sistem panouri solare
Vizitator anoty
Am 1 panou solar =
Putere: 6 Wp
Tensiune nominală: 17,5 V
Curent nominal: 340 mA
Curent scurtcircuit: 450 mA
Tensiune circuit deschis: 21 V
Dimensiuni: (L x l x Î) 470 x 315 x 23 mm
Greutate: 2,45 kg
1Regulator de încărcare solar=
Tensiune nominală: 12 V
Curent maxim modul: 6 A
Tensiune sistem: 12 V
Consum propriu curent: < 2,5 mA
Curent maxim sarcină: 6 A
Siguranţă: 10 A
Tensiune intrare: 15 - 30 V
Tensiune baterie: 12 V
Tensiune modul: 12 V
Acumulator compatibil: plumb-gel
Tensiune ieşire: 12 V
Curent maxim de încărcare: 6 A
Consum curent: < 2,5 mA
Putere modul: 60 Wp
Secţiune transversală cablu: min. 1,5 mm²
Dimensiuni: (L x l) 50 x 75 mm
`1Baterie plumb-acid =
Tehnologie: plumb-acid
Tensiune: 12 V
Capacitate acumulator: 1.2 Ah
Reîncărcabilă: da
Racordare: conector plat de 5 mm
Dimensiuni: (l x Î x A) 97 x 52 x 48 mm
Greutate: 610 g
1 Invertor auto 1000W=
Puterea de iesire: 1000W (cuplare la baterie).
Putere temporara maxima: 2000W.
Tensiunea de alimentare: 10V-14.5V.
Frecventa de iesire: 50Hz.
Tipul de conversie: unda sinusoidala modificata.
Sistem racire: ventilator incorporat.
Protectie termica la 55 grade Celsius.
Protectie la descarcarea bateriei auto.
Led indicator.
Protectie supraincalzire
Se inchide automat la tensiuni mai mari sau mai mici decat cele indicate (10V-14.5V)
Prevazut cu 2 ventilatoare pentru racirea invertorului.
Pot sa tin 1 laptop 12h (Pe zi) pornit pe acest sistem? si cate ore pe noapte
atentie sunt incepator
  • Răspunsuri 20
  • Ticu
    5
  • pusttiu
  • Dr.L
  • aionescu
Am:
panou solar = Putere: 6 W Tensiune nominală: 17,5 V
Baterie plumb-acid = Capacitate acumulator: 1.2 Ah
Invertor auto 1000W
Pot sa tin 1 laptop 12h (pe zi) pornit pe acest sistem? si cate ore pe noapte?
Esti departe de necesar.
Despre panoul solar:
Un incarcator tipic de laptop are 20V si 3A, adica 20x3 = 60 Watt.
Panoul descris de tine genereaza o putere mult mai mica, de numai 6 Watt.
Deci iti trebuie un panou de cel putin 10 ori mai puternic ca sa asiguri functionarea directa, fara acumulator.
Daca mai tii seama si de intensitatea mica a luminii dimineata si seara si de randamentul invertorului ar trebui o putere a panoului spre 100 W.
Despre acumulatorul cu Pb:
Daca vrei sa asigure functionarea 10 ore (de noapte sau vreme inorata), acumulatorul trebuie sa stocheze energia consumata de laptop in acest timp, adica 60 x 10 = 600 Wh (Watt-ora).
Rezulta o capacitate a acumulatorului de 600 Wh / 12 V = 50 Ah (Amperi-ora).
Acumulatorului tau, de 1,2 Ah este mult prea mic.
Iar daca ziua, pe soare, vrei sa incarci si acumulatorul cu plumb in acelasi timp cu functionarea laptopului, panoul trebuie sa livreze in plus vreo 5 A, asa ca ar trebui sa aiba puterea de aproximativ 200 W.
s-a mai discutat pe forum, decit sa pui invertor sa faca din 12v -220v si apoi sa pui incarcatorul de la 220v la 19v sau cit ai nevoie pune direct incarcator cu mufa de alimentare de la bricheta masini si faci din 12v -19v cit ai nevoie, sunt peste tot la preturi decente de 60lei.iar cu banii de pe invertor iti cumperi si o baterie auto sau de la pieta din aia mai bn cu gel si panou macar de 235w sau asemenator. f bn explicatia colegului legata de consum si putere.
...Rezulta o capacitate a acumulatorului de 600 Wh / 12 V = 50 Ah (Amperi-ora).
Numai ca nu-l poti descarca 100%. Iar daca e auto, n-o sa aiba viata lunga.In plus, trebuie sa mai tinem seama de randamentul transformarii.Recomandabil ar fi un 80 Ah, solar. Se gasesc pe la 800 lei.
