trasorv Postat Septembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Este corect, motiv pentru care voi cauta o sursa cu o iesire mai mare cu 2-3 volti, asa cum deja mi-a sugerat cineva aici, pentru a compensa aceste pierderi. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Nu stiu cat de inspirata este ideea de a merge pe o sursa cu 3-4v mai mult decat ar trebui, retine ca acea cadere de tensiune pe conductor este direct proportionala cu curentul de sarcina, deci la consum mic ( in gol spre exemplu ) tensiunea primita de surubelnita poate fi destul de mare, poate prea mare... pur si simplu mergi pe conductor suficient de gros si atat, setezi sursa la cat are consumatorul nevoie in mod normal. O sectiune de 2,5-3mm ar trebui sa fie suficient raportat la lungimea de care spui ca ai nevoie. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Eu folosesc o surubelnita identica cu un acumulator de 12V/7Ah, cu fir de legatura de 0,75mm^2 de 1,5-2m.Si acumulatorul e obosit. Dar mi se pare ca merge ok totusi.Pe tema alimentarii surubelnitei de la retea, mai sunt si subiectele astea:viewtopic.php?p=1364240#p1364240 Link spre comentariu
trasorv Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Mi-e teama ca nu am inteles prima fraza. Cum adica "acumulator de 12V/7Ah," ? De unde ai cumparat asa ceva sau ai vrut sa spui transformator de 12V/7Ah? Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Se poate folosi un acumulator de UPS... Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 @trasorv -nu mai citaaaa inutil mesajul anterior!A cata oara e cand iti spun? Link spre comentariu
Alexutz Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Daca mergi pe traf cu punte, pui puntea in tocu acumulatorului, pe un radiator eventual extern, fixat cu suruburi de carcasa. Si 2 conzi de 10000uF/35V in paralel. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Nu ajuta cu nimic daca puntea sta acolo sau langa traf.Eu nici nu folosesc tocul... Link spre comentariu
laurex Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Eu am bagat toata dracovenia cu traf,punte si conzi in carcasa de acumulator,golita in prealabil .Pana acum am avut noroc de trafuri compacte,de obicei caut sa ajung cam la 18-20v redresat in gol,in sarcina cade numa bine.Amperaj n-am masurat,doar cu ochiometrul si urechiometrul. Link spre comentariu
trasorv Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Catre admin: pentru ce este butonul citeaza daca nu pot sa-i raspund direct celui care mi-a furnizat informatia? Unul imi da un indiciu bun iar eu le raspund tuturor? Poate gresesc...... Link spre comentariu
molioa Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Eu folosesc un cablu de telefon (cablu de interior) la o surubelnita de 18v.La surubelnita ta, iti trebuie un traf de 17v. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Catre admin: Care, de fapt, sunt moderator. Adminul e ala cu drepturi absolute, adica Vasile si Madalina. pentru ce este butonul citeaza daca nu pot sa-i raspund direct celui care mi-a furnizat informatia? Acel buton e pt a raspunde fix la obiect. Eu am scris cat se poate de clar: nu mai cita inutil mesajul anterior. Stii ce inseamna mesajul anterior? Aparent nu, ca desi marian ti-a atras atentia si ti-a explicat cum sta treaba cu citarea (acum 2 zile! viewtopic.php?p=1367757#p1367757), ai ignorat fara probleme ce a spus Unul imi da un indiciu bun iar eu le raspund tuturor? Poate gresesc...... Da, gresesti. Nu, nu le raspunzi tuturor. Cand scrii dupa cineva, e de la sine inteles ca ii raspunzi acelei persoane. Daca vrei sa raspunzi cuiva de mai dinainte, poti folosi foarte simplu @trasorv -scrie aici mesajul in continuare si gata. La fel ca si in cazul cand le raspunzi mai multora. Citarea e pt chestii cat se poate de la obiect, nu pt mesaje intregi, in special pt cel anterior. Pacat ca a durat 2 zile elucidarea acestor mistere, timp in care te-ai gandit ca ce nu stii, mai bine ignori . Apoi, sa nu mai zic ca ceilalti interlocutori folosesc functia de citare corect, fapt iarasi ignorat. Link spre comentariu
Alexutz Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 @laurex Eu am bagat toata dracovenia cu traf,punte si conzi in carcasa de acumulator,golita in prealabil .Pana acum am avut noroc de trafuri compacte,de obicei caut sa ajung cam la 18-20v redresat in gol,in sarcina cade numa bine.Amperaj n-am masurat,doar cu ochiometrul si urechiometrul. Trebuie si nasometru/adulmecat smellu de la lacul trafului. Un traf care incape in carcasa cati A sa-ti dea el? Chiar si unu cu 4 "U"-uri premagnetizate nu-ti da mai mult de 4A la 15V(pt un toc accu 24V, voluminos), deci masina e buna la infiletat, cu pauze. Depinde si ce infiletezi. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 ^Subscriu, daca traful este suficient de mic incat sa incapa in carcasa acumulatorului atunci cu siguranta nu poate oferi prea multe in ceea ce priveste curentul, este de urmarit regimul termic mai ales ca de obicei acele carcase sunt totusi compacte si nu prea permit ventilare. Link spre comentariu
laurex Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Infiletez aproape orice in orice.Nu holzsuruburi kilometrice in stejar dar undeva pe acolo.Nu smelleste,e si o strategie de amenajare pe acolo.Cand mai desfac jucaria va pun poza.Am un cond de 8200 in maner sau cum ii zice, si restul matelor in carcasa aia. Link spre comentariu
