Sursa reglabila 0-30V/3A cu LM723
CornelM
in schema originala din "Almanah Tehnium '84"  era folosit BA 741, care are tensiunea maxima de alimentare de 36 V. Nu stiu ceilalti realizatori ai schemei cum au procedat, probabil traf-urile lor scoteau putin sub 12 Vca.
Si totusi o dioda zenner sau transil aleasa inspirat si pusa direct pe alimentarea AO, precedata de o rezistenta pentru limitare curent, era suficient sa evite problemele cu AO...
Asa este, mi-a mai sugerat cineva treaba asta, dar trebuia sa  lipesc componentele direct pe partea cu trasee. Asta presupunea sa folosesc distantiere mai mari pentru fixarea  PCB-uli  de fundul carcasei si nu mai putem fixa capacul carcasei.
Atat dioda zenner cat si rezistenta au un diametru de maxim 3mm ( probabil mai putin ) deci un distantier de 5mm ( uzual folosit ) ar fi fost suficient...
Cam asa este, dar mi-a fost mai usor sa schimb transformatorul...
Ieri m-am "jucat" putin cu ea, cu un bec de 24 V / 75 W (nu am avut alt consumator de "putere") si functioneaza perfect. Limitarea a fost la 2,77 A si tensiunea a scazut pana la cca. 19 - 20 V.
Am construit si eu o sursa pornind de la aceasta schema. Ulterior am gasit si niste cablaje realizate industrial. Cu 741, cea mai interesanta chestie a fost ca adaugand un condensator de 100uF/63V intre +12 si -12 urma de riplu existenta s-a redus la insesizabil (pentru ce aveam eu prin '84), insa mai remarcabil a fost ca zgomotul electromagnetic era surprinzator de redus. Schema aceasta mi-a functionat foarte stabil, permitea reglajul de la zero pana la o tensiune oricat de mare (in limitele suportate de redresor, condensatorul de filtraj si tranzistorii de reglaj), nefiind limitata la cei 30-40 de volti suportati de 723, ca in schemele "simple si economice" laudate (poate e doar impresia mea?) de colegul Marian?
In afara de asta, punand mai multi tranzistori in paralel se poate creste aproape oricat curentul maxim (iar, limitat de cat poate traful, redresorul si necesitatile de filtraj,insa am vazut sursa de 20 de amperi); eventual se mareste amplificarea "Darlingtonului" regulator, adaugand si un al treilea tranzistor.
Adaugand 2 comparatoare cu iesirea pe relee, asigurand astfel comutarea prizelor de pe secundarul transformatorului la intrarea in redresor, se poate modifica diagrama disipatiei pe tranzistorul regulator de la un triunghi maaare la trei triunghiuri mult mai mici. Solutia este aplicata intr-o multime de surse industriale (Spre exemplu am pe masa o sursa - desigur chinezeasca! - RXD 305 care contine 2 surse de 30 volti/5 amperi, configurabile atat independente Izolate) cat si legate serie sau paralel, situatie in care reglajele sunt controlate din sursa master, si mai exista si o sursa de 5 volti/3 amperi (vestigiu al epocii TTL....)).
Sursele in comutatie sunt atractive unde se pune problema reducerii disipatiei de caldura, insa e ceva mai dificil de filtrat zgomotul electromagnetic; sursele cu cadere mica pe elementul de reglare sunt adecvate mai degraba la stabilizat alimentarea din baterii/acumulatori...
Spor la constructii!
A se vedea schema de la sursa Vell..e..m.ann, aceea pana la 10 A. Sau, se poate folosi un comutator manual pentru a comuta prizele transformatorului.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator aleandru14
Buna tuturor! Am urmarit cu interes postarile voastre si din necesitatea realizarii unei surse variabile bune am construit si eu acest montaj :). Totul merge bine, dar are o mica problema. Atunci cand asez potentiometrul pe extrema dreapta imi face o flama in el, mi-a facut si in sarcina si fara sracina, dar si cu aceasta flama tot mai functioneaza protectia la scurt circuit. Voi ati avut aceiasi problema? Ma puteti ajuta cu un sfat?post-234067-0-30250400-1410682029_thumb.jpg
Salut, am avut si eu problema aceasta, consultati schema electronica cu cablajul imprimat in zona potentiometrului de curent, este un pic gresit cablajul acolo. Eu nu am acces la laptop sa arat exact....eu am schimbat 2 potentiometre pana mi-am dat seama..Revin cu informatii cand am acces la laptop!Succes!
@aleandru14, a iesit frumoasa sursa, felicitari.  :aplauze
Acum am remarcat greseala la cablaj, dupa postul colegului @MariusUDR.
Pinul central al potentiometrului "cu problema" trebuie conectat la pinul din dreapta al potentiometrului (traseu pin 7 al CI 723 si LED) nu la traseul la care este acum.
Editat de GeoMar
Am vazut ceva suspect cand faceam masuratori chiar la acest potentiometru. Adica pinul cusorului si pinul rezistentei fixe ar fi trebui sa fie legate in comun dar pe cablaj nu e asa. Am decupat niste imagini pt a fi mai explicit :)
