CornelM Postat Octombrie 4, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Liniștit. Nu consuma LM-ul atat. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 (editat) Pune linistit traf de 2x9 v. Eu asa am pus . Nu consuma atat. In 6 ani de cand am facuto nu am avut probleme cu ea. Editat Octombrie 8, 2019 de albasete Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 (editat) Acum 29 minute, albasete a spus: Pune linistit traf de 2x9 v. Eu asa am pus . Nu consuma atat. In 6 ani de cand am facuto nu am avut probleme cu ea. Tampenia mare e ca pe TME trafurile de 2x9V(Hahn) scot (2x15.7V in gol), daca mai punem si filtrarea in DC cu punte intreaga ajungem undeva la 22.1V per infasurare. Eu pana acum n-am mai pomenit ca un traf sa scoata atat de mult in gol fata de tensiunea nominala declarata pe secundar. Normal ca tensiunea de iesire va scadea in raport cu sarcina...dar fiind sarcina mica pe LM...de unde stiu eu ca nu se va praji. Probabil imi scapa mie ceva. Am traf-uri facute in PRC si scrie 2x12V pe secundar iar masurate in gol scot 2x13.58V...mult mai aproape de realitate. Editat Octombrie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 Nu e nici o tampenie, e doar un traf de proasta calitate, bobinat economic, sectiunea miezului meschina, histerezis si curenti Foulcault la greu, incalzire si defectare sigura...un traf de foarte buna calitate se recunoaste prin faptul ca, proiectat sa scoata in secunda r9V cu 230V in primar, va scoate FIX 9V in secundar, atat timp cat in primar ii dam 230V, atat in gol, cat si cu o incarcare de pana la 50-60% din puterea maxima pe care o poate furniza. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 (editat) 25 minutes ago, celtik said: Eu pana acum n-am mai pomenit ca un traf sa scoata atat de mult in gol fata de tensiunea nominala declarata pe secundar Cu siguranta nu-i normal nici macar pentru o chinezarie zic eu. Nu ca as tine sa fac reclama mivarom insa am masurat acum 3 trafuri cumparate de acolo, la retea masurata de 231Vca, traful de 6V are 6,3V in secundar, traful de 9 are 9,5 si traful de 12 are 12,6V, toate in gol. Traf care sa scrie 9 si sa masoare 15 n-am gasit pana acum din cate am cumparat. Sigur e ok multimetrul? Daca da atunci traful e un rateu in opinia mea... Editat Octombrie 8, 2019 de Marian Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 Uite aici: https://www.tme.eu/Document/412ff82a0d9ae839d6b24853d8f56596/Hahn-E.pdf modelul BV EI 305 2056 Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 (editat) Transformatoarele ( alea capsulate , daca de ele este vorba ) produc tensiunea nominala inscrisa pe ele la curentul nominal specificat . In gol , scot mai mult . Am constatat aceasta si la trafurile de firma , de 3 - 4 ori mai scumpe decat chinezariile curente . Se rezolva cu un mic stabilizator serie , curentii nu sunt mari . Asa le - am gasit folosite ( sute de bucati ) la aparatura industriala . Tabelul postat ofera informatii relevante si evidente . Editat Octombrie 8, 2019 de gauss Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 (editat) Am cumparat toroidale de la Talema si Indel si cat scria in datasheet atat scoteau si trafurile. La astia de la Hahn (firma nemteasca?) e alta mancare de peste. E foarte posibil sa fie cum spui tu @gauss. M-am reorientat pe cele de 2x6V. Am lucrat si cu alte trafuri PCB chinezesti si din nou nu am avut problema asta cu tensiunile. Editat Octombrie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 (editat) Sa ma uit prin atelier ( cand ajung ) , aveam o cutie de carton ( de aspirator ) plina . O sa incerc sa fac ceva masuratori . Sunt italiene ( in principal ) , nemtesti , frantuzesti , si cateva americane . Nu sunt