Solar Tracker
Vizitator centex
Pt. azimut se poate folosi o priza programabila ,din ora in ora ,este suficient ,care comanda un temporizator reglabil cu plaja de la 0 la vreo 30 secunde ,care la rindul lui comanda motorul ,din temporizator se regleaza timpul cit este alimentat motorul . Exemplu; 180 de grade cit este cursa completa azimut, impartit la 12 ore = 15 grade ,atit se muta panoul la fiecare ora, aceste 15 grade se regleaza din temporizator. Acuma la terminarea cursei [seara],dupa ce prima priza si-a terminat treaba ,o alta priza programabila va alimenta motorul direct ,timp de 1-2 minute cu tensiunea inversata , motorul fiind de curent continuu [stergator de parbriz]se va invirtii invers aducind panoul la celalalt capat al cursei [rasarit]unde un microcontactor decupleaza alimentarea inversa pt. ca priza inca ii mai da curent ceva timp pt. ca [aceste prize se pot programa doar in minute, nu pot fi programate sa opreasca alimentarea exact la terminarea cursei inapoi] .panoul adus pe pozitia [rasarit] asteapta dimineata cind cealalta priza incepe din nou sa-l mute cite 15 grade , si tot asa.Elevatia se pozitioneaza manual la interval de o luna .[acesta este sistemul gindit de mine pt. panourile mele, inca nu l-am tetrminat].Am uitat sa spun ca axa pe care se roteste panourile [rasarit -apus]trebuie sa fie perpendiculara pe razele solare,deci oblica nu verticala.
  • Răspunsuri 33
  • aureliu67
    6
  • Depanatorul
  • verde
  • bratueduard
nu cred ca e necesar axul sa fie blic..Daca e panoul instalat oblic va avea acelasi inghi fata de orizont in orice directie sar roti.. Metoda propusa de Dvs e si mai complucata din punct de vedere electronic si mai ales inexacta. Desigur ca merge daca e vorba de panouri fotovoltaice insa cu siguranta nu merge in cazul concentratorului solar.Din observatiile mele sistemul activ cupleaza in jur de 5-7 ori pe minut.. Nu poti calcula atat de exact pt concentratoarele unde este nevoie de mare precizie..
Aceasta metoda este destinata panourilor fotovoltaice ,[pt. initiatorul subiectului] ,unde nu este nevoie de exactitate,ca la un concentrator parabolic.Nu mi se pare grea partea electronica ,toate se gasesc de cumparat gata facute inclusiv temporizatorul, mecanismul este mai greu de realizat ,si reglajele ,care odata facute nu mai ai treaba.,la rasarit si apus cind soarele este pe linia orizontului panoul trebuie sa fie in unghi de 90 de grade cu suprafata pamintului ,si la amiaza oblic in functie de anotimp , de aici rezulta axa oblica.
Exista module specializate care actioneaza sistemul (electric/hidraulic) de orientare. (AKA: solar tracking controller)Asta in cazul in care aveti si mecanica de orientare.Se programeaza coordonatele geografice in care se afla panoul si "satelitul" de urmarit este soarele.Ceea ce nu stie softul la majoritatea, este definirea inaltimii celor doua orizonturi. (oricum, panourile se intorc la est dimineata).
Imi trebuie un solar-tracker pe 4 directii cu revenire la rasarit pe timpul noptii. Practic, sa urmareasca soarele de la rasarit la apus indiferent de traiectoria soarelui vrs. anotimp.Cel prezentat e pe 2 directii (E-V).
vezi aici: http://www.solar-motors.com/gb/solar-po ... i251.shtmlMerge brici.Este recomandat sa folosesti motoarele liniare tot de acolo. Asa o sa stie si controlerul daca motorul se misca si pozitia in care este.Nu se poate spune ca este o solutie ieftina. dar: energia gratis este foarte scumpa.
este pe 2 directii din cauza ca se folosestea doar o parte din el..merge si la 4 directiidaca te uiti pe data sheet-ul integratului.Roaga un electrinist sa te ajute curestul..Sau faci 2 circuite separate care sa prinda soarele pe verticala si pe orizontala.. Sfatul meu este sa folosesti scheme care merg si la cei care nu stiu electronica.. (ca mine) Circuitul folosit in schema foloseste doar50% din potential.. Deci poti comanda cu un circuit teoretic mecanismul cu urmarire simultana pe verticala si pe orizontala
Solutii cu detectie optica au mai fost facute/incercate.La fel de bine poti baleia putin panourile si sa faci un cuantum a curentilor debitati dupa care stabilesti cea mai buna pozitie.Daca discuti de eficienta, (practica, nu aia imaginabila) inca nu am vazut ceva mai eficient decat solutia care am dat-o mai sus.La un anasamblu de panouri, chiar conteaza sa ai +30% timp de 7ore......Dar pana la urma, fiecare este liber sa incerce si sa experimenteze.Asa cum am mai scris: Energia gratuita nu este ieftina.
