BRANCA Postat Decembrie 13, 2019 Partajează Postat Decembrie 13, 2019 (editat) Cam aceleasi variatii le aveau si ba723c in catalogul din 83. Sa le ia sfantu!Pina la urma trebuie sa credem ca sau chiar respectat prescriptiile.Altfel ne apucam cu multimetrele cu de la 4 zecimale in sus sa testam!Am vazut la un neamt o bibileala din asta... Chestia cu stabilitatea termica la LM,uA723 e prezentata,pe web,ca o performanta deosebita.Circuitul poate sta langa referinte de tensiune moderne performante. Iar la TI,se zice,ca placuta de siliciu nu mai era tratata si invechita pt stabilizarea zennerului.Spre deosebire de varianta militara. Editat Decembrie 13, 2019 de BRANCA Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 (editat) 723C - 30v , 723 simplu - 40 V . Vorbesc de integratele productie IPRS . Informatie de la sursa ( producator ) , prin viu grai . Asa le - am folosit si in proiecte , la fabrica . Vorbesc de mii de bucati . Performanta referintei de tensiune se poate verifica si " acasa " . Montaj de test , voltmetru cu cat mai multe cifre ( dupa posibilitati ) , ambele incalzite si stabilizate . Oleaca de termometru , si un foehn . Cald , rece etc . Daca montajul de test e lacuit , fie si " de urgenta " , cu o solutie de colofoniu in alcool , in lipsa unui lac dedicat , si introdus intr - o punga de plastic , se poate incerca si un set de teste la congelator . Am mai scris in alte topicuri , la gama militara de temperatura ( -55 , +125 grade Celsius ) unele loturi sau exemplare individuale clacau . Pura istorie , fara nici o relevanta , a fost acum zeci de ani . P.S. - cine doreste cu ardoare , poate cauta ( MAA )723 , capsula metalica rotunda . Poloneze , cehesti , etc . Trec cu brio toate testele , decat ca unele conexiuni interne nu sunt accesibile , capsula are doar 10 pini . Editat Decembrie 14, 2019 de gauss 1 Link spre comentariu
alcon Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 1 oră în urmă, gauss a spus: 723C - 30v , 723 simplu - 40 V . Vorbesc de integratele productie IPRS . Informatie de la sursa ( producator ) , prin viu grai . Asa le - am folosit si in proiecte , la fabrica . Vorbesc de mii de bucati . Performanta referintei de tensiune se poate verifica si " acasa " . Montaj de test , voltmetru cu cat mai multe cifre ( dupa posibilitati ) , ambele incalzite si stabilizate . Oleaca de termometru , si un foehn . Cald , rece etc . Daca montajul de test e lacuit , fie si " de urgenta " , cu o solutie de colofoniu in alcool , in lipsa unui lac dedicat , si introdus intr - o punga de plastic , se poate incerca si un set de teste la congelator . Am mai scris in alte topicuri , la gama militara de temperatura ( -55 , +125 grade Celsius ) unele loturi sau exemplare individuale clacau . Pura istorie , fara nici o relevanta , a fost acum zeci de ani . P.S. - cine doreste cu ardoare , poate cauta ( MAA )723 , capsula metalica rotunda . Poloneze , cehesti , etc . Trec cu brio toate testele , decat ca unele conexiuni interne nu sunt accesibile , capsula are doar 10 pini . Eu am cehesti si ddr-iste. Link spre comentariu
informer Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 (editat) Nu-i nu stiu ce stabilitate deosebita cu temperatura insa am mai scris de cateva ori ca fuga asta dupa super-performante este justificata pt. mult mai putina lume decat s-ar putea crede (vorbesc aici despre hobby-sti nu despre NASA). Mie mi-a picat cel mai bine faptul ca ai acces la toate "componentele" interne, sa le conectezi cum "vrea muschiu` tau"... nu ca ai o referinta fixa de 1.xxV conectata intern la amplificatorul de eroare, cum ai de ex. la multe stabilizatoare mai noi.... Editat Decembrie 14, 2019 de informer Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Eu am cu capsula plastic/metalica aurita, din 72 de la AMD, din echipament de la Tektronix. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Problema ridicata de mai multe ori a fost legata de tensiunea max de alimentare,mai putin legata de stabilitatea termica.A se vedea montajul Conex in care se parleau 723-urile. Am ramas in ceata!Catalogul IPRS '90 zice exact invers ca dl Gauss.Rezerva mea de CI este facuta dupa acel an. Sa fi fost alta situatia in anii '80?Si atunci au chiar existat ba723c si ba723?Ca in catalogul mentionat nu se prezentau decat tip ba si b simplu.Am si eu var cu b simplu. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Daca exista dubii legate de tensiunea de lucru, de ce nu faceti ceva teste simple care va pot edifica destul de usor? Adica se anuleaza AE, se decupleaza referinta cu ceva sute de n, se leaga VC la V+, CL la CS, si se alimenteaza dintr-o sursa reglabila cu un ampermetru pe scala de mA inseriat pe plus, porniti de la 20-25Vcc si cresteti tensiunea gradual urmarind evolutia curentului de mers in gol. Daca va apropiati de limitele integratului in ce priveste alimentarea, curentul de mers in gol ar trebui sa creasca brusc si destul de mult fata de normal, cu ceva atentie testul n-ar trebui sa fie destructiv. