vldc Postat Septembrie 5, 2006 Partajează Postat Septembrie 5, 2006 Am o alarma Wintec LS-722 care are standard senzor de soc. Am cumparat separat si un senzor de perimetru cu o singura zona pe care l-am conectat la intrarea din alarma rezervata pentru un senzor optional(aceasta intrare suporta senzori cu 2 nivele de avertizare). Problema este ca atunci cand senzorul de perimetru este conectat (numai pe intrarea de prealarmare) cel de soc(care are intrare separata) nu mai declanseaza alarma (desi daca ii programez nivelul de sensibilitate, acesta functioneaza). Daca deconectez fizic senzorul de perimetru atunci cel de soc functioneaza fara probleme (declanseaza alarma).In plus senzorul de perimetru (atunci cand este conectat) declanseaza alarma destul de greu , in sensul ca trebuie sa ma invart in jurul masinii cateva secunde pana cand alarma incepe sa sune desi el este pus pe sensibilitate maxima.Are cineva idee cam care ar putea fi problema ? Link spre comentariu
Vizitator dtdajma Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Senzorul de perimetru cum arata, este capacitiv sau inductiv, adica are receptori montati la stalpii usilor fata? Link spre comentariu
vldc Postat Septembrie 7, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2006 Senzorul de perimetru este cu microunde cu o singura zona. Din cate am observat(masurat) in momentul in care declanseza pur si simplu scoate pe un fir +12 V (pentru o alimentare cu 12V) si mentine aceasta tensiune atata timp cat detecteaza obstacolul . Cand obstacolul dispare pe firul respectiv apar 0 V. Link spre comentariu
Vizitator dtdajma Postat Septembrie 8, 2006 Partajează Postat Septembrie 8, 2006 Asa este, comanda data de senzor este pe +. Este un senzor capacitiv si pe el scrie microwave. "cel de soc(care are intrare separata) nu mai declanseaza alarma (desi daca ii programez nivelul de sensibilitate, acesta functioneaza)." Cum adica daca il programezi? Te referi la reglarea sensibilitatii? Daca spui ca in final functioneaza inseamna ca nu mai ai nicio problema. Referitor la senzorul de proximitate, il reglezi sa fie cat mai sensibil si-l pozitionezi in plansa bord la egala distanta de usi. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 8, 2006 Partajează Postat Septembrie 8, 2006 Probabil că funcţionează în sensul că se aprinde ledul-martor dacă zgâlţâie maşina.Problema este că senzorul de perimetru "inhibă" funcţionarea celui de şoc.Sincer (adică judec doar logic, nu am prea multe cunoştinţe), pe mine mă intrigă chestia cu "pre-alarmarea". Logic, dacă nu se "pre-alarmează", n-ar avea motive să se "alarmeze". Ori situaţia (referitor la senzorul de perimetru) este că <>. Asta înseamnă că nu se face pre-alarmarea (<>), deci nu văd de ce s-ar face... alarmarea.Asta mă duce cu gândul la o eraore de programare, în raport cu facilităţile "fizice" ale alarmei.Dar, repet, nu mă pricep Link spre comentariu
vldc Postat Septembrie 8, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2006 Sa explic mai clar cum sunt conectati si cum functioneaza cei doi senzori:- senzorul de soc este de fapt un microfon care capteaza vibratiile atunci cand masina este lovita. Are 2 fire si se conecteaza la o intrare dedicata in alarma. Programarea sensibilitatii se face atunci cand alarma este dezarmata.Senzorul are 2 nivele unul de prealarmare care nu face decat sa emita 4 sunete scurte si unul de alarmare care efectiv declanseaza alarma continuu pentru 30 de secunde. Programarea se face prin lovirea usoara a masinii pentru nivelul de prealarmare si prin lovirea mai tare pentru nivelul de alarmare.