blue36 Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Am un HP 6735B cu urmatorul defect, display-ul nu se aprinde absolut deloc, bateria este fara probleme:1.Cu alimentator si bateria bagata la apasarea butonului power acesta porneste, led-urile caps look si number look clipesc de 5 ori iar laptopul ramine in continuare aprins, led-ul de la hdd (nu are hard) se aprinde intermitent iar unuitatea optica deasemeni se aude intermitent, nu este semnal pe display2. Cu baterie, fara alimentator, la apasare butonului power laptopul nu porneste iar led-ul de incarcare clipeste de 6 ori 3. Alimentator si bateria bagata, apas butonul de power si imeiat trag alimentatorul, laptopul porneste, nu se mai aprind led-urile caps look si number look dar de asemeni ramine pornit fara niciun semnal pe display!Orice sugestie este bine venita! Link spre comentariu
George(sb) Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 reball scrie pe el, acum trebuiesc facute niste teste pentru a se vedea care din chipseturi e cu probleme, din ce spui tu unele simptome indica northbridge, altele indica gpu(video) foarte posibil sa fie unul si acelasi lucru si atunci se explica Link spre comentariu
blue36 Postat Septembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Multumesc pentru raspunsuri!O schema gasim?Multumesc! Link spre comentariu
George(sb) Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 gasesti pe google, dar nu vad la ce iti ajuta, parerea mealasa-l pe mana cuiva care stie, asta daca vrei laptop, daca vrei sa inveti e alta poveste Link spre comentariu
blue36 Postat Septembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2013 gasesti pe google, dar nu vad la ce iti ajuta, parerea mealasa-l pe mana cuiva care stie, asta daca vrei laptop, daca vrei sa inveti e alta povesteGeorge, laptopul m-a costat 40 de lei complet, mai putin hardul, asa ca nu conteaza prea mult rezultatul!Este prima oara cind intilnesc un laptop care se comporta ca si cum ar fi mai multe defecte!Am dat jos pasta rosie de la gpu, am pus flux lichid si am facut reflow (nu este primul care-l fac) comportamentul este acelasi! Link spre comentariu
George(sb) Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 pe termen lung nu cred in reflow, iar pe termen scurt e la bulan, nici macar noroc: uneori distrugi chipul chiar daca nu il pui in scurt, alte ori padurile sunt oxidata si nu face contact Link spre comentariu
