Probleme "sonorizare" VW Lupo.
Miki Spaga
Problema este urmatoarea : masina are 4 difuzoare. 2 de 16 (De bas...) in usi jos, si 2 mici pe post de tweetere sus in bord. Nu mi se mai aude in difuzorul de bas din partea dreapta. In rest tweeterul functioneaza fara probleme.Acum...am desfacut, m-am uitat, am masurat etc...Difuzorul din usa prezinta o mufa cu 4 pini... - - - - ...iar mufa de conectare are doar 2 contacte. Cele 2 contacte unde "se conecteaza" sunt cele din mijloc. Acum....firele care vin din spatele cd playerului corespund ca si culoare cu cele care intra in mufa respectiva. Le-am masurat cu multimetrul nu sunt intrerupte.Iesirile Cd playerului merg toate.le-am masurat is pe ele si imi arata ceva de genul 30 mV (parca).Am masurat si difuzorul....imi arata continuitate atunci cand pun sondele pe primele 2 respectiv ultimele 2 contacte ale mufei care este in difuzor. Cand pun pe cele de contact ale mufei difuzorului unde trebuie sa atinga firele care vin de la cd nu suna nimic.Unde trebuie sa ma uit in plus, ce trebuie sa verific?p.s.avand in vedere ca pleaca doar 4 (2 + / 2-) fire pentru boxe din cd player (dreapta, stanga evident) din cele 4 iesiri, iar firul prezinta continuitate pana la difuzorul defect...tweeterul cum este legat?..daca s-a ars vre-un condensator pus pentru un crossover rudimentar, ceea ce face ca difuzorul cel mare sa nu mearga, cum mai are continuitate atunci pe fir? Si atata vreme cat se arde ceva zic in filtru (Daca o avea) cum mai functioneaza tweeterul?p.s.2tweeterul cum este legat in toata schema ? poate s-a mai intalnit cineva cu asa ceva.
  • Răspunsuri 4
  • Miki Spaga
  • valentin23
  • dan cod
  • 2 săptămâni mai târziu...
