Intel Corporation D865GBF AAC25843-408
stanpaul
Am aceasta placa de baza ....am vrut sa pun in ea o placa de sunet dedicata si dupa ce am puso mia aparut Pri Master Hard disk SMart BAD ,Back up and replace....press F4 to continue ....si ma dispera sa imi apara tot timpu cand pornesc calcu asa.....spune-ti mi va rog cum scap de mesaju asta.
  • Răspunsuri 4
  • elmar
  • stanpaul
  • cristian_draghiescu
Zile populare
cred ca puteti remedia acesta neplacere prin resetarea biosului...scoateti calculatorul din priza ,desfaceti-i capacul si scoateti bateria de bios,faceti scurt cu ceva metalic intre cele doua contacte ale bateriei cateva secunde ,apoi montati la loc bateria si conectati calculatorul la priza , intrati in bios si reglati data si ora ...salvati setarile biosului apoi la restart ar trebui sa nu mai apara aceasta problema...succes! :da
Veţi scăpa de mesaj doar înlocuind HDD cu unul bun.Avertizarea este mai mult decât evidentă, bineînţelesnumai pentru cine face minimul efort de a o "analiza" !
am "analizat" si eu acel mesaj ...dar se mai intampla ca biosul sa sa "semnalizeze" aceasta eroare ca o alarma falsa si dupa reset sa isi revina...din pacate aici e vorba de hardisc cu erori ..si trebuie schimbat ... :da
