depanare ampermetru DT9208A
flow_dumi
Acum vreo 2 luni, testam un amplificator audio și încercam să îi setez curentul de mers în gol...n-am reușit din cauză că multimetrul meu (SYG DT9208A) chiar și când nu era conectat, pe funcția de ampermetru, indica numai aberații. La momentul respectiv credeam că e ceva de moment. Am fost plecat și acum când m-am întors, surpriză, panarama face la fel...știu că multimetrul în cauză nu-i prea strălucit, dar nu am nevoie de ceva mai bun. Suspectez că s-a ars ceva prin el, mă gândeam că poate reușesc să-l repar.Am căutat schema pentru el, am găsit câteva dar nu cred că sunt corecte - multe valori la rezistențe din schemele respective nu concid cu ce am eu în multimetru. Mă puteți ajuta cu o schemă/sfaturi ce ar putea avea?Simptome: deși testerele nu sunt conectate, ampermetrul indică valori destul de mari, pe DCA 20m/200m/20A valorile cică și sar de scală și arată doar "1". În rest pare ok...
  • Răspunsuri 10
  • flow_dumi
  • tavi 84
  • briobit
  • petreelectronic
revin cu niște sesizări...l-am mai manevrat puțin, am urmărit traseele pentru ampermetre, inițial am găsit o trasă taiată (intenționat), am refăcut-o, ampermetrele acum stăteau la 0, normal, dar făcea urât testerul de diode/continuitate, în sens că buzzerul și ledul stăteau pornite în continuu iar pe display aparea „000”, și am înțeles că trasa aceea așa trebuie să fie. După ce am întrerupt trasa la loc surpriză, ampermetrul AC pe tate scalele s-a potolit, stă la 0. A mai rămas ampermetrul DC, care pe toate scalele pare că „se încarcă”...Deci pe display valoarea urcă încet de la 0 până sare peste limită, cu circa 0.03A/s pe scala de 20A, 0.3mA/s pe scala de 200mA și 0.03mA/s pe scala de 20mA.am găsit rezistența șunt finală (R12), comună tuturor scalelor ampermetrului DC care are după ea un condensator (C3) legat la masa (mufa COM). Dacă scurtcircuitez condensatorul cu o pensetă valoarea cade la 0 și după ce scot condensatorul din scurt începe iar să crească...să încerc să schimb R12?
mulțumesc Gogured pentru link, mi-a fost de mare ajutor! modoran a avut dreptate, am avut 2 rezistențe de șunt arse, nu care credeam eu, ci una de 1ohm (1R00) și una de 9,1ohmi (9R10). Nu am găsit rezistențe SMD de aceleași valori să le înlocuiesc așa că am folosit niște rezistențe de precizie, am avut una de 1ohm și pentru cea de 9R10 am folosit un SMD 10R0 în paralel cu o rezistență de precizie de 100ohmi, acum nu mai indică aberații :da
  • 2 luni mai târziu...
Salut,am achizitionat de curand un multimetru DT9208A SYG identic cu cel de mai sus si merge bine pe toate scarile cu exceptia celei de 200 kHz,de masurare a frecventei,unde nu-mi dau seama ce indica de fapt.Astfel desi virgula este inaintea ultimei cifre,cum ar trebui,la masurarea frecventei retelei el indica 4,9-5,0 de parca ar fi o scala de 2 kHz.La o tensiune cu amplitudine suficienta(altfel indica mai putin)si frecventa mai ridicata( de pilda o sursa in comutatie sau un generator de semnal dreptunghiular cu doua tranzistoare),obtin o indicatie de maxim 15,9-16,0 :nebunrau: Cei care mai au un astfel de aparat au reusit sa-l foloseasca pe aceasta functie?O fi defect al meu :cry:
O fi avand o hiba ca parca prea e departe de ce-ar trebui sa arate,dar si daca nu are nimic,eu nu prea am reusit sa folosesc aceasta functie,n-ai nici o baza in indicatie.La primele modele aparute pe piata prin 2000 mai erau cum mai erau,dar cu trecerea timpului,le-au tot simplificat si asta in detrimentul calitatii,ca sa-l poata mentine la un pret de cost ridicol de mic,fata de o scula cu aceleasi domenii de masura,dar mai de firma(vorba sa fie,tot chinezarie,dar altoita).Probabil a fost introdusa ca sa fie,dar o masuratoare de precizie(daca un 5% poate fi numit precizie) nu prea e posibil cu asa ceva.Daca restul functiilor sunt cat de cat ok,lasa-l in pace si foloseste-l sanatos pe restul domeniilor,ca frecventmetru e doar orientativ(cand totul e ok).
De fapt nici nu prea am ce face cu acea functie,am intrebat mai mult de curiozitate :nas: Initial luasem in calcul sa iau un MY 64 insa mi-am amintit ca am reusit sa stric pana acum 5 multimetre,si asta fara sa repet aceeasi greseala de manevrare :speriat Mi-am dat seama ca de fapt ar fi mai bine sa iau cel mai ieftin multimetru "cu de toate" functional.Aveam de ales intre acesta cu 45 de lei si un DT9208A "originalul"(tot facatura chinezeasca) la 55 de lei.Imi conveneau mai mult domeniile de 2 VAC,200 microfarazi si 2000 Mohmi in loc de 200 pe care le are acesta decat lipsa celor de 2kHz,20 microamperi CC si AC :da
