Dr.L Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Si care e totusi?Poate, la un moment dat, o sa aiba si altcineva aceeasi nelamurire. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Pai acela de 50 k. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Despre care schema este vorba mai exact? Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Schema din Conex, adica aceasta: sursa 0-30v (1).pdf Link spre comentariu
Vizitator doktort34 Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 cu scuzele de ma baga in discutie schema seama maxim cu asta si care o aveam in plan de realizat Sunt cumva aceleasi scheme??L.E. schemele sunt luate de pe hobbielektronika.huA construit cineva aceasta sursa? Link spre comentariu
Vizitator doktort34 Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Scuze cam postat de 2 ori sursa 1 schema.pdf Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 da (am facut-o in doua exemplare.... ).... eu pot spune ca merge ok...am sa revin cu poze:Singurul lucru la mine este ca neavand un traf adecvat ...astfel incat sa am 50 V/iesire, toate testele mele au fost pana in 35...38V... a si partea de divizoare pentru volt-metru si ampermetru ( am folosit alte instrumente)PS: defapt aceasta versiune are la baza tot cam acelasi principiu din schemele consacrate... cu 723 Link spre comentariu
Vizitator doktort34 Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Incerc sa fac o sursa dubla +-50 pentru testarea amplificatoarelor,in datasheet la LM723 la iesire maxim e 37V dar aici 50V asta ma pune pe ginduri ma poate ajuta cineva ce modificari treb sa fac in schema sau obtin +-60V sau propuneti va rog o schema caut de citeva zile nu pot da de capat toate au la esire 30V.ms anticipat Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 1) asta e un subiect cu o sursa de 30V.Daca vrei alta sursa -> alt subiect!!2) sunt si scheme de 50V sigur pe forum. Poate si de tensiune mai mare, dar nu stiu sigur. Link spre comentariu
almarghi Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Incerc sa fac o sursa dubla +-50 pentru testarea amplificatoarelor,in datasheet la LM723 la iesire maxim e 37V dar aici 50V asta ma pune pe ginduri ma poate ajuta cineva ce modificari treb sa fac in schema sau obtin +-60V sau propuneti va rog o schema caut de citeva zile nu pot da de capat toate au la esire 30V.ms anticipat cu masa flotanta merge pana la ce tensiune vrei. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Pentru testarea amplificatoarelor, o varianta mai simpla ar fi un traf. cu mai multe iesiri, de ex. 2x25, 2x30, 2x50, etc. puntea redresoare si filtrajul corespunzator. Link spre comentariu
Vizitator doktort34 Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 La sursa de la conex as putea sa folosesc tranzistori de putere MJE13007 din surse ATX? Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Puterea lor este ceva mai mică dar marea problemă este amplificarea în curent MULT mai mică decât la BD911. Ar trebui să pui un BD139 cu beta foarte mare BD139-25 de exemplu. Dar probabil că de funcționat va funcționa oricum - cu probleme la curenți mai mari. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 23, 2014 Partajează Postat Februarie 23, 2014 Vineri am finalizat sursa din topic. A functionat de la prima alimentare. Tensiunea maxima la iesire este de 37 Vcc in gol. (Traf.ul scoate 26 Vca.) Sarcina nu am avut decat un bec auto, 12 V / 21 W si pot spune ca 12 V setam in gol, 12 V aveam si-n sarcina. Regleaza foarte bine si intensitatea, am ajuns pana la minim 210mA. ( Se putea experimenta, dar era tarziu, alta data.) Am incercat cu o sarcina mai mare, un bec de 24 V / 74 W, dar intra in limitare imediat, cu potentiometrul la maxim. Testele au fost de scurta durata, cca. 2 minute, deoarece puntea redresoare - 10 A/1kV- se incalzea ~ 60 grade C, de asemenea si tranzistorii (TIP 35) tot pana la ~60 grade C, desi sunt pe radiator...usor subdimensionat. Mentionez, puntea nu are radiator dar i-i pun, asijderea si la tranzistori trebuie ceva mai serios. Cateva poze: IMG]http://i58.tinypic.com/1h4jyh.jpg[/img] Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Poate cineva mai arunca o privire pe aici. Daca la iesirea de 5 V din schema discutata aici i-i pun 2 diode 1N4007 (una pe iesire +/- si cealalta pe IN-OUT la LM 7805) pentru a alimenta un cooler (racire radiator), poate influenta functionarea sursei in parametrii normali ? Cooler-ul consuma 107 mA, traf.-ul debiteaza 2x12 Vca / 600mA. Multumesc. Link spre comentariu
