sesebe Postat Aprilie 8, 2016 Partajează Postat Aprilie 8, 2016 Pune-le pe un site de photo hosting si copie aici numai linkul pt forumuri. Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 9, 2016 Partajează Postat Aprilie 9, 2016 LM merge rece. Verifica si cablajul, dar prima data pune traf. 2X9 V. Am pățit și eu treaba asta. Link spre comentariu
jonyyy Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 http://imageshack.com/a/img924/1668/x4lq0l.jpghttp://imageshack.com/a/img921/4889/vJbCd6.jpg Link spre comentariu
CornelM Postat Aprilie 10, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2016 salut, ar trebui sa cureti bine cablajul cu alcool izopropilic, in acest fel o sa observi mai bine daca ai scurt pe undeva. unele lipituri ar trebui refacute. succese. Link spre comentariu
jonyyy Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Salut,Pcb lam verificat,dar o sal mai verific Lm358 se incalzeste dar nu sa friga in cele 3-4minute cat am lasato alimentata.....Cred ca neaparat trebuie sa fac din nou lipiturile,dupa ce am terminat de corodat pcb ,am dizolvat colofoniu in diluant si lam turnat intr-o sticluta de oje in care mai era si un plc de oje transparenta Leam amestecat si am dat pe pcb.........? Nu stiu daca e buna solutia sau rea.... Link spre comentariu
PKP98 Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Asta este schema de pe care ai lucrat? Sursa reglabila 0-30V 0-3A.pdf Vezi acel rezistor care se afla intre cei doi rezistori albi de 0.1 la 5W (verde-negru-rosu=5.1k) R18,in schema e de 4,7k (galben-violet-rosu),iar pe placuta e de 5.1k ,vrem si noi o poza cu schema de pe care ai lucrat. Link spre comentariu
CornelM Postat Aprilie 10, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2016 sigur ai ceva facut cum nu trebuie acolo. integratele nu se incalzesc deloc in timpul functionarii. incearca sa verifici cu atentie si rabdare, mai ales ca mai sunt persoane care au facut aceasta varianta de cablaj si functioneaza. e buna si solutia ta cu, colofoniu dizolvat in diluant dar eu cred ca e mai bine sa cositoresti toate traseele. eu asa fac. PKP98 are dreptate plus ca rezistorul de langa BD139 nu ar trebui sa fie de 1K2 si nu de 2K2 cum este in poza... sper sa nu ma insel... Link spre comentariu
jonyyy Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Gata merge ,era un scurt pe cablaj acolo unde era scris pcb 77/721,urmeaza sa pun radiator pe bd139 si sai fac proba in sarcina.......Da am vazut si eu in schema orginala e 1k2 dar pe silk-ul lui geomar e 2k2 ,osa pun 1k2..... Link spre comentariu
PKP98 Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 rezistorul de langa BD139 nu ar trebui sa fie de 1K2 si nu de 2K2 cum este in poza... sper sa nu ma insel... Da,e ceva si cu acel rezistor ,eu am avut doua pdf-uri ale acestei surse ,totul era identic in afara de acea rezistenta din baza lui 139 intr-un pdf era de 1k2 ,iar in celalalt era de 2k2 si am pus de 2k2 si merge bine. Bine ca ai rezolvat ,bravo,acum pune-o la treaba sa vezi ce bine se descurca. Link spre comentariu
jonyyy Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Da aia e schema de 4,7k nu am avut si am pus de 5,1k Link spre comentariu
alcon Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 In principiu, schema CNX145 (CONEX) este o varianta a schemei de baza originale (ELEKTOR), si trebuie sa functioneze din prima.Doar cele doua rezistente marcate cu steluta (R4 si R16) din schema ELEKTOR trebuiesc bibilite, restul nu conteza prea mult.take a screenshot Link spre comentariu
Vizitator racaru_razvan Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Salutare! Am in lucru aceasta sursa, pentru care folosesc ampermetru si volmetru electronice, separate. Pentru ampermetru am montat un sunt. Intrebare - Mai trebuie facut montajul acela separat pentru masurarea tensiunii si curentului?(montajul cu patru rezistente) Sau cum trebuie sa procedez. Link spre comentariu
alibiduda Postat Mai 27, 2016 Partajează Postat Mai 27, 2016 Totul depinde de scala de masurare a aparatelor tale. Montajul acela cu 4 rezistente este facut pentru a folosi un singur aparat de masura si anume voltmetru cu scala maxima de 200mV daca imi aduc bine aminte. Daca in cazul tau ai 2 aparate si voltmetru este cu scala de minim 30V atunci il poti lega direct pe iesire iar ampermetru cu sacala de minim 3A il poti inseria direct pe ramura de V+ sau de V- depinde de ce fel de ampermetru ai. Ideal ar fi ca pentru ampermetru sa te folosesti de rezistenta de 0,1 ohmi de pe ramura de V+ pentru a nu mai adauga o cadere de tensiune in plus la iesire. Te poti orienta de pe schema de mai sus cu 3 postrui ca mod de legare a aparatelor, Atentie insa la legarea alimenraii aparatelor de masura. Cel mai indicat ar fi sa ne zici ce fel de aparate de masura ai. Link spre comentariu
Vizitator racaru_razvan Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 (editat) Voltmetrul si ampermetrul sunt digitale, din cele chinezesti. Alimentarea lor am facut-o din sursa de 5v de pe placuta. Voltmetrul masoara de la 0 la 300vcc. Editat Mai 30, 2016 de racaru_razvan Link spre comentariu
alcon Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 (editat) Voltmetrul si ampermetrul sunt digitale, din cele chinezesti. Alimentarea lor am facut-o din sursa de 5v de pe placuta. Voltmetrul masoara de la 0 la 300vcc. Voltmetrul masoara de la 0 la 300vcc? De care e, ar fi bine sa pui o poza... Editat Mai 30, 2016 de alcon Link spre comentariu
