gedd Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Dupa lungi studii m-am decis sa ma "apuc" de aceasta trioda,magica dupa cum spun unii...voi posta mai jos tot ce trebuie stiut pentru realizarea acestui amplificator....pozele sunt pe masura ce avanseaza "lucrarea" .Am doua perechi de 300B,una de la Shuguang iar alta de la PSvane...trafurile sunt de la domnul Lazaroiu 1 Link spre comentariu
gedd Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 carcasa bruta inainte de vopsire Link spre comentariu
gedd Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 partea de jos.................. Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Dupa lungi studii m-am decis sa ma "apuc" de aceasta trioda,magica dupa cum spun unii...voi posta mai jos tot ce trebuie stiut pentru realizarea acestui amplificator....pozele sunt pe masura ce avanseaza "lucrarea" .Am doua perechi de 300B,una de la Shuguang iar alta de la PSvane...trafurile sunt de la domnul Lazaroiu Schema pentru etajul de atac este OK,la simulare trebuie sa mai lucrati un pic la modelul de tub pentru 6J9P,cred ca undeva la Ex sau KVB este o mica eroare la refacerea caracteristicilor dupa modelul dv. nu se suprapun caracteristicile,dar cam seamana cu simularea in LT-SPICE. Astept cu nerabdare o realizare cu 300B de pe acest forum!Felicitari pentru abordarea acestui proiect! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Dacă folosiţi o sarcină puternic reactivă de tip BL se impune un raport mai mic de transformare(Za=3k) astfel încât elipsa de sarcină(sarcină secundar BL) să nu conducă tubul în regim de cut-off. Link spre comentariu
gedd Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 schema cu negativare fixa Link spre comentariu
gedd Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Oricine e binevenit in a optimiza schema pentru rezultate cat mai bune...scopul e sa progresam,nu? 1 Link spre comentariu
gedd Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 cablaj driver.......nu inteleg de ce extensia brd nu merge atasata 1 Link spre comentariu
gedd Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 sursa de alimentare... 1 Link spre comentariu
gedd Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 dupa parerea mea cam asa trebuie sa fie condensatorii Link spre comentariu
gedd Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 continuare poze........ Link spre comentariu
gedd Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 alte poze...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 dupa parerea mea cam asa trebuie sa fie condensatoriiNu inteleg ce reprezinta acea valoare de 0,0044 ohm la 1 Khz in rest majoritatea condensatoarelor MKP de 10 micro au aceiasi REACTANTA capacitiva de aproximativ 16 ohm la 1KHZ asa ca nimic nou sub soare, este drept ca , condensatorul prezentat arata bine dar sper ca pretul lui este decent si nu agreseaza bunul simt tehnic... Link spre comentariu
gedd Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 dupa parerea mea cam asa trebuie sa fie condensatoriiNu inteleg ce reprezinta acea valoare de 0,0044 ohm la 1 Khz in rest majoritatea condensatoarelor MKP de 10 micro au aceiasi REACTANTA capacitiva de aproximativ 16 ohm la 1KHZ asa ca nimic nou sub soare, este drept ca , condensatorul prezentat arata bine dar sper ca pretul lui este decent si nu agreseaza bunul simt tehnic...rezistenta in ohmi si factorul de calitate Q...care in coltul instrumentului de masura arata cam 3584... Link spre comentariu
adrian_pic Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 http://www.elforum.info/download/file.php?id=48505&t=1 va fi montata in carcasa? Capacul are ceva fante dar partea de deasupra nu are fante deloc. Nu-mi dau seama de ce ai facut atatea fante in capac daca nu ai facut fante si in partea de deasupra. Un radiator are nevoie de un curent de aer care sa-l strabata pentru a "lucra" la o temperatura scazuta, altfel vei avea cu minim 10-15 grade mai mult decat daca ar fi montat corespunzator. Link spre comentariu
