Vizitator hpavictor Postat Mai 12, 2016 Partajează Postat Mai 12, 2016 (editat) Eu prefer un reglaj continuu de loudness ( gen Yamaha ) , eventual unul ceva mai evoluat ( dinamic loudness ) si cam atat , altfel afectam faza semnalului si dispare ceea ce audiofilii numesc " stage " . Sau cel mult un corector de ton activ , minimalist , dar cat mai putin invaziv , aici avand doua optiuni : cea simpla , de la Quad ( Tilt Control ) sau cea mai complicata , de la Luxman ( Linear Equalizer ) iar in cazul ascultarii discurilor de vinil cu preamplificator RIAA , este necesar si un filtru subsonic mai special . Mai exista o posibilitate , un corector de ton pur pasiv tip L PAD , poti actiona comutatoarele sau potentiometrii inclusi in reteaua de separare a incintelor acustice cu mai multe cai pana la obtinerea unui sunet placut , evident doar la incintele ce au aceasta posibilitate . Repet : daca ai o incinta acustica buna , nu este necesar corector de ton ( de aia aproape orice scula pricopsita are un comutator corector ton - direct , de obicei scapi de probleme cu un simplu loudess ... MFB-ul nu raspunde corect la semnale rapid tranzitorii , de aia s-a renuntat la acest sistem . Cel mai corect din punct de vedere al redarii de inalta fidelitatii este sa folosesti incinte acustice de inalta calitate impreuna cu tratamentul acustic potrivit camerei unde se face auditia , fara MFB sau corectoare de ton . Sa revenim la amplificatoare audio . Editat Mai 12, 2016 de hpavictor Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2016 Partajează Postat Mai 12, 2016 Foarte corect explicat, in special cu raspunsul tranzitoriu.Iar ca idee, daca vreau bass de la 30Hz in sus, folosesc difuzoare adecvate in incinte adecvate, nu jucarii de 8" in 15 litri... De aia am zis ca e o gogomanie. Imi inchipui cum ar suna un 8" cu un spl cu cel putin -15db la 30Hz fata de 63Hz intr-o incinta de 15 litri, astfel incit spl-ul sa fie liniar intre 30 si 500Hz.Daca era viabila solutia, nu mai vedeam difuzoare de 18,21,24" sa fie folosite. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Etaj driver pentru finali MOS ... doar pentru cunoscatori : Etaj final cu reactie negativa globala in curent , perfect pentru Clasa A max 10W : Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 17, 2016 Partajează Postat Octombrie 17, 2016 (editat) Lipsește ceva ,tensiunile de alimentare pentru Q31,Q32 trebuiesc stabilizatePentru cunoscători....... prietenii stiu de ce...... Editat Octombrie 17, 2016 de viobio Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2016 (editat) În aparatul original , Q31 și Q32 sunt cuplați termic și atât !Desigur că poate fi îmbunătățit prin introducerea unor etaje stabilizatoare , DC Servo , după dorință și pricepere .În schema originala , Vr31 se folosește pentru reglarea offset-ului pe ieșire, iar Vr32 pentru stabilirea clasei de funcționare ... pentru cei ce nu au priceput încă cum funcționează amplificatorul de mai sus . Editat Octombrie 17, 2016 de Victor Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2016 De remarcat performantele obtinute si solutiile tehnice folosite : Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Etaj de intrare si VAS " altfel " : Link spre comentariu
leonixx Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Un push_pull EL34 in clasa A cu un singur etaj http://softone.a.la9.jp/english/Model7/M7-eng-3.htm Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2016 R. Lender circuit : Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2016 E Borbely servo50 :http://docdro.id/bTvp1iIAcest proiect a stat la baza surselor de inspirație pentru vechiul meu proiect AE150S : http://docdro.id/seYd1tG Link spre comentariu
R2R Postat Noiembrie 12, 2016 Partajează Postat Noiembrie 12, 2016 Lipsește ceva ,tensiunile de alimentare pentru Q31,Q32 trebuiesc stabilizatePentru cunoscători....... prietenii stiu de ce...... Ar putea cunoscatorii sa le explice si necunoscatorilor de ce? Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 28, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 Smecheria din Technics SE-A900S , dezvaluita de constructorul Suhov : Link spre comentariu
ex.escu Postat Noiembrie 29, 2016 Partajează Postat Noiembrie 29, 2016 Un amplificator publicat in 1989 in revista "Radio",realizat de Dl. N.Suhov,care contine si un circuit pentru compensarea influentei cablurilor de la incinte (patent U.S.A.din 1985) ,simplu si adaptabil la aproape orice amplificator,din care s-au "inspirat" cei de la Technics,si un circuit de protectie cu prag-tiristor simulat,simplu si eficient,care nu introduce distorsiuni;circuitul de protectie se poate completa si imbunatati,prietenii stiu cum... Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 "amplificator publicat in 1989 in revista "Radio",realizat de Dl. N.Suhov" O interesanta adaptare a amplificatorului realizat de M. Wiederhold. Link spre comentariu
Bebelu Postat Decembrie 1, 2016 Partajează Postat Decembrie 1, 2016 Am vazut mai demult o schema in care releul de iesire fusese pus inainte de reactia negativa. Cum se face ? Aveti ceva scheme cu asa ceva ? Link spre comentariu
