albasete Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 Multumesc, dar nu le pot deschide... Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 (editat) Nu poți pentru că are certificatul de securitate expirat, dar poți să intri fără griji că alte probleme nu sunt @catalin85 Pe viitor postează imaginile pe imgur https://imgur.com/ că e mai OK Editat Februarie 20, 2018 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Era bine si puntea redresoare sa fie pe radiator. Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Ei bine, dacă e să căutăm nod în papură, nici tranzistoarele nu sunt amplasate corect pe radiator. Pentru a se difuza corect căldura, trebuiau amplasate la jumătate, căci, la disipație termică mare, acel radiator va fi fierbinte în partea de jos și rece sus, altfel spus nu e folosit eficient. 1 Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 (editat) Ei bine, dacă e să căutăm nod în papură, nici tranzistoarele nu sunt amplasate corect pe radiator. Pentru a se difuza corect căldura, trebuiau amplasate la jumătate, căci, la disipație termică mare, acel radiator va fi fierbinte în partea de jos și rece sus, altfel spus nu e folosit eficient. Ei nu-i chiar asa ! Al ,dupa Cu este un foarte bun conducator de caldura. In nici un caz radiatorul nu va fi rece deasupra si fierbinte dedesupt pentru ca,de regula caldura se ridica ,nu coboara. Ca exista o oarecare diferenta de temperatura intre partea de deasupra si cea de dedesupt,e adevarat. Tranzistorii de putere au o suprafata destul de mare care intra-n contact cu radiatorul. Ideea e ca toata suprafata tranzistorului sa fie folosita pentru o buna disipare a caldurii generate de tranzistor. Apoi daca radiatorul, nu este in stare sa disipe caldura degajata de tranzistori,se poate monta un ventilator care rezolva problema . Editat Februarie 21, 2018 de GEO 53 BN Link spre comentariu
alcon Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 Era bine si puntea redresoare sa fie pe radiator. In principiu, cam asa ar trebui sa arate un radiator echipat corespunzator. Link spre comentariu
catalin85 Postat Februarie 21, 2018 Partajează Postat Februarie 21, 2018 (editat) Era bine si puntea redresoare sa fie pe radiator. Puntea mea redresoare nu are gaura sa o pot amplasa pe radiator Ei bine, dacă e să căutăm nod în papură, nici tranzistoarele nu sunt amplasate corect pe radiator. Pentru a se difuza corect căldura, trebuiau amplasate la jumătate, căci, la disipație termică mare, acel radiator va fi fierbinte în partea de jos și rece sus, altfel spus nu e folosit eficient. Aseara am facut ceva teste si nu aveti dreptate.Radiatorul era cald si in partea de sus.Oricum am de gand sa pun 2 ventilatoare imediat ce o sa introduc sursa in cutie,iar ventilatoarele o sa fie comandate de un termometru care o sa le porneasca undeva in jur de 40 de grade.Ramane de vazut daca le pun pe amandoua sa impinga aerul sau pun unul sa impinga si altul sa traga pentru o mai buna racire Deocamdata mi-a ajuns cutia si am si termostatul de comanda al ventilatoarelor.Inca mai astept sa imi vina comanda cu voltmetrul si ampermetrul.Pana termin de gaurit cutia o sa vina si celelalte (zilele astea am mai putin timp liber) https://imgur.com/a/blKMi Editat Februarie 21, 2018 de catalin85 Link spre comentariu
elektronu85 Postat Februarie 22, 2018 Partajează Postat Februarie 22, 2018 In principiu, cam asa ar trebui sa arate un radiator echipat corespunzator. Ce frumusete! De la ce provine poza?? Felicitari! Link spre comentariu
