polarizare MOSFET
Vizitator renholder
  • Răspunsuri 3
  • peshte
Zile populare
Vizitator renholder
si atunci , cum dimensionez piesele la divizorul de tensiune? Sa zicem ca eu am o tensiune de 4,8V si un curent de 75 de mA. Sau altfel: este mai bine sa folosesc un bipolar in locul mosfet-ului? Schema este un convertor de tensiune care contine de fapt doua componente mosfet care lucreaza in comutatie.
Sa luam spre exemplu IRFZ40 care la 10 V pe poarta are aprox. 0,01Ohm Rds. Daca faci un divizor din 2 rezistente de 10K, pe poarta va fi o injumatatire a tensiunii, apoi te uiti in datasheet cum evolueaza Rds in functie de tensiunea pe poarta.Daca te referi la rezistenta care se pune intre partea de oscilatie si poarta FET-ului, eu cred ca ea se pune pentru ca in caz de se arde vre-un FET, sa nu bage curent mare pe iesirea oscilatorului si astfel sa il arda. Eu cred ca merge cu succes si fara ea, pentru ca Rgs e teoretic infinita.
