hpavictor Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Exista si alte concepte tehnice diferite de cele devenite deja clasice ...Sper sa va atraga atentia cateva idei si solutii mai " altfel " .Invit pe oricine sa posteze in acest subiect scheme cu asemenea concepte " altfel " dar totusi nu banalitati obscene ... Link spre comentariu
tudor_x19 Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 cumva ,se incadreaza aici ? http://www.diyaudio.ru/filestore/Millen ... okbook.pdf 1 Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Da , se incadreza perfect !Sper sa comenteze alti useri schemele ...asa ar fi corect . Link spre comentariu
tudor_x19 Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 http://geokrilov.com/afeede.html un comentariu la The End Millenium Amplifier ,dar poate D-nul Krilov e subiectiv... Oricum,schema se pare ca a avut o buna primire de catre cei impatimiti,circuland si versiuni cu componente nonsmd (truehole) http://geokrilov.com/tmp/poweramp/power ... tboard.jpg Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Un altfel de " Sigma Drive " : Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 Etaj final clasa I. Articolele din EDN se pot descarca cu click pe simbolul Adobe (pdf). http://www.edn.com/design/consumer/4397 ... ll-outputs http://www.edn.com/design/consumer/4398 ... e--Part-2- http://www.edn.com/design/consumer/4401 ... e--Part-3- http://www.edn.com/design/consumer/4402 ... e--Part-4- http://www.freepatentsonline.com/4595883.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 20, 2013 Partajează Postat Septembrie 20, 2013 Etaj final clasa I. Articolele din EDN se pot descarca cu click pe simbolul Adobe (pdf). http://www.edn.com/design/consumer/4397 ... ll-outputs http://www.edn.com/design/consumer/4398 ... e--Part-2- http://www.edn.com/design/consumer/4401 ... e--Part-3- http://www.edn.com/design/consumer/4402 ... e--Part-4- http://www.freepatentsonline.com/4595883.pdf Din cite cunosc, clasaI este BCA (balanced current amplifier), a fost dezvoltata si patentata de Crown International, acum ceva timp, nu stiu daca mai este inca sub restrictii de patent, insa este vorba de un SWITCHING amplifier, la care tranzistorii comutatori comuta in acelasi timp on si off, nicidecum push pull (contratimp)... http://www.crownaudio.com/media/pdf/amps/bcapaper.pdf http://www.crownaudio.com/media/pdf/amps/136225.pdf Fac pariu ca astia, habar nu au de cum functioneaza clasaI... http://prescomaudio.com/?ppage=15&rchap ... prodID=566 Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Din cate cunosti tu , ai dreptate ! Clasa " I " de Crown este un bla-bla de marketing .In documentele prezentate mai sus sunt prezentate de tehnici de tranzitie non-switching la trecerea prin zero ( fara distorsiuni de tip crossover ) si in niciun caz despre amplificatoare in clasa D (comutatie ) ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Clasa I este clasa I, si s-a facut de catre CROWN, au si patent pentru asa ceva.Nu stiu de unde au mai scos o "alta" clasa I, altii. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Pai nici nu ai cum sa pricepi...o tii langa cu KKT-ul ala de clasa I de la Crown ... Aici discutam de clasa 1 din punct de vedere al redarii audio , adica locul 1 . Inca nu ai reusit sa pricepi ? Sau trebuie ceva mai mare, spre exemplu clasa 1 ca sa pricepi in sfarsit ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Etaj final clasa I. Articolele din EDN se pot descarca cu click pe simbolul Adobe (pdf). http://www.edn.com/design/consumer/4397 ... ll-outputs http://www.edn.com/design/consumer/4398 ... e--Part-2- http://www.edn.com/design/consumer/4401 ... e--Part-3- http://www.edn.com/design/consumer/4402 ... e--Part-4- http://www.freepatentsonline.com/4595883.pdf Ori eu sint CHIOR, ori franzm a gresit.. In quotele dat este litera I nu 1... Clasa I este patent CROWN si este BCA amplifier (Balanced Current Amplifier), si nu este deloc un ca-cat, daca este facut corect, vezi celebrele amplificatoare seria CTS3000, CE4000, K1 si K2, care au fost facute cind inca CROWN, nu erau cumparati de mizeriile de Harman KARTON. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Eu nu pot pune in balanta calitatea redarii unui amplificator clasa AB non-switching si calitatea redarii clasa D ( sau I sau BD sau cum doresti ) mai gandeste-te inca o data si apoi iti vei da seama de realitatea inconjuratoare .Oricum e prea mult offtopic si marketing pe seama KKT-ului ala de clasa D de la Harman Karton , fosti Crown si in prezent Phonic ...Ar trebui sa dispara , cu sprijinul moderatorilor . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Eu am intervenit deoarece userul fraznm scrisese CLASA i, nimic altceva, nu ma intereseaza cine si ce mai produce la Crown sau la alte firme. Incercam sa explic cum ca i class amplifier este patent Crown, si punct. Iar clasa i nu are nici o legatura cu clasaD decit simplul fapt ca folosesc PWM in functionarea lor, insa modul de comutare ale clasei i sint 180 grade diferite de modul de comutare al clasei d. Teoretic in functionare, clasa i nu introduce distorsiuni intre 0,001 si 99,999% din excursia tensiunii maxime de iesire, pina in prag de clipping, deoarece NU exista deadtime ca la clasaD, mosurile comutatoare fiind ambele ON sau OFF in acelasi timp 50-50%. Daca nu cunosti principiul de functionare al clasei i, nu o confunda cu clasa D. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Mie mi se pare foarte interesanta lipsa feedbackului global ,si foarte benefica sunetului care si asa sufera de "alterare" la trecerea prin jonctiuni. Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 21, 2013 Partajează Postat Septembrie 21, 2013 Crown are patent pentru un circuit, nu pentru o denumire. Denumirea de amplificator clasa I se pare s-a folosit prima data în legatura cu circuitul brevetat de Pioneer (cu ca. 10 ani înaintea lui Crown). Se pare ca nici unii nici altii n-au protejat denumirea de Clasa I (cum a facut Sandman cu "Class S").Asa ca n-aveti decât sa protejati aceasta denumire si s-o folositi cum doriti.Eu am vrut doar sa va prezint o topologie ce evita atât distorsiunile de racordare cât si cele date de "gm-doubling". Daca va deranjeaza acest lucru, cereti stergerea repectivului comentariu. Link spre comentariu
