UDAR Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Poate cineva mai arunca o privire pe aici.Nu ai solicitat nimic la anterioara postare deci , și cine a aruncat privirea a tăcut.Daca la iesirea de 5 V din schema discutata aici i-i pun 2 diode 1N4007 (una pe iesire +/- si cealalta pe IN-OUT la LM 7805)Bănuiesc că te referi la diodele pentru protecția regulatorului. Nu e clar cum vrei să alimentezi ventilatorul ( din 12V sau din 5V ) dar în principiu ar trebui să fie OK. Oricum , la aproape 40V intrare ( zici că ai avut 37 la ieșire ) și 3A cu 12V la ieșire , cu radiatoarele din poză , nu prea cred că merge mult , chiar și cu ventilator. Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Radu, multumesc ! In prima poza postata de mine la pagina 9 din acest topic, se observa un traf. toroidal de putere si un traf micut, de 2x12 Vca / 600 mA. Intrebarea era pentru protectia stabilizatorului de 5 Vcc, care este alimentat din traf.ul de 12 Vca. Cooler-ul vreau sa-l alimentez din stabilizatorul de 5 Vcc. Multumesc ! Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 Dupa ce am realizat sursa din topic, "pornind la prima cheie", am tot testato si functiona perfect. Spun functiona, deoarece cand am bagato in carcasa si am testato, a iesit fum (componenta de baza a tuturor pieselor) din LM 358. Am scos montajul afara din carcasa, am inlocuit LM-ul, verificat cablajul, alimentat, iarasi fum. Cablajul este cel din revista, fara modificari. Inca nu am verificat tranzistorii finali si nu am inlocuit si C.I. 723. In timp ce iesea fum din LM 358, aveam tensiunea maxima, 36,5 Vcc si s-a aprins led-ul pentru limitare curent. (Asta am vazut in cele 2-3 secunde, ca am traso repede din priza). Dupa ce am scos LM 358, aveam aceeasi tensiune, 36,5 Vcc. Ceva a trosnit si-mi arde LM-ul, dar nu pot sa-mi dau seama ce. Putin ajutor ? Multumesc. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 (editat) Dacă e schema din revista Conex , așa cum e desenată , eu nu pricep cum merge ! Nu cumva alimentarea lui 723 e de la +37V în loc de +12V ? Iar în ce privește pe LM358 , pinul 6 se poate duce la +36v ( prin R10) față de -12V pinul 8 = 48V, mult peste limita admisă. A făcut cineva schema asta , AȘA CUM ESTE DESENATĂ ? EDIT . Am observat că sunt două mase !!! Scuze, e cu totul altceva , mă mai uit acum ( din alt unghi ). Fă niște măsurători cu LM358 scos . Fără el arde LED-ul ? Se mai încinge ceva ? Editat Aprilie 29, 2014 de UDAR Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 R5 si R9 erau caldute dupa ce iesit fumul si am decuplat de la retea. Nu s-a mai incalzit altceva. Fara LM 358 nu se aprindea ledul pentru limitare. Cand ajung acasa masor tensiunea pe puntea redresoare la partea de 12 V, apoi la pinii 4 si 8 ai LM-ului, inlocuiesc si 723-ul. Tensiunea de alimentare la 358 stiu ca este de maxim 2x16 Vcc sau 1x32 Vcc. Nu pot sa-mi dau seama ce s-a intamplat... Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 Ceva este ciudat. Am scos transformatoarele din carcasa, am masurat tensiunea intre pinii 4 si 8 ai LM-ului 358 si stupoare: 32 Vcc. Am pus si LM 358 in soclu si sursa functioneaza impecabil ! Fumul a ramas in integrat . M-am "jucat" putin cu ea si vad ca nu mai sunt probleme. Zilele acestea verific ce ce nu este in regula cu pozitionarea sursei in carcasa. Link spre comentariu
rosmarin Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 Fumul a ramas in integrat???Izoleaza cu atentie placa PCB fata de carcasa metalica! Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 PCB-ul l-am pus pe distantiere din plastic, fiind cca. 5 mm distanta intre PCB si fundul carcasei. Am sa pun si o bucata de material izolator intre PCB si carcasa. Da, fumul a ramas in integrat. Se stie ca toate componentele "functioneaza" cu fum. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 Cu siguranta, mai ales semiconductoarele, si cand fumul iese din ele... pai nu mai functioneaza... @Rosmarin, chestia asta este o gluma, cand am vazut-o prima data in semnatura nu mai stiu cui m-am amuzat copios... Revenind la subiect, devreme ce in afara carcasei functioneaza corect, atunci clar sunt ceva probleme, mare atentie cand o bagi in carcasa, poate ceva fire desizolate pe undeva, sau poate suruburile ating vre-un fir sau pinul vre-unei componente, p[oate ceva semiconductor neizolat de radiator... multe pot fi explicatiile comportamentului, deci uita-te cu atentie. Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 Zilele acestea o iau la bibilit. Tranzistoarele sunt izolate fata de radiator, am verificat cu multimetrul. Tot ciudat, ca si atunci cand am lasat doar transformatoarele in carcasa si am scos radiatorul si PCB-ul, tot a iesit fum. Oricum, m-am aprovizionat cu integrate, sa fie de rezerva. Link spre comentariu
alibiduda Postat Mai 2, 2014 Partajează Postat Mai 2, 2014 A mai incercat cineva sa testeze limitarea de curent a acestei surse cu un bec de masina ? Eu de cate ori am incercat scapa fumul magic din BD911. In rest functioneaza perfect . Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 3, 2014 Partajează Postat Mai 3, 2014 Ai o problema in circuit, la partea de limitare a curentului Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 3, 2014 Partajează Postat Mai 3, 2014 @alibiduda ” limitarea de curent a acestei surse” Care sursă ? Că s-au postat trei sau patru scheme . Și încă ceva , mulți spun ”Schema xyz ” dar de fapt au înlocuit tranzistori, au schimbat valori , etc. Când se cere asistență pe o schemă e bine ( chiar necesar de obicei ) să se posteze schema reală , nu cea care a stat la originea proiectului. Link spre comentariu
albasete Postat Mai 3, 2014 Partajează Postat Mai 3, 2014 (editat) Ieri am testat sursa in carcasa si probleme. Cred ca nu vad unde este dilema. In afara carcasei am testat sursa cu un bec de 24 V / 75 W si functioneaza. Am testat si ci cu bec de 12 V / 21 W (auto) si merge "brici". Schema este aceea discutata aici, din conex. Eu am folosit 2 tranzistoare TIP 35 si BD-ul din schema fara alte modificari. Editat Mai 3, 2014 de albasete Link spre comentariu
alibiduda Postat Mai 3, 2014 Partajează Postat Mai 3, 2014 Schema folosita de mine este cea din conex , cablajul nu este cel din revista. Si la mine merge perfect doar nu limiteaza curentul la becul de far de masina 12v 55W. Dupa ce am ars cateva BD911 am trecut la 2n3055 care nu se mai ard dar cedeaza siguranta . In rest pe alte sarcini limiteaza perfect. Link spre comentariu
