PKP98 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 O sa dureze mult timp ,deoarece am alta sursa (0-30V la10A ) in proiect si nu am treminat-o,imi mai trebuie transformator si condensator de filtrare cam la 47.000uF,sau doi de 22.000uF,iar pentru aceasta sursa (0-30V 0-3A)am si transformator si radiator,imi mai trebuie un condensator de filtrare la 10.000uF , cei doi tranzistori de putere si LM723,cred ca o termin mai repede pe asta ,piesele care imi trebuie se gasesc foarte usor,dar cred ca ma apuc si de asta ,mai greu cu cablaju ,deoarece e prima data cand folosesc metoda transferului de toner,si nici nu am imprimanta,pana acum am facut cu marker,dar o sa ma descurc eu. Acum merg sa testez transformatorul pe care il am direct in sarcina sa vad ce poate. O sa vin cu rezultatul. Numai bine. Link spre comentariu
PKP98 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Am testat transformatorul ,l-am recuperat dintr-un radio bucur 3 si scoate 30VCA(dar oscileaza de la 30 la 33V ,ba urca ,ba scade),si inca 4 tensiuni care nu ma intereseaza.Pentru testarea lui am folosit o rezistenta de resou.Am masurat cu voltmetru si imi arata 33VAC fara sarcina ,am pus rezistenta si tensiunea a scazut la 30VAC ,iar curentul tras din el era de 3A(masurat cu un clampermetru),am mai micsorat rezistenta,iar tensiunea a scazut de la 33VAC la 29VAC ,la un curent de 3,6A. Acum scoate 33VAC ,dar coboara si pana la 30VAC fara sarcina,deci o sa-i mai scot niste spire pana ajung la 27-28VAC. Ce parere aveti,tine transformatorul acel curent de 3A? Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Daca vrei sa obtii 30V la 3A stabilizat, ai nevoie de cel putin acei 30 - 33Vac. Deci nu umbla in secundarul transformatorului. Ti-o spun din propria-mi experienta practica, nu din teorie. In rest, succes maxim ! Link spre comentariu
PKP98 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Si daca las 33VAC nu se intampla nimic,in afara ca tranzistori de putere o sa disipe mai multa caldura,cu altceva nu ar putea sa afecteze aceasta tensiune de peste 42VCC? Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Nu se intampla nimic, pentru ca trebuie sa iei in calcul caderea de tensiune pe tranzistorii regulatori serie, iar cei 42V de care pomenesti, sunt 42V in gol fara sarcina, in montaj nu vei mai avea 42V. Teoria este una, practica este alta.(vezi semnatura mea si ia aminte) Daca o sa aduci traful in 27Vac nu vei mai obtine la iesirea sursei 30Vcc la 3A stabilizat. De unde crezi ca vei obtine cei 3V diferenta intre 27V debitati de traf si cei 30V la 3A pe care ii vrei la iesirea sursei, condensatorii de filtraj nu suplinesc(nu adauga cei 3V pana la 30V), condensatorii doar filtreaza tensiunea dar nu o suplimenteaza. Incearca asa cum ti-am spus, si o sa vezi ca totul va fi OK. Editat August 28, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
PKP98 Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Asa o sa fac ,imi pare bine ca nu mai trebuie sa umblu la traf,si ce parere aveti tine transformatorul 3A din testele pe care le-am facut? Si inca ceva ,tensiunea maxima setata din potentiometru de la sursa tot 30VCC va fi ,nu? Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Dupa cum ai spus ca ai testat traful in sarcina, cu siguranta vei obtine 30V la 3A stabilizat. Iar tensiunea maxima pe care o va debita sursa in regim de 3A va fi cu siguranta 30V. Singurul lucru care nu imi place la schema aceasta la care te-ai oprit, este faptul ca atunci cand vei avea nevoie de o tensiune mica sub 10-15V la un curent maxim de 3A, vei avea o cadere de tensiune mare si o disipatie termica mare pe tranzistorii regulatori, ceea ce nu prea este bine, dar in cazul tau, traful neavand priza mediana pe infasurarea secundara schema este in regula. Pana una alta, apuca-te de construit sursa si mai vedem la raglajele finale ce va trebui ajustat ca sa ai 30V la iesire. Spor !. Editat August 28, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
