Dayo Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Dispun de mai multe miezuri de ferita rezultate din recuperari pe care nu le pot folosi fiindca nu le stiu caracteristicile, in special frecventa de lucru. Daca stie cineva cum se pot afla aceste caracteristici ii voi fi recunoscator. Link spre comentariu
george2209 Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Interesanta tema!Acuma nu stiu daca toate au aceleasi dimensiuni fizice (lungime / diametru). Daca da atunci eu as face un simplu circuit LC si as calcula "L"-ul in uH.Daca au diferite marimi...nu prea am nicio idee.. Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Daca sunt din trafuri de linii, vezi aici: http://www.fdk.co.jp/laboratory/ce_hon-e.html Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Daca sunt din surse PC, sunt cel mai probabil din materialul 3C90, care nu e un material performant, deci n-ar fi probleme de dimensionare in caz ca e un alt material.@george2209 -la sursele forward nu conteaza inductanta, insa la toate sursele conteaza la ce inductie se satureaza si corelarea inductiei cu frecventa, pt a nu avea pierderi prea mari!In speranta ca 2 materiale diferite au si permeativitatiile magnetice semnificativ diferite, atunci ajuta si masurarea inductantei. Link spre comentariu
Dayo Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Sunt de marimi diferite.Ma gandeam la un artificiu, nu stiu daca va da rezultate....Un generator de semnal sinusoidal reglabil din care luam semnal si il introducem intr-un amplificatory audio cu un raspuns cat mai bun in frecventa. Construim pe miezul de ferita o bobina cu impedanta de 8 ohmi si o alta de cativa ohmi. Conectam bobina de 8 ohmi la amplificatory in locul difuzorului si crestem frecventa urmarind tensiunea de pe cealalta infasurare. In momentul cand miezul intra in saturatie ar trebui sa avem o cadere brusca de tensiune pe bobina monitor.E doar o idee, sa nu radeti... Link spre comentariu
em2006 Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Daca ai un oscilator sinusoidal cu impedanta de iesire mica si tensiune reglabila, cauta sa vezi la ce inductie se satureaza miezul, pentru asta maresti progresiv tensiunea aplicata spirelor bobinate provizoriu pe miezul studiat si masori curentii de magnetizare la diferite tensiuni. Poti trasa curba de histerezis daca maresti tensiunea pana la saturatie, apoi cobori inapoi pana la zero. Calculezi B si H. ...Construim pe miezul de ferita o bobina cu impedanta de 8 ohmi ...Daca stii cu cate spire obtii o impedanta de 8 ohmi inseamna ca stii deja si frecventa la care pui miezul sa lucreze, impedanta depinde de frecventa... Link spre comentariu