- senzorul de perimetru este cu microunde si are 3 fire (deoarece este cu o singura zona - daca ar fi fost cu 2 zone ar fi avut 4). Cele 3 fire sunt +, - si semnal declansare. Alarma are o intrare dedicata pentru un senzor extern unde se poate conecta o mufa cu 4 fire : +, -, pin prealarmare si pin alarmare. Ideea este ca daca se primeste semnal pe pinul de prealarmare atunci alaram a va scoate doar cele 4 sunete scurte. Daca in schimb primeste semnal pe alarmare atunci alarma va suna continuu timp de 30 de sec. Din moment ce eu am legat iesirea senzorului de perimetru ,in alarma, numai la pinul de prealarmare senzorul de preimetru nu va declansa niciodata alarma pentru un sunet continuu.Senzorul de perimetru se regleaza cu ajutorul unui mic potentiometru.Atunci cand armez alarma cei doi senzori ar trebui sa functioneze impreuna. Numai ca functioneaza doar cel de perimetru (care declanseaza prealarmarea destul de greu) iar cel de soc pare a fi inhibat total ,oricat as lovi masina nu se declanseaza deloc (nici prealarmare ni alarmare). Atunci cand incerc sa reglez sensibilitatea senzorului de soc acesta functioneaza, deci este exclus ca acesta sa fie defect. Am masurat cu un voltmetru si iesirea senzorului de perimetru si acesta imi da semnal pe pinul de iesire atunci cand sunt in apropierea lui. Problema este ca nu inteleg de ce nu functioneaza impreuna. Banuiesc ca primul senzor este citit printr-un convertor analog digital iar pentru cel de al doilea pur si simplu este citit direct ca o intrare, deci ar fi cam exclus ca cei doi sa fie legati in paralel in interiorul alarmei astfel incat ei sa se influenteze unul pe celalalt.Daca ma puteti ajuta, macar cu o idee ...pentru ca efectiv nu stiu de unde sa incep. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 Cum spuneam, pare să fie o problemă de "logică" a alarmei (că d-aia e făcută cu microcontroller ), mai mult sau mai puţin programabilă de către utilizator.Hai să încercăm să ne băgăm în creierul ei.Perimetru înseamnă (cu o aproximare destul de bună) că te apropii de maşină. Dar asta merge destul de greu, deci alarma pare să nu simtă acest lucru.Şi deodată, zbang, apare un şoc (de nivel prealarmare sau alarmare, nu e relevant).Asta ar însemna că cineva a aruncat cu un ou în maşină sau, mai rău, cu o piatră într-un geam. Pare nasol, dar poate fi un... accident. Nu e evident că cineva s-a dat la maşina ta.Ăsta poate fi un exemplu de "gândire", poate nu prea fericit.Oricum, e o "problemă" fie din modul în care a fost concepută alarma, fie din cel în care a fost programată de utilizator. Link spre comentariu
Vizitator dtdajma Postat Septembrie 9, 2006 Partajează Postat Septembrie 9, 2006 La viata mea am montat 17 alarme pe vreo 5 tipuri de masini, dar n-am avut probleme de tipul celei descrise de tine. La ultima masina am avut singura alarma care avea si senzor de soc si senzor de proximitate, dar functionau in regula amandoi, desi mi se parea ca senzorul de soc pornea cam greu.Senzorii pe care i-am montat erau toti cu 3 sau 4 fire, niciunul n-avea numai 2 fire, dar probabil ca nu m-am intalnit eu cu acestia. Sunt curios cum da comanda senzorul cu 2 fire, dar probabil ca este o chestie doar de vibratii, intra + si iese + pe vibratii fara a avea vreu montaj de alimentare. Pare un montaj simplu care n-are de ce sa fie influentat de senzorul de proximitate. Ai vazut cumva ce semnal intra si iese din senzorul de soc? Probabil ca tot +. La aceasta ultima alarma montata, comanda care iesea din senzorul de soc era pe masa, si la acelasi fir era legat intrerupatorul capotei.Stii ce zic eu, daca din ambii senzori iese + pe comanda si legi comenzile intre ele, n-ar putea functiona?Probabil ca Abram Burel are dreptate, si este o interpretare a informatiei primita de catre alarma. In manualul ei nu scrie nimic despre aceasta? Presupun ca cei doi senzori sunt compatibili cu alarma, adica dau comanda pe + sau - asa cum asteapta alarma nu invers.Inca ceva, senzorul de proximitate se declanseaza la miscarea unui corp cald, nu doar la prezenta acestuia. Link spre comentariu
Vizitator sirius Postat Septembrie 10, 2006 Partajează Postat Septembrie 10, 2006 Senzorul de perimetru are iesirea negativa si la alarma asta intrarea suplimentara pe care ai pus perimetrul inhiba se pare senzorul de soc.Mufa unde tu ai conectat perimetrul este dedicata tot unui senzor de soc. Am remarcat din experienta ca la tipul asta de alarma trebuie sa alegi ce senzor de soc sa folosesti: cel original, pe doua fire, sau sa montezi altul mai bun tinand cont ca cel initial are probleme in ceea ce priveste sensibilitatea. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 11, 2006 Partajează Postat Septembrie 11, 2006 Dacă mufa este tot pentru senzor de şoc, problema e rezolvată. Are prioritate, deci cel vechi nu mai e luat în seamă. Link spre comentariu