PKP98 Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Daca aveam imprimanta pe laser ma apucam de mult sa fac cablaju,o sa caut astazi o imprimanta pe undeva ,sa vad ce gasesc,si da stiu ca tranzistorii serie o sa disipe multa caldura la o sarcina care cere tensiune mica si curent mare,colegii de pe forum au spus ca radiatorul pe care il folosesc este destul de OK,dar o sa-i mai pun si un cooler. Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Folosesc sursa aceasta de peste 1 an fara probleme. Pe la inceputul topicului, au mai scris si alti colegi despre eficienta acestei surse. Am folosito si pentru incarcat acumulatori de 12 V / 7A. Chiar daca nu are posibilitatea comutarii tensiunilor (in cazul unui traf.cu 2 infasurari) sursa este foarte buna pentru a testa diverse montaje sau alte "electrice" pana la 3 A. Succes si spor la treaba ! Link spre comentariu
PINTI Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 La inceputul topicului, cum a spus si @albasete, am specificat faptul ca am realizat aceasta sursa in 1993(acum are 22 de ani) si merge impecabil. Nu a fost demontata niciodata din simplul fapt ca nu s-a stricat. Si va asigur ca a fost folosita la greu. Realizarea s-a facut pentru 40V-4A.Citind evolutia acestui topic si gandindu-ma la vremurile trecute, m-am hotarat sa mai construiesc inca una, desigur dupa aceiasi schema. De data aceasta constructia va fi mai moderna: carcasa mai mica, traf toroidal, afisaj lcd, ventilator, etc.Traful l-am realizat deja, carcasa este noua si este facuta industrial, radiatorul procurat si echipat. Mai astept afisajul A-V. In functie de marimea acestuia se va face aranjarea in carcasa a partilor componente.Voi reveni cu detalii. Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Pentru Pinti: asteptam detaliile si pozele cu sursa. Spor la treaba ! Link spre comentariu
PKP98 Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Spor la treaba PINTI ,eu abia am adunat piesele ,mai am sa fac cablaju ,dar nu am imprimanta pe laser si pana gasesc la cineva una ,dureaza,asta pana cand o sa-mi cumpar eu imprimanta .Ce traf folosesti la sursa ta PINTI?Eu am unu de 30V la 3A,in fisa scrie ca trebuie de 27Vca,dar cred ca e mai bun unu de 30Vca deoarece vei obtine cu siguranta 30Vcc la 3A,dar problema e ca tranzistorii vor disipa mai multa caldura.Si am mai vazut ceva in acest topic si anume ca acel potentiometru de 22k ar fi de 50k,care e pana la urma? Bafta PINTI. Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Aceeasi nelamurire am avut si eu, pe la pagina 5 - 6. Potentiometrul este de 50 K, nu de 22 K. 1 Link spre comentariu
PKP98 Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Da ,acolo am vazut si eu cand ai intrebat,si nu stiam sigur daca e sau nu e de 50k. Link spre comentariu
PINTI Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 (editat) Pentru @PKP98Folosesc un traf de 250W, toroidal, cu 33V CA si 2x12V CA in secundar. Potentiometrul este de 47K. Aici poti folosi si 22K, numai ca trebuie sa jonglezi cu rezistenta inseriata pentru a asigura excursia de tensiune necesara iesirii operationalului in vederea asigurarii tensiunii maxime dorite pe iesire. La sursa veche am fixat pragul la 40V cu ajutorul unui semipeglabil multitura inseriat cu potentiometrul. Editat Septembrie 8, 2015 de PINTI Link spre comentariu