toroidale ( as fi vrut ) , ci " cuburile " sau paralelipipedele binecunoscute , unele cu primarul de 400 V . Majoritatea (cele mai mici ) au siguranta termica inclusa , simbolizata la datele tehnice . Editat Octombrie 8, 2019 de gauss Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 (editat) La un transformator de putere atât de mică ( 1.3VA dacă am identificat corect modelul ) poate fi normală o cădere de tensiune atât de mare . Transformatoarele cu care se face comparația sunt de putere mult mai mare . Pentru comparație un traf toroidal ( care are o cădere de tensiune mai mică decât unui EI de aceeași putere ) de 3VA de la Petra are o cădere de 22% în sarcină față de gol. Căderea de tensiune în sarcină este determinată în principal de rezistența ohmică a înfășurărilor care crește foarte rapid cu scăderea puterii . Exemplu : scade secțiunea de 2 ori , scade puterea de 4 ori ( dacă păstrăm aceeași geometrie ) , crește numărul de spire de 2 ori , scade secțiunea ferestrei de 2 ori , scade secțiunea firului de 4 ori ,scade lungimea firului de 1,41 ori deci crește rezistența de 8 5,65 ori . La aceeași tensiune nominală curentul a scăzut de patru ori deci căderea de tensiune crește de 2 1,41ori . Sigur, e puțin simplificat ce-am scris aici dar în principiu așa stau lucrurile. Editat Octombrie 8, 2019 de UDAR Corectare Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 (editat) Ma batea gandul ca pe traful PCB sa pun si un ventilator de 12V cu 250mA consum, pentru racire fortata (radiatorul nefiind prea mare RADA602360/TM l60xL191xh50mm)...astfel sa am o cadere mai mare pe trafuletul de 2x15.7V. Problema este ca s-ar putea sa induca interferente in LM358 si sa-i perturbe tensiunea de referinta. Probabil cu o dioda s-ar rezolva problema, trebuie sa vad pana la urma ce solutie adopt. E cam cacaioasa treaba si cu ventilatorul din cauza teniunilor. Editat Octombrie 8, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 (editat) Proba ... , e sfanta . Eventual un filtru LC , decuplari pe traseu , inductante se gasesc ( recuperate etc . ) . Prin tatonarea valorilor ( electrolitici si ceramici ) , eu am scapat complet de interferente , la ansambluri complexe . Zic eu complexe , cateva placi in afara de forta tot aveau . Editat Octombrie 8, 2019 de gauss Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 Acum 16 minute, celtik a spus: Ma batea gandul ca pe traful PCB sa pun si un ventilator de 12V cu 250mA consum, pentru racire fortata (radiatorul nefiind prea mare RADA602360/TM l60xL191xh50mm)...astfel sa am o cadere mai mare pe trafuletul de 2x15.7V. Problema este ca s-ar putea sa induca interferente in LM358 si sa-i perturbe tensiunea de referinta. Probabil cu o dioda s-ar rezolva problema, trebuie sa vad pana la urma ce solutie adopt. E cam cacaioasa treaba si cu ventilatorul din cauza teniunilor. 12Vx0.25A = 3W ! Pe un transformator de 3VA împreună cu alți consumatori , e cam mult : Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 (editat) Cumpara o chinezarie de 8 - 10 lei si daca ai posibilitatea, inainte sa-l cumperi sa ti-l verifice la magazin. Eu am pus o chinezarie si nu am avut probleme. Cu traf de 2x12 Vca i-mi prajea LM-ul cand bagam montajul in carcasa. Daca vrei si ventilator, poti folosi un montaj suplimentar care sa-ti porneasca ventilatorul cand ajunge la o anumita temperatura setata de tine. Am folosit asa ceva cu succes la o alta sursa.Ceva de genul: Editat Octombrie 8, 2019 de albasete Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 Da, stiu, am parcurs tot topicul cap coada si am vazut faza cu tensiunea la traful tau. Ai pus de 2x9V. Ai dreptate @albasete, mai bine incerc cu un traf chinezesc. Link spre comentariu
