BRANCA Postat Iulie 14, 2020 Partajează Postat Iulie 14, 2020 https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209165-723-схемы-на-lm723/page/2/#comments Link spre comentariu
djvas Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 Va prezint si eu varianta mea de sursa conex. Fata de schema originala am facut urmatoarele modificari : - am adaugat stabilizatoare pe + si -12V - am adaugat un voltmetru/ ampermetru cu microcontroler si LCD - partea de semnalizare curent constant a suferit mici modificari . Ca rezistente de shunt am folosit modelul rusesc S5-14MV pe care le aveam de ceva timp si vroiam sa le gasesc o utilitate. Sunt niste rezistente excelente cu toleranta mai buna de 1% si la cat de vechi driftul termic va fi nesemnificativ. Pcb-ul permite si folosirea rezistentelor standard de 5W atat ca shunt cat si in emitori pentru cine doreste mai ieftin. Pe LCD sunt afisate tensiunea de iesire cu o rezolutie de masura de 100mV , curentul cu o rezolutie de 10mA si modul de lucru adica CV pentru constant voltage si CC pentru constant current. IC7A este amplificator neinversor cu gain de 10 folosit la citirea curentul prin r17. IC7B este amplificator unitar inversor care impreuna cu rezistentele adiacente asigura o impedanta de 10M ohmi pentru voltmetru. Va asigur ca sursa functioneaza din prima fara nici o problema chiar daca s-au scris 50 pagini cu tot felul de probleme. Calibrarea curentului si a tensiunii masurare se face extern de uC respectiv cu R34 pt curent si r31 pentru tensiune. Pentru punerea in functiune a volt/amp -metrului recomand urmatoarele etape : - se porneste sursa fara sarcina si fara PIC montat. - se regleaza tensiunea de iesire la minim. In punctul V_MES si C_MES ar trebui sa fie 0 V. Daca avem ofset mare sau ai rau negativ se inlocuieste IC7. - se regleaza 10 V la iesire. Se ajusteaza R31 ca in punctul V_mes sa avem 1V . - Se conecteaza un consumator de 1 A la iesire. Se ajusteaza R34 ca in punctul C_mes sa avem 100mV. - Se conecteaza Pic-ul si daca este necesar se reajusteaza R31 si R34 pentru ca citirea sa fie corecta. poze in timpul constructiei : sursa_cnx_djvas.pdf sursa_cnx.hex Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 pcb-uri ai de dat ? sau macar fisierele pentru trimis la chinezi ... Link spre comentariu
djvas Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 am . vedeti la vanzari ca sunt de ieri puse Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 Pentru cine vrea amperaj mai mare,de ex 5A,se poate utiliza artificiul cu secundarul împărţit în două sau chiar cu mai multe secţiuni. Pentru comutarea a două secţiuni se utilizează o schemă simplă cu opamp.La mai multe secţiuni se poate copia soluţia chinezilor din sursele HY,de ex HY3005D,cu LM324. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 (editat) Am sa cer drepturi de copywriter. Copie prea bine unele dintre solutiile adoptate de mine in sursa ce o am in lucru. PS: sper ca stiti de gluma.........vorba unui clasic.... Editat Mai 15, 2021 de sesebe Link spre comentariu
djvas Postat Mai 16, 2021 Partajează Postat Mai 16, 2021 @sesebe la ce te referi mai exact ? Si de unde copie ca nu-mi amintesc ca tu sa fi publicat schema. Stim de gluma :) Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 5, 2021 Partajează Postat Iunie 5, 2021 Salut. Am construit sursa de la postarea de mai jos, cea cu LM723 din revista conex, si am facut si modificarea de pe cablaj la potentiometrul de 1k (cea de la a doua postare de mai jos). Am urmatoarea problema, pe care nu reusesc sa o rezolv: Tensiunea maxima, de la pot de 22k este de 15V. Curentul minim este de aprox. 