 Hz.
Auzi, difuzor de 8 inch care sa redea in 15 litri, liniar intre 30Hz si 500Hz, iti dai seama cit lucru mecanic va efectua la 33Hz fata de prima si a doua octava ca sa redea "liniar" 33Hz - 124Hz?
A, cu distorsiunile o mai cred ca le mai scade dar cu linearitatea...
Gogomanie.
Nu-i gogomanie. Omul nu a specificat cat SPL iese. Daca e vorba de incinte de casa, un 95-100dB tot se paote obtine.
Iar distorsiunile sunt reduse cu ajutorul reactiei negative.
Eficienta e clar slaba, dar asta nu conteaza la niste boxe de casa care se vor ascultate incet.
