BRANCA Postat Iunie 27, 2023 Partajează Postat Iunie 27, 2023 Mishu_17.E corect şi cu sursă 2x9V.Probleme apar la trafurile de wataj mic.Acestea la alimentare,în lipsa sarcinii,au tensiuni,pe ramură,f mari! Singurele probleme ce pot apare sunt eventuale oscilaţii.Se rezolvă prin tatonarea conzilor C9,C10. În principiu sursa lucrează şi cu NE5532. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 28, 2023 Partajează Postat Iunie 28, 2023 Am realizat cateva teste cu un circuit care face scurt circuite pe iesirea sursei. Circuitul este realizat cu un NE555 care comanda un mosfet canal N. Pe imagini cu galben este iesirea sursei iar cu albastru este iesirea lui NE555. Clema de masa a sondelor este legata la masa sursei. Adaug cateva oscilograme: DS0001 = Vout=30.5V, Imax=2.95A DS0005 = Vout=30.5V, Imax=0.2A DS0010 = Vout=5.38V, Imax=2.95A Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 28, 2023 Partajează Postat Iunie 28, 2023 Mishu_17.Arată bine oscilogramele.În a treia văd o mică bãţãială. Era sugestiv să faci şi oscilograme cu pornirea şi oprirea sursei. Mai concludente cred că ar fi comutări de sarcină cu o anumitâ frecvenţă,tot cu un circuit similar celui pe care îl ai. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 29, 2023 Partajează Postat Iunie 29, 2023 (editat) Am cautat azi un transformator cu sencundar de 2x9V, care sa fie de putere mai mica decat transformatorul de test (100VA), dar nu am gasit si astfel am recurs la utilizarea a 2 stabilizatoare (7812 si 7912) ca in schema atasata. Si transformatorul de 2x12V/2A. Dar am o nelamurire legata de condensatoarele C1, C9, C10. Am folosit valorile specificate in schema, dar nu am avut condensatoare noi, ci numai recuperate din aparate destul de vechi. Toate 3 sunt condensatoare ceramice. Daca as face acum verificarile cu osciloscopul si as obtine rezultate OK, atunci daca peste 1 saptamana as inlocui condensatoarele cu unele noi, va fi posibil sa obtin alte rezultate, cu mult diferite ? Schema: https://ibb.co/8BgwdZr Poza montaj: https://ibb.co/9csj4jf Editat Iunie 29, 2023 de Mishu_17 Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 29, 2023 Partajează Postat Iunie 29, 2023 Mishu_17.Ce rezultate diferite?Dacă nu oscilează sursa e ok,cu ele vechi sau noi!Evident că ar fi bine să măsori valoarea conzilor,ca să n-ai surprize la înlocuire. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 30, 2023 Partajează Postat Iunie 30, 2023 (editat) Saptamana viitoare ar trebui sa soseasca condensatorii si numai atunci voi face testarea sursei cu osciloscopul. Pana atunci am sa ma gandesc cum sa fac o carcasa cat mai ok pentru proiectul acesta. Editat Iunie 30, 2023 de Mishu_17 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 (editat) Am mai realizat inca un test, de data asta cu sonda osciloscopului pe rezistenta de shunt R17. Am observat ca apare ceva zgomot/oscilatie, nu imi dau seama de unde provine (l-am incadrat cu rosu), apare indiferent ca e sau nu conectata la iesirea sursei sarcina (switch load) si mai apare pe rezistenta R17 si o forma de unda mai ciudata (am incadrat cu albastru). Ce ar putea sa insemne partea incadrata cu albastru ? Tensiunea maxima pe rezistenta R17 (se poate observa in capturile de ecran varful acela de tensiune) este de 1.2-1.4V ceea ce inseamna ca prin rezistenta va trece un curent de 1.4V/0.1R=14A, impartit la 2 tranzistoare fiind 7A/tranzistor. Q1 si Q2 sunt TIP35C. https://ibb.co/vzsjqdT https://ibb.co/nnpBsx1 Editat Iulie 2, 2023 de Mishu_17 Link spre comentariu