Vizitator anoty
acest panou este bun? Panou solar monocristalin: Putere: 500 WpTensiune nominalǎ: 17,35 VCurent nominal: 2,88 ATensiune la relantiu: 21,88 VCurent de scurtcircuit: 3,08 ADimensiuni: (l x Î x A) 420 x 920 x 35 mmMasǎ: 6300 gsi aceasta baterie Acumulator solar dryfit EXIDE Sonnenschein: Tehnologie: gel plumb-acid Conexiune: A-Pol Reîncărcabilă: da Tensiune: 12 V Capacitate: 60 Ah Dimensiuni: 261 x 230 x 136 mm Greutate: 19 kg
Putere: 500 Wpeste ceva ciudat, fiindca produsul 17,35V x 2,88A = 50 Watt________________Cu cei 2,88A ai panoului incarci complet acumulatorul in 60Ah/2,88A=21 ore. Adica vreo 2-3 zile de soare (vara, respectiv iarna).Deci panoul e cam mic pentru acumulatorul respectiv. Ca sa-l incarce intr-o zi, ar fi bun spre 200 Watt.Odata incarcat, poti stoca in acumulator 12V x 60Ah = 720Wh. Daca alimentatorul are 60W, tine 720Wh / 60W = 12 ore. Plus vreo 2-3 ore in acumulatorul laptop-ului.Nu uita ca odata cu trecerea timpului, acumulatorul se deterioreaza si capacitatea lui scade, de exemplu la jumatate.Am considerat toate randamentele 100% pentru simplitatea calculelor.
Vizitator centex
Eu totusi nu inteleg un lucru. Se tot spune ca cea mai sigura incarcare este de maxim 10% din puterea reala a bateriei(probabil cea specificata). De ex., daca folosim o baterie de 100ah, inseamna cei 10ah (10%) din panouri ar fi egal cu 150-170w. Dar, cum bateria, daca este cu deep cycle, merge descarcata, in siguranta, cam la 50%, asta inseamna ca nu poti consuma mai mult de 50ah pe ciclu, la fel si la incarcare din panouri. Pe timp de vara, daca avem o expunere "normala" de 6-7 ore, si fara solar tracker, panourile vor furniza aproape de 2-3 ore/zi in limite maxime, ceea ce inseamna maxim 30ah.Se ia in calcul incarcarea pe ora ca putere sau pe ciclu de timp zi?Adica, indiferent de expunerea la soare, ca durata de timp vorbesc, nu trebuie sa se depaseasca acei 10%?
La deep-cycle merge si 20%, au panourile mai groase si mai stabile, e un calcul empiric, ideea este ca la o capacitate totala la baterie de 100 Ah sa nu depasesti curentul de incarcare de 20 A, nu e legat de timp, asta va face regulatorul sa detecteze tensiunea bateriei care e proportionala cu nivelul de incarcare si sa comute regimul de incarcare in functie de acest nivel.Cand bateria sa incarcat, regulatorul oricat de soare e afara nu va mai incarca curent in ea ci o mentine in regimul de float.Eventual regulatoarele mai destepte vor comuta productia pe o rezistenta de incalzire.
dvs vb de incarcare de 10% care este valabila in general pt bateriile auto. la bateriile deep cycle si/sau vrla pb-acid exista si posibilitatea incarcarii in regim forta de pina la 20-25% din capacitatea bateriei apoi trec in regim normal la 10% si la urma in float (care de fapt este regimul tampon de la redresoarele clasice in care regulatorul verifica tensiunea la bornele bateriei si verifica curentul de incarcare) daca verificati un grafic dat de producator pt bateriile deep o sa vedeti ca o sa aveti pina la 5000de cicluri daca bateria este descarcata sub 10% pt descarcari de 50% scade la jumatate iar pentru descarcari de pina la 90% raman doar 1000de cicluri. (este valabil pt bateriile de firma , pt cele fantoma pot fi doar 1000cicluri)regulatoarlee mppt modifica modul de incarcare a bateriei in functie de puterea generata de panou si de cit de descarcata este bateria. a mea chinezarie cind e incarcata bateria ramane pe ea doar tensiunea de float intre 27,5-28V restul se pierde. legat de nr de ore de incarcare , daca exista lumina si nu este soare randamentul panoului este la 75% apoximativ, daca este intunecat si.sau nori scade la 50% ,,,(,exista niste instrumente de masurat intensitatea luminoasa o sa caut sa-mi cumpar sa fac niste masuratori mai detaliate.....) daca puterea panourrilor este mult mai mare decit cea a bateriei atunci sigur se incarca.
Pai...daca acumulatorul e incarcat si nu sunt alti consumatori, nu e normal ca energia data de panouri sa fie in + si deci neutilizata? :nas:
In general socotelile se fac pentru o investitie minima ca sa se atinga scopul dorit.
La deep-cycle poti descarca si 100%, dar costul/ciclu scade daca descarci partial.
De exemplu aici http://batteryuniversity.com/learn/arti ... _batteries zice ca daca descarci acumulatorul 100% va tine 200 cicluri, iar daca-l descarci pana la 50% tine 500 cicluri. Din acestea 400x0,5=200 au acelasi cost ca in primul caz, iar restul de 100x0,5=50 sunt bonus. Deci castigul ar fi 50 cicluri complete fata de 200, adica 25%.
Problema e ca pentru a asigura aceiasi energie pe un interval dat de timp, trebuie sa cumperi 2 acumulatoare; investitia initiala este dubla si nu o poti face totdeauna. Plus ca in timp s-ar putea sa apara alte lucruri care sa te faca sa modifici instalatia sau sa renunti...
