bassbox Postat Septembrie 5, 2006 Partajează Postat Septembrie 5, 2006 În faţa magnetronului există o placă de...parcă ar fi din folie de mică.Cu ce se poate înlocui?Când cuptorul este aproape gol sau cel puţin înauntru s-a pus o cantitate mică de alimente, mai scoate scântei ,flame etc şi placa respectivă este cam arsă. Link spre comentariu
draku Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 am o cunostinta care tot asa a patit: cuptorul scotea scanteil-a dus la un service si cei de acolo i-au zis ca au curatat interiorul (adica l-au spalat foarte bine, acolo unde se pun alimentele la incalzit) sa fie numai asta? Link spre comentariu
nelu F Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Placuta (acopera ghidul de microunde) trebuie curatata f. bine de grasime cu detergent lichid de vase si indepartate portiunile carbonizate. Se poate confectiona o alta placuta din micanita (aspectul este asemanator cu cel al cartonului; are la baza mica). Link spre comentariu
bassbox Postat Septembrie 6, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Plăcuţa s-a curăţat f. bine după care l-am întors(cu capul în jos)Aşa a mers câteva luni bune după care s-a carbonizat simetric.Acum e carbonizat un pic şi sus şi jos. N-am cum să-l mai întorc. Dacă elimin porţiunile carbonizate ,se găureşte.Cu ce se poate înlocui?N-am curaj să pun orice, cuptorul este folosit de copii de 6 şi 8 ani. Copiii au încercat să încălzească apă, şi au uitat să pună apă în ceaşcă.Practic ,s-a folosit fără nimic înauntru la puterea maximă. :violent2: [/b] Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 ti-a raspuns nelu F "Se poate confectiona o alta placuta din micanita" Link spre comentariu
MishuL Postat Noiembrie 1, 2006 Partajează Postat Noiembrie 1, 2006 Cine poate sa-mi spuna shi mie cum pot proba un magnetron fara sa stau sa-l montez in cuptor? Desigur, voi pleca din incapere :weedman: . Sa pun o cana cu apa in dreptul tzutzuroiului, sau tre' neaparat shi o incinta? Am transformator shi condensator shi diode ce mai are el pe acolo, shi tocmai am luat de la un depozit de fiare vechi dintr-un cuptor un magnetron pe care vreau sa-l pun la un cuptor stricat, dar n-ash vrea sa muncesc sa-l montez shi sa constat ca nu merge...Alta intrebare: daca am tensiunea de filament shi 2000 V la transformatorul de alimentare shi totushi nu merge, sa dau vina pe magnetron? Sau poa' sa fie shi de la condensator?daca patria o cere, scanez maine o schema shi o pun pt clarificare. Link spre comentariu
traianpop Postat Noiembrie 1, 2006 Partajează Postat Noiembrie 1, 2006 da,e nevoie de incinta!si nu e mai usor sa desfaci en-shpe suruburi,si sa montezi magnetronul,decat cu improvizatii,care nu e sigur ca vor fi concludente? Link spre comentariu
Vizitator gila Postat Iunie 13, 2007 Partajează Postat Iunie 13, 2007 Placuta (acopera ghidul de microunde) trebuie curatata f. bine de grasime cu detergent lichid de vase si indepartate portiunile carbonizate. Se poate confectiona o alta placuta din micanita (aspectul este asemanator cu cel al cartonului; are la baza mica).Unde se poate gasi micanita? Multumesc :prayer: Link spre comentariu