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 La asta ma gandeam si eu da' parca mi-e frica ca o sa parlesc vreunu...Si eu oricum ma limitam la tensiuni de max30V.Problema a aparut la altii,care s-au dus spre 40V! Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 (editat) In catalogul respectiv e o greseala . Chestiunea era cunoscuta in epoca . Altfel , unele chestiuni nu pot fi elucidate decat practic . S - au oferit deja solutii si metodologie . Ca fapt divers , cele cu terminatia C pot rezista lejer la 40 V . Sau pot crapa la 35 V . O limitare la 30 V e perfect acoperitoare ... , asa a gandit si fabricantul , pentru varianta cu C . Au existat si cu C , si fara . Am vazut si beta 723 , fara A . Am inteles ca erau ceva componente didactice . Incertitudinea vine din inconstanta loturilor de productie , fenomen ( profund ) similar cu 2N3055 cu sufix , folosite in epoca . Astea au fost componentele . Unde era nevoie , se foloseau importurile in capsula rotunda . Multe echipamente de FEA , IEMI , IOR etc . foloseau asa ceva . Ca idee , se pot recupera 723 straine ( chiar vestice ) din tot felul de costoroabe sau diferite module industriale , chiar din AMC - uri defecte , mai apar la vanzare , chiar si prin targuri de vechituri , se pot obtine placi intesate de componente ( doua ) la pretul unui pachet de tigari . Cine letconeste , cumpara in avans tot felul de chestii ( recuperate ) , de multe ori de zece ori mai ieftin decat chestii indoielnice de la ( unele ) magazine on - line , la care se mai plateste si transport . Ma rog , asa am capatat eu obisnuinta ... , din vremea cand componentele erau rare si scumpe . Si , mai ales , inaccesibile . In fine , scuze de off - topic , am scris prea mult . Se poate sterge . Editat Decembrie 14, 2019 de gauss 2 Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 (editat) 1 hour ago, BRANCA said: La asta ma gandeam si eu da' parca mi-e frica ca o sa parlesc vreunu... Atunci ramaneti cu incertitudinile... PS: Ar fi o o pierdere distrugerea unui banal 723 ( daca se creste tensiunea in pasi mici si se urmareste curentul, nu ar trebui sa existe acest risc )? Cat costa pe la magazinele mai serioase? Editat Decembrie 14, 2019 de Marian Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Am retinut.Multumesc de informatie.Si eu obisnuiam sa culeg placi,chiar numai pt o piesa.Ramane valabila povestea cu incertitudinea unor componente noi. 1 Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 14, 2019 Partajează Postat Decembrie 14, 2019 Dle Marian aveti dreptate cu testarea dar pe mine personal nu ma tenteaza,v-am zis ca lucrez sub 30V.Era pentru altii care s-au "ars". Circuitele nu costa mult dar nu sunt la performantele celor vechi.Am spus ce informatii circula pe net ref la cele produse de TI.In conditiile astea e preferabil ca in constructia hobby sa utilizezi un CI sigur si stabil.La atatia ani de stocare e gata invechit. Circuitul pe de alta parte e uzat moral.Partea lui cea mai slaba e la limitarea de curent.In sursa Conex e utilizat cu succes strict ca sursa de referinta. Link spre comentariu
alcon Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Acum 12 ore, gauss a spus: ICa idee , se pot recupera 723 straine ( chiar vestice ) din tot felul de costoroabe sau diferite module industriale , chiar din AMC - uri defecte , mai apar la vanzare , chiar si prin targuri de vechituri , se pot obtine placi intesate de componente ( doua ) la pretul unui pachet de tigari . Cine letconeste , cumpara in avans tot felul de chestii ( recuperate ) , de multe ori de zece ori mai ieftin decat chestii indoielnice de la ( unele ) magazine on - line , la care se mai plateste si transport . Ma rog , asa am capatat eu obisnuinta ... , din vremea cand componentele erau rare si scumpe . Si , mai ales , inaccesibile . In fine , scuze de off - topic , am scris prea mult . Se poate sterge . Cu putin noroc se pot gasi si aceste modele. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Super!Mai ales capsula de jos.Astea chiar ca sunt niste raritati! Circuitele noastre,nu sunt sigur,dar se pare ca tot cu tehnologie americana au fost facute.Eram printre putinii din lume care produceau electronice... Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 15, 2019 Partajează Postat Decembrie 15, 2019 Acum 3 ore, BRANCA a spus: Eram printre putinii din lume care produceau electronice... Ceeee? Link spre comentariu
