Sursa reglabila 0-30V/3A cu LM723
CornelM
Am si eu construita sursa dupa schema Conex.A functionat din prima fara probleme.O utilizez si azi,dupa peste 10 ani.Culmea e ca am condensatori de filtraj IPRS impecabili!Asta ca sa nu mai zica unii ca piesele electronice romanesti erau stifturi!
Pentru cei care cauta schema originala Elektor un link,in germana,de pe net-http://www.mikrocontroller.net/attachment/129845/0_35v_3a_labor_netzgeraet_elektor82_773.pdf
Daca am inteles deci ai 2 aparate de masura  ambele sunt voltmetre sau unul voltmetru si celalat ampermetru? Iarasi poate gasesti vreun nr de model  sau producator ca sa ne lamurim daca sunt cu masa comuna sau cere alimetare separata.
Vizitator racaru_razvan
Unul este volmetru iar celalalt este ampermetru. Alimentarea aparatelor de masura am facut-o din sursa de 5V. Pe iesirea de + am pus un shunt de care am legat ampermetrul.
Verifica daca masa e comuna adica minusul de la alimentarea voltmetrului corespunde cu minusul de la intrarea volmetrului (de obicei ar trebui sa fie). Daca e asa poti folosi aceeasi schema de legare a aparatelor cu conditia sa folosesti suntul deja existent in schema si sa iti recalculezi divizoarele rezisitive (alea 4 rezistente). Problema la tine e alta scala mult prea mare a voltmetrului cat despre ampermetru inca nu stim nimic. In schema s-au lolosit voltmetre cu cap de scala de 200mV iar la tine este de 300V !!!!
Daca vrei sa ai rezolutie maxima va trebui sa modifici putin circuitele de intrare a aparatelor, este destul de simplu si te pot ajuta.
Dezlipeste eticheta si vei afla ce circuit integrat ai .Mai mult ca sigut e ceva din gama ICL71......
Editat de alibiduda
Am reusit sa o pornesc dar nu scoate curent deloc. Regleaza pe volmetru tensiunea 0 - 33v, dar curentul este 0 (daca conectez la borne un motoras de 24 V nu se intampla nimic ba mai mult tensiunea pica in 0 si se aprinde ledul rosu) Stabilizatorul de tensiune de 5 V (L7805CV), pentru alimentarea volmetrului si ampermetrului se incinge foarte tare de nu poti sa ti mana pe el ... care sa fie cauza?
schema din connex nu are multimetre digitale
schema din connex functioneaza bine (asa am auzit), a ta nu functioneaza.
Editat de sesebe
Pentru problema cu curentul verifica bine circuitul din jurul lui U2b eventual eventual deconecteaza dioda D5 sau strap-ul r20  si vezi daca problema mai persista, Cum ai legat ampermetru ? problema poate veni si de acolo, cum am mai zis pentru a putea alimenta ampermetru din sursa de 5v ca in schema trebuie neaparat folosit ca sunt rezistorul R17 nu un alt sunt, deasemena asta poate fi si cauza pentru care se incinge regulatorul de 5V.
O alta cauza pentru care se poate incinge regulatorul este consumul mare al aparatelor, masaoara ce curent consuma si poti calcula puterea disipata pe regulator.
In legatura cu modificarea aparatelor de masura banuiesc ca acolo ai 2 voltmetre identice  si te rog sa confirimi daca e asa. Vad ca folosesc ICL7107, ai noroc deoarece aceste integrate au capul de scala de 200mV si poti folosi exact aceeasi schema de legare inclusiv valorile componentelor.Pentru a afla daca este cofigurat pentru 200mV alimentezi aparatul cu 5v ,te asiguri ca intarile nu sunt legate  si masoari tensiunea intre pini 35 si 36 at trebui sa fie 100mV. Intre acei 2 pini ar trebui sa fie un semiraglabil din care se poate ajusta acea tensiune. Mai departe ar trebui identificat si eliminat divizorul rezistiv de pe intrarea aparatului pentru asta se poate face comparatie cu schema din datasheet sau pune niste poze mai detaliate cu palcuta.
Schema Conex functioneaza perfect. Elimina ampermetrul, conecteaza un multimetru setat pe A si verifica daca-ti lucreaza reglajul intensitatii. Daca totul este O.K. inseamna ca ai o problema in conexiunea ampermetrului tau. Urmeaza si pasii descrisi de Alibiduda. Personal la aceasta sursa am folosit un voltampermetru digital cumparat de aici.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut la toata lumea......am si eu o problema la sursa din revista conex cea cu lm723 si lm358 ,de si sursa probata cu un bec de 12v intra in limitare daca maresc peste 12 volti dar nu se aprinde ledul ,la fel cu bec de 24v,daca fac scurt la fel nu se aprinde ledul .....ce naiba are pe emitorul lui bc177 are 12v, am schimbat dioda zener de 3,3v cu una de4,3v tot nimic .......
Sa inteleg ca pana la 12V cand intra in limitare se aprinde led-ul?  Daca ledul nu se aprinde deloc testeaza circuitul led-ului punand la masa capatul rezistentei r12 dinspre ub2 la masa cu triunghi.
Editat de alibiduda
