hpavictor Postat Decembrie 1, 2017 Partajează Postat Decembrie 1, 2017 Corect . @Geomar ar fi trebuit sa prevada inca din proiectare o varianta alternativa de silkscreen , cu www.elforum.info in locul www.elforum.ro ! 1 Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 1, 2017 Partajează Postat Decembrie 1, 2017 (editat) Mai exista si o varianta ceva mai cosmetizata. Da exista si o varianta mai "cosmetizata", dar inca nepublicata pe forum, v-a fi cat de curand publicata dupa realizarea cablajului si testarea sursei, pe blogul meu personal, cel din semnatura. Am montat toate piesele care au nevoie de radiator pe o singura latura a cablajului, pentru o atasare comoda pe un radiator comun/mare, filtrajul sursei (pentru partea de forta) nu l-am mai lasat pe cablaj, l-am montat extern, asa fiecare poate folosi orice tip de condensatori pentru filtraj are prin seratre, eventual o "baterie" de mai multi conzi in paralel, plus o alta rearanjare/dispunere a componentelor pe un cablaj cu dimensiunea de doar 100/58 mm. Vad ca nu permite forumul ca sa v-a citez pe toti trei intr-un singur post/raspuns. V-a raspund acum @marian Da asa se pare, ce remarc, are doar in plus cei 4 conzi de 2,2 nF in paralel pe intrare/iesire punte redresoare. @Victor Atunci in 2014 cand am desenat/postat cablajul, nu stiam ca se va schimba domeniul din ro in info, am facut acum la versiunea V-2 si trecerea de la www.elforum.ro la www.elforum.info Editat Decembrie 1, 2017 de GeoMar 2 Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 12, 2018 Partajează Postat Ianuarie 12, 2018 Salut. Ma bate gandul sa mai fac odata sursa aceasta. O folosesc de 4 ani si nu am reusit sa ard nimic la ea. GeoMar, te rog frumos, poti posta cablajul pentru metoda transfer toner ? Multumesc. Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 14, 2018 Partajează Postat Ianuarie 14, 2018 Nu este finalizat cablajul postat mai sus. Poti folosi cablajul postat de mine in topicul "Scheme alimentatoare", este postat in format PDF si merge pentru transfer de toner. Când prind ceva timp liber il finalizez si il verific de greșeli. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 15, 2018 Partajează Postat Ianuarie 15, 2018 O.K. Multumesc frumos. Link spre comentariu
catalin85 Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Am realizat si eu aceasta schema de sursa dar am o problema.Curentul la iesirea sursei este de 32,42 stabil fara sa il pot modifica.,Precizez ca am folosit cablajul colegului @Geomar si am respectat schema lui.Ce ar trebui sa masor ca sa imi pot da seama ce se intampla? Multumesc anticipat Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 Cum adică curentul este 32,42?A? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 E vechea confuzie dintre curent si tensiune... Link spre comentariu
catalin85 Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 (editat) da....greseala mea trebuia sa spun tensiunea este de 32,42V. Editat Februarie 17, 2018 de catalin85 Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 Salut. Ma bate gandul sa mai fac odata sursa aceasta. O folosesc de 4 ani si nu am reusit sa ard nimic la ea. GeoMar, te rog frumos, poti posta cablajul pentru metoda transfer toner ? Multumesc. Nu "ai reusit" sa arzi nimic? Se poate turna apa plata pe ea in timp ce functioneaza! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 Probabil nu ai testat cu ea ceva consumatori puternic inductivi. De exemplu electromagneți, relee.... Ca să nu ai probleme cu astfel de consumatori, ar fi bine să pui la ieșire o diodă Transil de 600W, cu tensiunea ceva mai mare decât maximul pe care-l poate scoate sursa. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 Žmi aduc aminte de un amic care ardea stații CB cu o sursa de laborator până și-a dat seama că atunci când apasă emisia sursa scotea 24V nu 12V la cat era reglata. Nu am crezut până nu am văzut filmarea. Și era daca nu mă înșel un Voltcraft deci nu HM. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 Probabil nu ai testat cu ea ceva consumatori puternic inductivi. De exemplu electromagneți, relee.... Ca să nu ai probleme cu astfel de consumatori, ar fi bine să pui la ieșire o diodă Transil de 600W, cu tensiunea ceva mai mare decât maximul pe care-l poate scoate sursa. Ceva de genul asta? As pune si o bobina pe iesire pentru a putea alimenta si montaje RF Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 "Nu "ai reusit" sa arzi nimic? Se poate turna apa plata pe ea in timp ce functioneaza!" In sensul ca functioneaza excelent. Catalin 85, traf.ul mic ce tensiune scoate ? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Februarie 17, 2018 Partajează Postat Februarie 17, 2018 (editat) Nu prea inteleg cum facuta dupa o schema publicata,sa nu functioneze. Am facut prin anii '80 o sursa,dupa o schema aparuta in cartea Radiofonie pentru tineret,cu un 723 si doua 741 si 4 tranzistori 2N3055 fixati pe un radiator baban. Tensiunea de iesire era de la 0-30V,iar curentul de la,0-3,5A. A functionat din prima. Editat Februarie 17, 2018 de GEO 53 BN 1 Link spre comentariu