300mA - nu ar trebui sa fie 0A ? Initial am avut pe PCB niste probleme (conexiuni ramase dupa procesul de corodare), pe care le-am rezolvat. Folosesc un traf de 2x8V/100VA (pt testarea sursei numai, care in gol scoate undeva la 9V) pentru LM723 si unul de 24V/100VA pentru partea de putere. Daca rotesc de pot de 1k la minim, nu se aprinde led-ul la suprasarcina, dar daca pun un strap in locul potentiometrului, atunci led-ul se aprinde la suprasarcina. Am incercat cu 2 potentiometre, de 1k, rezultatul fiind acelasi, led-ul nu se aprinde la suprasarcina. Am incercat cu alt LM723, alt LM358, am inlocuit si potentiometrele (22k si 1k). Initial am avut si un scurt pe PCB, mi s-a ars puntea redresoare de 1A (cea rotunda), apoi am inlocuit-o cu o alta punte si am rezolvat problema cu scurtul de pe PCB. Orice sfat este binevenit! Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 5, 2021 Partajează Postat Iunie 5, 2021 Mishu.Să înţeleg că e sursa Conex 0-30V şi 0-3A.Potenţiometrul de tensiune trebuie să fie de 50 k şi nu de 22 k! Curentul minim e de cca 50 mA şi e fixat de rezistenţa R23 de 33 ohm în serie cu potenţiometrul de 1K.Se poate jongla curentul din rezistenţă. Cum e aia cu strapul si potul de 1k la minim?!Potenţiometrul când îl dai la minim trebuie să aibă fix "0" ohm!Exact ca un ştrap! Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 27, 2023 Partajează Postat Iunie 27, 2023 Salut, as dori sa imi indice cineva care e schema corecta a sursei Conex 0-30V/3A ? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 27, 2023 Partajează Postat Iunie 27, 2023 aici sursa conex https://hobby-geomar.blogspot.com/2020/04/sursa-reglabila-0-30v-si-0-3-conex.html Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 27, 2023 Partajează Postat Iunie 27, 2023 Mishu_17.La care schema te referi?Cea a lui Djvas din topic sau la originalul Conex? Cea cnx-djvas e msi sus în pagină iar originalul în link,e nr din sept 1999: http://conexclub.ro/index.php?main_page=product_info&products_id=1 Mai ai probleme cu sursa?Poţi să le pui aici... Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 27, 2023 Partajează Postat Iunie 27, 2023 (editat) Multumesc pentru ajutor. Am folosit pcb-ul realizat anterior (de la postarea din 5 iunie 2021) si am observat urmatoarele probleme. Inca nu am citit tot topicul, probabil ca la unele probleme voi gasi raspunsul in topic. Daca alimentez din transformator 2x12V/2A puntea redresoare P2 atunci am pe LM358 aprox. 33V intre pinii 4 si 8 (alimentare), si din aceasta cauza LM358 se incalzeste putin. Daca alimentez dintr-un transformator 2x8V, atunci LM358 nu se ma incalzeste si tensiunea intre pinii 4 si 8 este de numai 23V. Limita inferioara de curent de scurt circuit este de 0.17A, iar limita superioara de 4.75A, in loc de 3A cat este specificat in proiect. Schema folosita este cea din revista conex si pcb-ul este cel la care a trebuit sa fac reparatii la pinii potentiometrului RV2 (1K). Practic problemele sunt aceleasi ca data trecuta. In materialul din revista conex este precizat ca se poate modifica valoarea lui R5 pentru a se schimba limita maxima de tensiune. Am pus R5=3.3k si RV1=10k, fiind mai usor sa gasesc un potentiometru de 10k. Editat Iunie 27, 2023 de Mishu_17 Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 27, 2023 Partajează Postat Iunie 27, 2023 Mishu_17.Dacă ai alimentare 33V nu e ok.Tensiunea max e 32V,deci se poate arde. PCB-urile modificate au stabilizatoare 7812/7912. După schemă rezistenţa R23 de 33 ohmi dictează valoarea minimă de curent.Dacă potul de 1k pe poz "0" nu e zero ,atunci evident rezistenţa sa se va suma cu cea de 33 şi va creşte curentul minim! Valoarea maximă a curentului e dictată de R9 de 22k.Pui un semireglabil de 50-100k şi reglezi pt 3A,apoi schimbi cu o rezistenţă fixă. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 27, 2023 Partajează Postat Iunie 27, 2023 Bun, multumesc, am schimbat transformatorul de 2x12V cu 2x9V, dupa redresare si filtrare am 12V. Cred ca ar fi mai ok asa cum spui, cu 7812 si 7912. Dar cred ca ramane in varianta standard cu trafo de 2x9V. Ce am de pierdut ? Am modificat deja R9. Am folosit R9=39k, I max=2.93A. Am modificat din nou RV1. Am folosit RV1=50k si R5=15k. Regleaza tensiunea de iesire de la 0V la 31V. As face si niste teste cu osciloscopul, am deja prin atelier o sarcina de tipul "switch load" la care pot conecta diverse rezistente de sarcina... Link spre comentariu
