khrystyan Postat Septembrie 13, 2013 Partajează Postat Septembrie 13, 2013 Va salut!Recent mi-am cumparat si eu un dinam in butuc (6V 3W), la care am un far halogen Axa-Basta 6V 2.4W, care as putea zice ca da lumina suficienta la viteze mari, doar ca e prea galbuie, iar in spate am un un singur LED de 5mm, care e cam chior :)Vreau sa trec fata pe un LED de putere, impreuna cu 6x LED-uri 5mm albe iar spatele sa il reconstruiesc complet cu 6x LED-uri 5mm rosii, la care voi adauga si un condensator (sa ramana aprinse dupa ce ma opresc din pedalat).Ce LED imi recomandati sa folosesc? Un dinam scoate aproape de 500mA in orice regim de mers.Eu ma gandeam la Cree MC-E, care e format din 4 miezuri care pot fi rulate la 700mA fiecare. Ma gandeam sa le leg toate miezurile in serie, asa fiecare ar fi rulat la 700mA.Orice idee e apreciata. Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 1. Generatorul de 6V si 3W da 3/6=0,5A=500mA deci nu ai de unde sa alimentezi direct ledurile cu 700mA.2. Daca legi 4 cipuri led in serie si fiecare are nevoie de aprox. 3,2V o sa ai nevoie de cel putin 12,8 V.In general vorbind, daca 3W ai, cel mult 3W poti sa consumi. Asta e suma tuturor consumatorilor.Un singur cip din ala consuma 3,2x0,7=2,24W. Link spre comentariu
khrystyan Postat Septembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2013 Nu vreau sa te contrazic, insa stiu sigur ca nu sta in totalitate treaba asa...Uita-te spre exemplu la faruri mai de firma (Busch&Muller, Schmitd), care au LED-uri peste 3W (XP-G, XR-E, XT-E) si nu au inauntru baterii.Ce sisteme de alimentare au LED-urile respective?Ce LED imi recomanzi atunci sa folosesc? E mai OK sa merg pe unul no-name chinezesc sau pe ceva de firma? Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Poti folosi orice led, cu conditia ca sa-i asiguri tensiunea necesara pentru functionare (volti).Curentul generatorului (mA) poate fi mai mic decat cel maxim suportat de led, dar puterea luminoasa va fi micsorata corespunzator.In niciun caz nu poti cere ledului sa "lumineze" cu o putere mai mare decat a generatorului.Cauta si pe forum, poate te inspiri din realizarile altora. Link spre comentariu
khrystyan Postat Septembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Am inteles...Pai cred ca voi merge pe un MC-E.la 700mA scoate ~700 lumeni. La 500mA, va scoate aproape de 500 lumeni. Eu zic ca e mai mult decat suficient, avand in vedere ca un bec clasic halogen de bicicleta, 6V 2.4W scoate 60 lumeni. Link spre comentariu
