Sursa reglabila 0-30V/3A cu LM723
CornelM
  • 4 săptămâni mai târziu...
Mi se tot arde R19 de 10 ohmi si cei doi tranzistori de putere cand pun in scurt sursa, desi limitarea e reglata la 1A.Cred ca a afectat si operationalul. A patit cineva chestiunea asta?
De functionat functioneaza limitarea pana la 2.7A si reglarea tensiunii de asemenea merge pana la 32V, desi se incinge mult unul din tranzistoarele de putere (Q1) cu sarcina de 10 ohmi.
P.S.-tranzistoarele sunt legate cu fire groase pana la un radiator mare.
Editat de Vizitator
Am sursa de peste 15 ani si nu am intalnit problema dvs.
Cauze probabile:
- Rez R19 sa nu fie de minim 2w;
-Tranzistorii sa aibe factor beta f diferit,ceea ce conduce la incarcarea inegala.
Rezistenta e de 2W dar metalica. Imediat cum pun in scurt sursa incepe rezistenta sa se arda la suprafata si apoi scoate fum. Incep sa cred ca am dat de tranzistori contrafacuti TIP35C. Acum sunt "sarma" prin multimetru cand testez baza cu colectorul, iar baza cu emitorul e intrerupta. Este posibil ca un pumn de tranzistori sa aiba exact acelasi set de serii?
Editat de Vizitator
Daca tranz forta sunt dusi sursa lucreaza numai prin BD139.La un consum de 1A pe R19 se va disipa 10W!Si e normal sa "sfaraie"...
Ma mir ca nu s-a dus si BD-ul!
E al doi-lea test si tot nu s-a dus BD-ul. Nu inteleg prea bine ce rol are R19, de ce are valoare asa de mica si de ce duce in bazele t-urilor de putere. Probabil cand apare un scurt ar trebui sa simta op-ul curentul foarte mare si sa limiteze?
Editat de Vizitator
De unde provin tranzistorii TIP35C?
Adica de unde i-ai cumparat?
Arderea R19 la punerea in scurt a sursei nu are nici o logica.
Acolo si o rezistenta de 0.5W face fata cu brio, devreme ce chiar si la curentul maxim R19 disipa mai putin de 0.2W ( in fapt undeva sub 150mW ).
Daca limitarea nu functioneaza sau tranzistorii sunt porcarii si se ard atunci posibil ca rezistentele de 0.1Ohm/5W sa se intrerupa, situatie in care curentul de sarcina trece prin R19.
21 minutes ago, BRANCA said:
Daca tranz forta sunt dusi sursa lucreaza numai prin BD139...
Asta numai daca tranzistorii se intrerup in loc sa se strapunga, ori daca se intrerup cele 2 rezistente de 100m Ohm.
In cazul de fata s-a specficat deja sarmificarea tranzistorilor.
Editat de Marian
Sunt de la un magazin de electronice de cartier ("producator" ST). O sa incerc cu cei de la tme. Ma tenteaza sa-i sparg sa vad ce e in ei.
Editat de Vizitator
Atunci la ce te asteptai?
Care magazin de cartier isi permite sa vanda tranzistori de putere originali la preturi competitive cu marii distribuitori online?
Si cand o sa invatati ca zicala "suntem prea saraci sa ne permitem lucruri ieftine" este cat se poate de reala?
Pui cativa lei in plus la o comanda online de la un distribuitor serios si ai siguranta provenientei si deci a calitatii.
Cum sa cumperi tranzistori de putere de la magazine de cartier???...
Pai stai chill ca am dat pe unul cat e pe tme. :rade: , adica 6 Ron. Dar la astia lucesc suprafetele metalice si nu sunt mate sau tratate cu argint, desi aderenta au la lipire si au pinii destul de grosi. Dupa stante si serii astia par cel putin clone, care pot fi asemenatoare la caracteristici cu cele originale. Nu stiu exact ce sa mai cred...incerc cu niste DB911 "originale" de pe tme, sa nu ma arunc direct la TIP36C de pe tme, ca in ritmul asta...raman falit.
Editat de Vizitator
