Sursa reglabila 0-30V/3A cu LM723
CornelM
In prospectul schemei din revista Conex se mentioneaza ca pentru a mari intensitatea, se modifica rezistenta R9 (22 K) din schema Conex. Pentru a obtine 6 A (minimul pentru un acumulator de 60 - 65 A la cca. 10 ore de incarcare), R9 trebuie sa fie de 50 K ? Formula utilizata: R=U/I. va rog sa ma corectati daca am gresit. Multumesc.LE: Schema este ideala in conditiile utilizarii ca si incarcator de acumulatori, astfel nefiind nevoie sa fie "blocat" un traf. numai pentru incarcator.
Nu e deloc ideala! Pe acumulator ajung 14V, pe tranzistori se disipa 20+ V!Dar daca randamentul scazut si caldura disipata nu deranjeaza, atunci merge fara probleme.Pt 6A mai trebuie dublati si tranzistorii + redimensionata comanda lor. Iarasi ajungem la o alta sursa :nebunrau:Oricum, pt marirea curentului mai bine se miscoreaza R17. Ca nemodificata, la dublarea curentului, va disipa de 4 ori mai mult!
Buna seara.Am reusit sa finalizez cu succes aceasta sursa. :101 Functioneaza foarte bine.Multumesc pentru ajutorul acordat.Am facut greseli in schema eagle ce am postat-o pe la inceputul discutiei :bataie .SA NU LUCREZE NIMENI DUPA ACEA SCHEMA! cu scuzele de rigoare! :jytuiyu Succese pt cine se incumeta s-o construiasca! :aplauze
Arata bine, felcitari!Pune te rog si schema corectata intr-un mesaj, si-o s-o inlocuies eu in emsajul in care e gresita (sa-mi zici care). Ca sa nu apara probleme pe viitor (eratele se vad semnificativ mai greu).
O altă abordare din punct de vedere al carcasei... Fiind pentru uz personal, nu am bibilit prea mult la finisaje. Voltampermetrul e luat de pe forum din vanzari, deci nu detin hex-ul. Ca piesa distinctă e dimensionat la 50V-5A. Părțile laterale si radiatorul sunt din duraluminiu. Restul tabla de Al de 1mm.
  • 1 lună mai târziu...
In Almanah Tehnium '84, autorul spune ca prin tatonarea rezistentei R16 (4K7) se pot obtine 5 A. (cu 3 tranz. 2n3055). In locul traf.ului de 2x12 / 400 mA, daca se foloseste un traf. de 2x12 / 1 A, "strica" cu ceva ? Este utila si sursa de 5 V, dar macar la maximum cat poate debita.
Multumesc Dr. Led. Am verificat cablajul postat de Pannovy si este la scara 1:1. (Am confruntat cu CI-urile si 7805.) Cine doreste, poate sa-l faca fara griji. Deja am inceput sa caut piesele prin cutia "cu detoate". Problema majora ramane traf.ul. :jytuiyu
  • 3 săptămâni mai târziu...
Traf.-ul este pe drum, trebuie sa soseasca zilele acestea, cablajul este gata, mai trebuie "bibilit" putin, dar... in poza revistei Conex potentiometrul reglaj tensiune este de 50 K, iar in sechema de 22 K. Care este real ?
  • 4 săptămâni mai târziu...