grosu99 Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 Aoleu,mama care m-ai facut ! Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 Mishu_17.Cum măsori tensiunea pe R17 cu osciloscopul?Mă refer la căderea de tensiune pe rezistenţă... De unde să-ţi iasă 14A dacă sursa e limitată la cca 3A?? Am dubii şi la oscilogramele puse... Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 (editat) Pun clema de masa de la sonda la un pin al rezistentei si varful sondei pe celalalt pin al rezistentei R17... Mai atasez inca o poza si incerc sa explic mai clar. In poza se vede ca este un varf (adica portiunea aia ascutita in sus) si pentru ca am 200mV/div si aproape 6 diviziuni pe verticala inseamna 200mV x 6 div = 1200mV= 1.2V. Daca impart pe 1.2V la valoarea rezistentei de 0.1R (R17) atunci 1.2V/0.1R= 12A (in situatia asta, dar am avut si varfuri ascutite de 7 diviziuni, pe verticala). De aici reiese ca, curetul maxim prin tranzistoare este de 12A. Dar pt ca sunt 2 tranzistoare si pentru ca fiecare are rezistenta de egalizare a curentilor, inseamna ca prin fiecare tranzistor circula 6A (teoretic). Si asta pentru o foarte scurta perioada de timp, practic asta se intampla pana cand intra in functiune protectia de 3A. Ai dreptate ca sursa e limitata la 3A. Dupa portiunea ascutita urmeaza o portiune care are cam 1.5 diviziuni pe verticala, ceea ce inseamna 1.5 div x 200mV = 300mV = 0.3V, de unde reiese ca, curentul este de 0.3V/0.1R (R17) = 3A. Deci protectia se activeaza la 3A. Deci ai perfecta dreptate ca sursa e limitata la 3A. Editat Iulie 2, 2023 de Mishu_17 Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 Pune inca o sonda pe iesirea amplificatorului de curent (pin 7). Sau al doilea canal in baza unui final. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 (editat) Pe pin 7 (canalul albastru, cel galben a ramas tot pe R17) Al doilea canal pe baza unui TIP35C Al doilea canal pe pinul 7 Editat Iulie 2, 2023 de Mishu_17 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 Pe ultimile capturi se vede clar oscilația pe care o bănuiam în primele imagini unde întrebai ce-i cu acel zgomot. Virful foarte mare de tensiune poate avea mai multe cauze, în funcție de schema de matura utilizata și de schema sursei. Poate fi curentul de descărcare al condesatorului de ieșire, curent care nu este limitat de sursa sau poate fi curentul maxim generat de sursa pina acționează protecția. Din cauza ca protecția are un delay pina acționează, în sursa proiectata de mine (am pus ceva masuratori pe forum acum citiva ani) eu folosesc 4 tranzistoare inn paralel pt a nu depăși SOA la tranzistoare în nici o condiție. La tine problema mare o reprezinta oscilațiile acum. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 2, 2023 Partajează Postat Iulie 2, 2023 (editat) Ramane sa pui acum a doua sonda pe iesirea amplif. de eroare (pin 1). Prima sonda ramane mereu in acelasi loc. EDIT: si ca sa vezi ca este vorba de curentul prin condensatorul de iesire, mai pune unul de aceeasi valoare in paralel si refa masuratoarea. Editat Iulie 2, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 3, 2023 Partajează Postat Iulie 3, 2023 Mishu_17.Pe lângă măsurătorile ce ţi s-au recomandat eu aş zice să schimbi LM358 şi condensatorul pe ieşire de 100 uF. Dacă oscilaţiile persistă tatonează condensatorul C10 şi apoi C9. În cazul în care elimini oscilaţiile şi tot mai e problema cu descărcarea condului pe ieşire,tatonează o rezistenţă între 0,1-1 ohm serie cu 100 uF. Link spre comentariu
