IV-17 Ajutor pinout
Lucrez la proiectarea unui pcb pentru un ceas cu tuburi IV-17 si am nevoie sa-mi spuna cine stie, cum este asezat tubul din imagine (dreapta sus cu numerotarea terminalelor), pentru a-i identifica terminalele. Eu banuiesc ca este asezat cu fata in sus si cu terminalele spre mine dar nu sunt sigur. Am gasit pe un forum o discutie despre acest VFD si cineva spunea ca pinul 6 trebuie sa fie in fata. Am cautat pe net alte detali despre el dar nu gasesc un datasheet explicit.Tuburile sunt comandate si sunt pe drum iar pcb-ul vreau sa-l fac pana ajung tuburile.Va multumesc!
  • Răspunsuri 4
  • moduino
  • schematiq
Zile populare
Daca stiti dvs. ca este asa, este o.k. pentru ca am si acest datasheet si nici de aici nu rezulta pozitia tubului.
Va multumesc!
Nu are o pozitie anume dar dupa cum rezulta si din datasheet pinul 22 este mai scurt Numerotarea/dispunerea pinilor o faceti pe un cerc cu Ø 11,8 mm De regula un cablaj se face dupa ce aveti toate piesele in fata pentru o dimensionare corecta.
Da, va multumesc pentru confirmare. Incertitudinea mea era la pozitia cu "fata" a tubului... Dispunerea am facut-o pe un cerc mai mare (16 mm) cu interiorul decupat prin toate gaurile pinilor, pentru o usoara montare a tuburilor.Cat despre proiectarea pcb-urilor, daca datasheetul este explicit, nu trebuie sa ai fizic piesa (parerea mea). Este adevarat, pentru un succes deplin, este recomandat sa ai piesa.Inca odata va multumesc!
