hpavictor Postat Ianuarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Pacat de explicatii ... sunt in limba rusa : Merita sa studiati schema sursei urmatoare , recomandata pentru amplificatoare de la care se solicita performante deosebite : Desigur , carcotasii vor urla toti in cor , reprosand faptul ca este foarte complicata , aproape la fel ca un amplificator de calitate ... dar ... asta e viata . 1 Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Datorită lipsei de interes pentru acest subiect , nu voi mai continua sa va prezint scheme " altfel " . Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Eu in mare parte le salvez si cand am timp ma uit pe ele. Asta e topicul cel mai interesant pt mine Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Din pacate nu tot ce e pe net e o.k.:cei de la Radiohobby spun;Schema e asemanatoare cu cea de la Accuphase A 360 (fig.9) dar in etajul pilot al schemei din fig.4 sunt folosite mos-feturi,T11,12;simuland functionarea cu Micro Cap s-a constat ca datorita capacitatii ridicate a acestora, acesta se comporta ca o sarcina suplimentara pentru etajul de intrare incepand de la frecvente medii .Chiar compensand cu C7-10,13-16,17,18,22,24,27,29,rezerva de faza pe diagrama Bode e doar de 20 grade, si exista riscul ca reactia negativa sa devina pozitiva.Distorsiunile sunt si ele mai ridicate,de 0,0015%-ikhz si de 0,03% la 20khz datorita problemelor de mai sus;in plus semnalul de 60 V varf la varf devine triunghiular la 70khz... Link spre comentariu
franzm Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Un amplificator à la QSC, cu numai trei componente active. Link spre comentariu
claw Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Un amplificator à la QSC, cu numai trei componente active. In realitate functioneaza?As avea cam tot ce imi trebuie si ma gandeam sa o pun in practica...asta cand o sa am putin timp liber . Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 Reactie pozitiva ? Probabil ca este o greseala. Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 Reactia aia e buna, dar cred ca ar fi fost util un buffer inainte de mosfetii aia. Daca AO-ul era pus "normal" iesea pozitiva. Totodata QSC tragea prin condensatorii de filtrare la masa iesirea. Aici se subintelege ca ai o sursa clasica, traf, si filtraj nu f gras. Cu baterii nu merge. E clar ca ai nevoie de un AO puternic, exclus TL072 sau altele care mai putin de 2k nu duc la iesire ca le scad peformantele. QSC avea 2 etaje in emitor comun si finalul ajungea cu iesirea/colectorul la masa, renuntati la izolator. Dar asta ajunge cu sursa la masa, iar la laterali carcasa e conectata la sursa. Avantajul? Mie mi se pare doar o simplificare exagerata care poate optimizata din valori ajunge sa fie ceva decent. Decat sa pierzi vremea optimizand valorile si alegand piese mai bine optimizezi schema. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 12, 2015 Partajează Postat Mai 12, 2015 QSC avea 2 etaje in emitor comun si finalul ajungea cu iesirea/colectorul la masa, renuntati la izolator. Dar asta ajunge cu sursa la masa, iar la laterali carcasa e conectata la sursa. Avantajul? Schema este practic QSC; doar s-au înlocuit dubletii Sziklay cu MOSFET laterali. Cu sursele conectate la masa se elimina tendinta de oscilatii locale specifica acestor tipuri de tranzistoare. Nu necesita VAS cu excursie de tensiune mare (max 10-12V) si se poate adapta usor pentru control cu caracteristica patratica sau cubica. Merge si cu baterii ;-) Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 13, 2015 Autor Partajează Postat Mai 13, 2015 DF variabil , poate transforma sunetul clasic Solid State intr-unul foarte asemanator de genul " sunet de lampa " si permite dozarea reactiei in curent dupa dorinta : Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 13, 2015 Partajează Postat Mai 13, 2015 Hmmm, dar acele baterii nu ii fac zile fripte mosfetului? Ca daca ai iesirea prin conzi, muti punctul median, dar daca ai niste baterii sa zicem de 24V 500A, cum muti punctul median? Ca nu prea se lasa mutate. Nu vreau sa te contrazic, dar ceva imi scapa. De fapt si condul ala e alimentat din traf, care ii da curent... Later edit: Asa e, tranzistorii aia lucreaza in curent, nu in tensiune. Curentul prin ei genereaza variati de tensiune la sarcina. Deci merge cu orice fel. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2015 Halcro nu este ceea ce pare ... pur si simplu , marmota invelea calul in patura ! 1 Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 O corcitura interesanta: Technical Brain. 3EF + Diamond + ceva JC +... Partea front-end (o varianta ceva mai complexa chiar) am testat-o, dar cu alte etaje finale. Link spre comentariu
DRACU Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 Nici EU cu talpa iadului impreuna nu reusim sa imperechem fet-urile ale pe intrare.Ii invidiem enorm pe japonezi, pe bune.Se vede ca-s atei.Nu spera si nu au teama.Muncesc si reusesc ceea ce isi propun. Link spre comentariu