alcon Postat Februarie 22, 2018 Partajează Postat Februarie 22, 2018 Ce frumusete! De la ce provine poza?? Felicitari! Poza reprezinta un ansamblu de etaj final al unei surse, am gasit-o si am pastrat-o pentru inspiratie, in principiu, eu mi-as dori sa intru in posesia a asa ceva, cine stie... 1 Link spre comentariu
catalin85 Postat Martie 3, 2018 Partajează Postat Martie 3, 2018 Am terminat de montat totul in cutie.Acum arata asa: https://imgur.com/a/1okt1. Deocamdata inca mai caut Front Designer 3 sa ii pot face si un panou frontal( pe internet am gasit doar demo si nu pot sa printez) dar dupa cateva teste pot spune ca sunt multumit de rezultate.Multumesc colegilor pentru schema postata si pentru ajutor Link spre comentariu
alcon Postat Martie 4, 2018 Partajează Postat Martie 4, 2018 Acum 7 ore, catalin85 a spus: Am terminat de montat totul in cutie.Acum arata asa: https://imgur.com/a/1okt1. Deocamdata inca mai caut Front Designer 3 sa ii pot face si un panou frontal( pe internet am gasit doar demo si nu pot sa printez) dar dupa cateva teste pot spune ca sunt multumit de rezultate.Multumesc colegilor pentru schema postata si pentru ajutor Important este sa iti placa tie cum arata, spor si inspiratie in continuare la inscriptionare. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 5, 2018 Partajează Postat Martie 5, 2018 Felicitari ! Arata O.K. sursa. Sa o folosesti sanatos ! Ai mp. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 (editat) La 14.09.2013 la 10:05, PINTI a spus: Da, legatura este corecta. Din schema se observa ca avem doua infasurari separate pe trafo de retea, izolate galvanic una fata de alta. Infasurarea de 27V este cea de forta iar infasurarea de 2x12 asigura alimentarea lui 723 pentru ca acesta sa livreze o tensiune de referinte de 7,15V. Masa de forta este simbolizata printr-o linie orizontala mai ingrosata iar masa de referinta este simbolizata printr-o sageata in jos. Pentru a functiona corect cele doua parti trebuie sa aiba un punct comun, un punct de referinta. Acesta este tocmai legatura in cauza. Citeste si articolul din almanah.Acolo face o prezentare, la inceput, sub forma unor scheme bloc. Este vorba de fig.3 unde avem cele doua tensiuni Ui si Ur. Se observa ca dupa rezistenta de sunt Rs se face o legatur cu sursa Ur. Cu stima. Salut, stiu ca pentru alimentarea dubla a acelui LM358 nu trebuie sa depasesc max. 16Vdc (referire la sursa stabilizata de 0-30V din revista connex club). Intrebarea este daca pot folosi un traf mic dedicat cu doua iesiri 2x9-11Vac dar cu amperaj mic de ordinul zecilor de mA? In revista scrie de 300mA...dar se refera la curentul pe o singura infasurare sau total pentru amandoua? Am nevoie de spatiu in cutie si fiecare cm conteaza. Multumesc anticipat. Editat Octombrie 4, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
CornelM Postat Octombrie 4, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2019 (editat) Salut, Este vorba de 300mA pe partea de 2x12v deci total... asta in conditiile in care vrei sa alimentezi voltmetru, ampermetru. Poti sa folosesti alt traf dedicat. Eu chiar asa am si facut. Editat Octombrie 4, 2019 de CornelM Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 (editat) 1 oră în urmă, CornelM a spus: Salut, Este vorba de 300mA pe partea de 2x12v deci total... asta in conditiile in care vrei sa alimentezi voltmetru, ampermetru. Poti sa folosesti alt traf dedicat. Eu chiar asa am si facut. Salut Ma intereseaza strict de alimentarea LM358, adica sa pun traf cat mai mic ca amperaj si deci si ca dimensiune. In datasheet scrie ceva de un consum de 50mA. Presupun ca pot folosi un traf de 2x9VAC/115mA? Afisajele ies din discutie. Editat Octombrie 4, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
