alcon Postat Iunie 19, 2016 Partajează Postat Iunie 19, 2016 Ma rog, aici ai dreptate, intr-adevar, cam trebuia sa luam atitudine la timp, de acum inainte ne va fi cam greu, poate spre imposibil, sa mai corectam ce se mai poate corecta. Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 21, 2016 Partajează Postat Iunie 21, 2016 Si problema tehnica a fost rezolvata ? Link spre comentariu
jonyyy Postat Iunie 23, 2016 Partajează Postat Iunie 23, 2016 Da, led-ul era conectat invers !!! Link spre comentariu
albasete Postat Iunie 24, 2016 Partajează Postat Iunie 24, 2016 Upsss ! Ma bucur ca a fost doar atat. Link spre comentariu
jonyyy Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 (editat) Acum sursa este ok, dar nu pot conecta voltmetru si ampermetru......... Daca conectez voltmetrul singur merge ,adica fara ampermetru, ampermetrul singur merge , cu suntul din schema ,alimentarea este separata de sursa ,traf de 2x9 ,voltmetru este cu icl7107 cu divizorul facut pt 0....100volti ,daca ma poate ajuta cineva cu un sfat....... Editat Iulie 31, 2016 de jonyyy Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 cum nu se poate conecta? voltmetrul in paralel pe iesire iar ampermetrul in serie cu iesirea.Ce probleme s-au ivit de nu se pot conecta ? Link spre comentariu
jonyyy Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 ultima cifra de la volmetru si ampermetru se schimba aleatoriu, fara sa ating potentiometrele de reglaj....... daca reglez ,cu sarcina bec auto ,voltmetru 10v si ampermetru 1A .......apare 10,1...10,2...10,3 .........la ampermetru 1,1...1,2.....1,3 ..........este normal sa faca asa Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 31, 2016 Partajează Postat Iulie 31, 2016 Cu bec ca sarcina nu este corect. In functie de incalzire si rezistenta ohmica a filamentului se modifica , deci se modifica si realul masuratorii.Pune o sarcina ce nu-si modifica parametrii cu temperatura. Link spre comentariu
Vizitator Cristi Toma Postat Octombrie 7, 2016 Partajează Postat Octombrie 7, 2016 (editat) ok deci am cateva intrebari, ce punti redresoare pot folosi pentru schema si la ce voltaje sunt condensatorii electrolitici C6-50V C7&C8-35V ... ??? am un transformator toroidat de 2x15V la 4A(pot alimenta circuitul cu el 30Vx4A), vad ca am nevoie si de un traf de 2x12V la 400mA ? Editat Octombrie 7, 2016 de Cristi Toma Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 8, 2016 Partajează Postat Octombrie 8, 2016 Presupun ca te referi la schema de la prima postare de pe topic... P1 punte de 8 sau 10A in linie. P2 pui ce gasesti sa incapa pe placa, important este sa fie la minim 1A. Conzii sunt asa cum ai scris, la 50V si respectiv 35. Trafu ala merge pentru alimentarea principala, iti mai trebui unul mic 2x12. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 8, 2016 Partajează Postat Octombrie 8, 2016 Eu am folosit un traf. micut de 2x12 Vca si-mi prajea LM-ul 358, intra in oscilatie. Daca ai un traf. de 2x9 Vca este indicat sa-l folosesti. Citeste la pagina 8 sau 9 a topicului. Link spre comentariu
Vizitator Gheorghe Andrei-Cristian Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 Cablajul este re-desenat dupa cel original, am dorit sa am un cablaj la care sa pot modifica anumite componente, trasee, etc. Asa arata: Salut, mi-ai putea trimite te rog pe adresa: [email protected] , cablajul si schema acesteia? multumesc frumos! Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 30, 2017 Partajează Postat Noiembrie 30, 2017 Salut, mi-ai putea trimite te rog pe adresa: [email protected] , cablajul si schema acesteia? multumesc frumos! Salut. Schema Sursei de 0-30V si 0-3A din revista Conex precum si cablajul redesenat de mine, le gasesti pentru descarcare in topicul "Scheme Alimentatoare", postul 2, adica aici https://www.elforum.info/topic/97183-scheme-alimentatoare/?p=1079783 Spor la mesterit si te asteptam cu rezultate. Link spre comentariu
alcon Postat Noiembrie 30, 2017 Partajează Postat Noiembrie 30, 2017 Mai exista si o varianta ceva mai cosmetizata. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 1, 2017 Partajează Postat Decembrie 1, 2017 Ce intelegi tu prin "ceva mai cosmetizata"? Eu vad doar o copie nereusita a desenului lui GeoMar... Link spre comentariu
