hpavictor Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Sper ca si urmatoarele vor fi din aceeasi categorie : Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Mi se pare mie sau a doua schemă e puţin greşită? Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Nu , probabil ca pare ciudat dar ajuta la DC servo si scăderea distorsiunilor .Poate ca alții sunt de alta părere ... Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2013 De 0,0001% in aceeasi banda audio inca n-am auzit.O dedicatie pentru Greieras : THD la minim !Schema are ca sursa de inspiratie ceva celebru , evident nu in Romania ( ) dar nu este finalizata , cu siguranta va ramane in faza asta , neterminata ... aviz amatorilor de simulari . Puteti sa va desfasurati in voie ! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 ................. Link spre comentariu
ex.escu Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Un amplificator ,ca o sticla de vin vechi(cca.35ani),bun si audiofil e apreciat si de DL.Zal (Yamaha B1). Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Nu , probabil ca pare ciudat dar ajuta la DC servo si scăderea distorsiunilor .Poate ca alții sunt de alta părere ...Abia acum mi-am dat seama. De idiot ce sînt, am crezut că OP-ul ăla e elementul activ. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Un amplificator ,ca o sticla de vin vechi(cca.35ani),bun si audiofil e apreciat si de DL.Zal (Yamaha B1).Cunoscătorii sînt rari. Un amplif aproape total fet. Special am editat poza şi tot aţi recunoscut ce este. Din păcate, astăzi nu se mai poate construi, piesele de atunci sînt istorie. Din acelaşi sac: Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Va prezint o schema deosebita , o " dedicatie " pentru amatorii de senzatii tari . Nu va fi nevoie sa dezgropati tranzistori ( facuti de firme raposate gen NEC , Fujitsu , Philips , Siemens , Motorola , RCA etc sau care inca mai exista prin stocuri vechi gen Rohm , Sanken , Toshiba , NPX etc ) sapand in piramide sau furandu-i de la muzee . La acei tranzistori " exotici " nu exista modele SPICE , asa ca schema de mai sus nu are decat valoare istorica . Cine doreste un amplificator modern pe principii asemantoare gaseste aici : download/file.php?id=53578&mode=view si aici aveti secretul succesului : http://www.stereophile.com/images/archi ... v3fig6.jpg , http://www.stereophile.com/images/archi ... v3fig7.jpg , http://www.stereophile.com/images/archi ... v3fig8.jpg , http://www.stereophile.com/images/archi ... v3fig9.jpg . Tranzistori MOS FET ieftini si usor de procurat , bla , bla , bla , stiti voi . Desigur , este o schema " nec plus ultra " pentru amatorii genului MOS FET . In schimb , si schema prezentata mai jos merita toata atentia Dvoastra . Daca ar fi avut FET-uri complementare pe intrare ( caracteristica patratica ) ar fi fost un etaj VAS exceptional . Cunoscatorii stiu de ce . Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Cateva explicatii despre un etaj final cu bipolari . Veti intelege de ce prefer doar aceasta configuratie la proiectele mele PSA xxx cu bipolari ... Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 5, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Corectia tip Hawksford ar putea fi viitorul ? Six Design Rules It emerged that there were essentially five critical design rules to a greatly improved solid state, push-pull, Class AB amplifier. They were subtle, but simple to implement. They are: * Prevent Interstage Crosstalk – Properly decouple the supply rail for the low current stages. * Foster Voltage Amplifier Linearity – Operate the voltage amplifier at constant current, but avoid the bland CCS. * Minimise amplitude/phase intermodulations – Split DC offset and AC feedback control. * Eliminate Switching Transients – Implement accurate and progressive charge suckout on the output stage drivers. * Specify the highest quality (silver mica) and lowest value lag compensation capacitor. * Choose Semiconductors with care, focusing on speed and current linearity. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Pentru iubitorii de amplificatoare cu finali MOS FET ( dar nu AVxxx ) prezint o schema cu care se pot obtine rezultate absolut incredibile : Cu mici modificari ( neesentiale ) aceasta schema incepe sa aiba potential : H2 la -100dB o fi bine ? In varianta finala , va avea un circuit de corectie Hawksford , adica va fi fara reglajul " manual " al curentului de mers in gol . Nonswitching . Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 offtopicul a fost mutat:viewtopic.php?f=5&t=160850&p=1446329#p1446329topicul se va redeschide in curand, cand nu va mai risca sa fie poluat cu subiecte ce ar trebui sa fie deja intelese de catre cineva interesat de acest subiect. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 16, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Aici aveti schema unui amplificator inca nesimulat , dar care " promite " performante excelente ... cine se incumeta sa-i simuleze functionarea ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Alte ciudatenii : Sper sa va placa circuitul nonswitching si cel de protectie ( DC out si SOA ) din prima schema ... Link spre comentariu
