slashlinux Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 Salut, Am si eu nevoie daca sunteti amabili de o schema pentru flash light police.. Va dau un exemplu O schema mai simpla daca se poate Merci mult Link spre comentariu
briobit Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 vezi la mine in semnatura poate te satisface Link spre comentariu
slashlinux Postat Septembrie 13, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2013 Arata bine ce ai facut dar cum facem , imi dai si mie schema sa o pun pe placuta sa o gauresc si sa ii pun piesele?sau e contra cost Link spre comentariu
briobit Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 Ai in topicul initial la urma tot ce ai nevoie, si eu am fost ajutat de altii fara bani. Link spre comentariu
iuli09 Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 sau , daca preferati o varianta fara microcontroller : http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=88946 Link spre comentariu
Big Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 salut, poate ma ajuta cineva, vreau sa iau comanda de la un led sa aprind niste becuri la 12V, am incercat cu releu insa cand ledul flasheaza foarte repede releul o ia razna, presupun ca trebuie comandat cu triac sau tiristor insa nu reusesc sa imi dau seama cum sa fac treaba asta. orice sfat e binevenit. multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Tranzistor...Alelalte 2 raman blocate pe pornit in cc! Link spre comentariu
Big Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 multumesc! imi poti schita o schema sau o adresa/link catre una sa ma pot inspira de acolo? daca nu e prea mare deranjul si timpul iti permite. multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 Cam asa ceva: http://www.ectinschools.org/images/desi ... age019.jpg Depinde ce pin au ledurile comune cu sursa. Asta e pt cazul cand au -ul comun. Pt +, folosesti un trz pnp, cu emitorul la masa si sarcina (becul) intre colector si -. Rezistenta din baza depinde de bec, tensiunea pt led si de trz. Un 470 ohmi/0,5W e o varianta de inceput. Atentie, nu lua tensiunea fix de pe led, ia-o dinainte de rezistenta inseriata cu ledul! Pe cat posibil, da detalii cu tot ce ai tu: schema flahserului (chiar si desenata in mare in paint), tensiunea lui de alimentare + ce becuri vrei sa folosesti. Cu placere! Link spre comentariu
Big Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 vreau sa folosesc schema asta : http://danyk.cz/polic_en.html sa culeg semnalul de la leduri sa aprind 2 becuri cu filament 12V/21W, mai exact becurile de semnal. schema e luata de pe google la intamplare, am vazut ca e functionala in video postat de autor si pare ok. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Tare schema si efectul! Trebuie sa folosesti optocuploare pt aia, unul pt ledurile rosii si unul pt albastre. Ideea e ca se poate, chiar usor! Uite asa: http://www.mikrocontroller.net/attachme ... 6/opto.gif Folosind mos-feti, nici macar nu vor avea nevoie de radiator. Rezistenta inseriata cu optocuplorul (R1) trebuie sa fie de 1k. R2= 100 ohmi sau deloc R3= 1k D1 poate fi eliminata fara probleme. Un singur optocuplor in loc de toate ledurile rosii si inca unul in loc de toate cele albastre Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Pai crezi ca inertia termica a becurilor o sa produca acelasi efect? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 N-o sa fie prea departe... Link spre comentariu
