Alimentare surubelnita cu acumulator de la retea
trasorv
Buna ziua, am o surubelnita cu acumulator Valter de 14,4 V si vreau sa o alimentez la reteaua de 220 V , stie cineva care este modalitatea ? Multumesc mult celor care isi vor face timp pentru un raspuns pertinent
Dr.L: am modificat nitel titlul, esenta a ramas aceeasi!
  • Răspunsuri 31
  • trasorv
    9
  • Dr.L
    5
  • Marian
    5
  • petru_f
Valter sau Walter?Daca e Walter , poti folosi un transformator 220/12 V la 6A cu o punte de diode la 6A si un condensator 470-1000 microfarazi la 35V pentru filtrare.Eventual , o siguranta de 4A in circuitul secundarului pentru cazul in care "trage motorul mai greu".
Modalitati sunt mai multe: Cea mai simpla ar fi cea cu transformator expusa de colegu mai sus, cu observatia ca ar fi mai indicat un c de valoare mai mare...recomand un 4700 micro....ajuta la pornire si ar fi mai indicat si o punte mai sanatoasa...peste 10A (la pornire motorul surubelnitei "trage" mai mult curent). O alta varianta ar fi modificarea unei surse de pc.... dar asta necesita ceva mai multa experienta..... Si o varianta interesanta si eleganta ar fi modificarea unei surse pentru spoturi cu becuri halogen.... (varianta interesanta si pe care a reusit-o un coleg de aici pe forum --- vezi ca exista pe aici pe undeva topicul respectiv)....
Interesante ambele raspunsuri , ma gandesc deja la prima varianta dar nu as putea folosi totusi propriul alimentator al surubelnitei ca sa realizez prima varianta ? Ca eu cred ca are exact ce trebuie .......ce parere aveti?
Nu merge.Acela are amperaj mic doar pt.incarcare acumulatori.
Transformatorul Il gasesti la magazin, probabil cateva zeci de lei ca si pret, dar nu mi se pare mult avand in vedere destinatia. Totusi devreme ce acumulatorul este de 14,4V, tensiunea sugerata mi se pare un picut mica, nu uitati ca in sarcina traful pierde destul de mult din tensiune, din cei 12Vca, in sarcina cel putin 1,4 se duc pe redresare ( cred insa ca mai degraba undeva spre 2V ar pica pe punte ), deci mai raman 10V, din care se mai duc o buna parte datorita caderilor inevitabile in sarcina de pe traf, astea nu pot fi estimate ci doar masurate, cel mai probabil se poate ajunge la 11-12V poate mai putin, pe surubelnita in sarcina, ceea ce face sa se piarda mult din turatie si/sau cuplu, adicatelea surubelnita va merge anemic. Din aceste motive as sugera un transformator de 15Vca, redresare, filtrare si un regulator protejat care sa mentina tensiunea la un nivel ales relativ indiferent de sarcina.LE: Nu mai citati integral mesajele imediat anterioare, este inutil, aveti la dispozitie si butonul "raspunde", folositi-l. Citati doar ce este absolut necesar.
mie nu mi se pare o solutie practica in a transporta cc la curenti mari si tensiuni mici. trebuie avuta in vedere si dimensionarea corecta a conductorului pt minimalizarea pierderilor.
eu vreau sa "scap" de vesnica descarcare a acumulatorului cand ti-e lumea mai draga, prin urmare imi voi asuma toate riscurile ......si le voi evita pe cat posibil iar un cablu de 2x1,5 este suficient
...astept in continuare si alte opinii..
Pai nu prea sunt alte posibile solutii, ori mergi pe comutatie ori pe liniar, la comutatie ai ori varianta modificarii unei surse deja existente ( spre exemplu una ATX asa cum s-a spus ) ori achizitionarea unei surse setata deja la parametrii necesari, adica 14 sau 15Vcc, minim 5-6A, cu limitare de tip SCC neaparat. Se prea poate sa ma insel dar din mesajele tale deduc ca modificarea unei surse ATX nu-ti este tocmai la indemana ( si nu ma refer la partea financiara ), deci ai ramane la a cauta o sursa gata facuta si a o cumpara. Ori poti merge pe liniar, adica transformator alimentat la retea cu secundar de 15Vca la minim 5A, o punte redresoare de minim 10A, apoi un regulator serie dupa el. Adica exact ce s-a spus deja pana acum.PS: Conductor cu sectiune de 1,5mm ar putea fi subtire, pot fi pierderi importante pe el.
Nu este vorba de ce poate suporta acel conductor, ci de pierderile inevitabile pe el, spre exemplu 1V cadere de tensiune pe el la sa zicem 3A, inseamna o disipatie pe fir de 3W-probabil irelevant pentru securitatea electrica a firului, insa 1V mai putin la surubelnita poate insemna o reducere importanta ori a turatiei ori a cuplului, ori a ambelor, ei bine la asta se face referire, este de dorit sa ai pierderi cat mai mici pe cablu nu penca n-ar rezista el ci ca sa te folosesti cat mai eficient de energia livrata de sursa.
