griiulian Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Salut, Am o masina de spalat INDESIT WISL 105 EXV. Si de ceva timp clipesc ledurile verzi 1,2,3 si 4. (pe vertical)stau cam 20- 30 de secunde dupa care porneste normal, iar la fiecare pornire se prelungeste timpul de licarire semn ca se duce mai rau. - Am inteles ca este o eroare f15, si ca pe ar fi de vina un releu pe placa de baza. Anul trecut i-am schimbat rezistenta, acum 3 ani (cu 2 saptamani inainte sa iasa din garantie) a venit cineva de la "Micadan" si ia scris softul. In 5 ani am avut ceva probleme cu ea sper sa nu fie nevoie sa ii schimb placa electronica acum. :cry: -Va rog sa ma ajutati cu cateva sfaturi, multumesc anticipat! Link spre comentariu
Relav Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Pe la depanari casnice ai cautat? Uite aici un link viewtopic.php?f=51&t=152124 Link spre comentariu
griiulian Postat Septembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Pe la depanari casnice ai cautat? Uite aici un link viewtopic.php?f=51&t=152124Da am vazut subiectul acela cu un model asemanator.dar ma gandesc ca poate mai este cineva care cunoaste modelul care il am eu. De 2 zile am tot cautat pe google... si mai caut. multumesc! Link spre comentariu
euvasile Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Daca te pricipi atunci verifica placa, daca nu atunci cheama un depanator. Link spre comentariu
griiulian Postat Octombrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2013 Am rezolvat problema... La cateva zile dupa ce am cerut ajutorul. Am gasit praf negru (pobabil de la curea sau periile motorului) pe placa,in zona sursei. Cond C17 era cam "burtos" dupa ce l-am inlocuit am curatat placa si colectorul la motor + altele pe acolo. Masina a pornit si merge de aproape o luna fara probleme .-MULTUMESC TUTUROR PENTRE AJUTOR!!! Link spre comentariu
