Vizitator CirsteaMihai Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Salut.As dori sa imi fac si eu o sursa cu care sa testez diferite circuite electronice.Am acest transformator la dispozitie. http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... 12v-p-3358 Un mic sfat va rog ? vreau sa obtin 12v la 1A (dar reglabila 0-12v) Multumesc! Link spre comentariu
riderinblack Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Fa o sursa simpla cu LM317 (contine CI-ul + cateva componente), scheme sunt cu gramada pe net, traful respectiv scoate 24V deci vei avea o plaja relativ mare de tensiuni. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Tema asta isi are locul la Alimentatoare. PS: Daca plecarea de la 0V este importanta atunci nu te poti folosi de LM317, care are nevoie de ceva tensiune negativa pentru asta, deci una din iesiri trebuie redresata negativ, cu doar 12Vca ramasi nu ai de unde sa obtii 12Vcc dupa LM317 care mai are nevoie si de un minim de 3-4V cadere pe el pentru a functiona corect. Cred ca ai putea merge pe un AO capabil sa redea iesirea cat mai aproape de masa la alimentare simpla, urmat de tranzistor NPN configuratie repetor pe emitor, te bazezi pentru 0V pe caderea Vbe de pe tranzistor. Link spre comentariu
Electronicserver Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Pentru plecare din 0 se pot inseria 2 diode pe iesire . http://www.electronicecircuits.com/elec ... wer-supply Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Teoretic e simpla ideea, practic insa trebuie o sarcina minima permanenta dupa acele diode care cel mai probabil ar trebui sa fie macar 1N540x si stim bine ca Vf depinde direct de curentul de sarcina, din cate vad in pdf ar trebui cam 100mA pentru a asigura caderea de tensiune necesara, la iesirea minima de 1,25 a regulatorului, insa la 12V acesti 100mA ar deveni ceva mai mult de 1A... in fine, poate plecarea de la 0V nu este atat de importanta, eu am tot spus, nu vad ce poti face cu 0V, chiar nu inteleg. Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 9, 2013 Partajează Postat Octombrie 9, 2013 Subscriu la cele spuse de Marian. In 99% din aplicatii pornirea de la 1,2 volt e suficient de mica.Cu 317 se poate construi un stabilizator cu minimum de piese, insa va trebui sa-l instalati pe un radiator MARE ca sa obtineti 1A la tensiuni mici. Ca sa nu va complicati cu comparator si releu, eu va recomand divizarea domeniilor de tensiune, utilizati pentru domeniul 1,2 - 8-9 volti redresor cu 2 diode (similar schemelor de la redresoarele cu tub cu 2 anozi) si punte pentru tensiunile peste 9 volti (cu 2X12 veti obtine in gol cam 24x1,4=24+9,6=33,6 V; in sarcina va scade spre 24 de volti, asa ca la iesire veti obtine 18-20 de volti, depinde cat de mult cade pe trafo la 1 amper).Trebuie sa aveti in vedere ca: 1 La tensiune mica si curent mare la iesire, disipatia pe tranzistorul serie e mare=>incalzirea stabilizatorului=> posibila declansare a protectiei termice (motiv de a reduce tensiunea de intrare, comutand de pe minusul puntii pe priza mediana "masa" stabilizatorului)2 La solicitarea de tensiuni mari (si cu atat mai mult la curenti mari), se poate ajunge la saturatia elementul serie si iesirea din starea de stabilizare, ceea ce se intampla si la declansarea protectiei termice, la punctul 1).3 Aici nu e cazul, insa la depasirea pe intrare a tensiunii de 37 de volti (vedeti in datasheet), stabilizatorul se "inchide", tranzistorul de reglare (prin care trece majoritatea curentului stabilizat) se apropie de limita de strapungere si rezista mai bine in starea blocat. (Chestia asta am patit-o eu, si nu stiam de ce nu scoate stabilizatorul tensiune)Ca o ultima recomandare, daca e posibil, utilizati un 317 in capsula TO3, si nu TO220, acestea suporta un curent ceva mai mare (1,5 fata de 1 amper) si au si transferul termic mai bun=>radiator mai mic.Eu am construit un stabilizator cu 317 pornind de la o tensiune redresata de vreo 19 volti, reglajul fiind facut in trepte cu un comutator 1x6 pozitii, pentru 12; 9; 7,5; 6; 4,5; 3 volti, in ideea de a alimenta aparate pentru baterii la depanare. Improvizatia s-a dovedit foarte...durabila si utila.Succes! Link spre comentariu
Alexutz Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 LM2576T adj, scoate maxim 3A, are nevoie de 1.5-2V (Uout Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 11, 2013 Partajează Postat Octombrie 11, 2013 Cateva observatii: -LM317 nu are o tensiune maxim permisa de intrare ci o diferenta Intrare-Iesire maxim admisa ceea ce este cu totul altceva, poti alimenta cu oricat vrei intrarea atata vreme cat pe el nu pica mai mult de 40V, am tot spus asta si pe la alimentatoare. -LM317 indiferent de capsula suporta un curent de varf pe la 2,2A in conditiile in care este asigurata o anumita diferenta Vin-Vout limita, a se consulta graficul current limit din pdf pentru lamuriri in acest aspect. -Pentru sursa de laborator eu as recomanda totusi ceva liniar, iesirea e ceva mai "curata". Link spre comentariu
