Sursa reglabila 0-30V/3A cu LM723
CornelM
Ce am inteles eu : din moment ce limitarea era la 2,75A si se arde siguranta care banuiesc ca avea o valoare peste 3A  asta se deduce prrin faptul ca nu a tinut limitarea de curent. Dupa cum am spus acum cateva posturi nici la mine 2n3055 nu s-au ars la cateva incercari dar s-au incis considerabil, in schimb siguranta a cedat. Iar dupa cate vad eu din poze, numai BD911 nu sunt tranzistorii din sursa lui albasete.
Salutare prezint si eu realizarea practica a sursei des prezentate aici, testata pe transformator toroidal 0-15V / 12 A, punte de diode 25 A, filtrare 10000uF/50V. Limitarea functioneaza (cu bornele in scurt) la 3.1A iar tensiunea scade aproape de zero fara a arde siguranta care este de 3.15A. Reglajul curentului incepe de la 100 mA. Deocamdata nu am avut timp de carcasa dar intentionez sa rebobinez transformatorul pentru a finaliza cu o sursa dubla 0-25V / 0-4A.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Va multumesc..
Schema din revista renumita si aceasta este atasata in postul #105, iar ca tranzistori BD139 (comanda) / TIP 35C (finali), dar o sa suplimentez numarul acestora cand voi ridica pragul de limitare, ma gandesc la 4 bucati finali si pe comanda unul mai puternic.
Montajul a fost testat cu ventilator pe radiatoare, nu am avut neplaceri la prima pornire, a functionat fara probleme, chiar si pe becuri 12v auto.
Editat de MariusUDR
Arată frumos , felicitări! Pare a fi cablajul original (?) .
Observații la 15vca ( circa 20Vcc) sursa nu e foarte solicitată - nu știu dacă are relevanță pentru cele două cazuri discutate , dacă am reținut bine acolo tensiunea era mai mare - dar radiatorul ăla e foarte mic .... Cât timp ai ținut-o în scurt ?
Am postat mai târziu, am apucat între timp să citesc și am aflat răspunsul - ventilatoare . Succes în continuare.
Editat de UDAR
Traseele si silk-ul sunt realizate de colegul nostru GeoMar, eu doar am facut mici modificari estetice, cablajul este realizat de catre mine. In scurt eram curios daca ma tine 2-3 minute si chiar am ramas surprins ca a rezistat fara sa iasa fum, prima oara am atins cu teama firele, dar a fost totul ok. Pentru ceea ce am eu nevoie este destul de buna, doar ca trebuie sa ajung la un final.
Cablajul este re-desenat dupa cel original, am dorit sa am un cablaj la care sa pot modifica anumite componente, trasee, etc.
Asa arata:
Posted Image
Când am întrebat dacă este cel original, m-am luat după așezarea componentelor .  Iar realizarea, ca orice poartă marca GeoMar = artă!
Radiatorul din poza a fost folosit doar pentru a o vedea ca functioneaza fara a iesi fumul din piese, radiatorul dedicat este construit deja, dar lipseste carcasa sursei, deoarece nu ma decid la ceea ce sa fac, dar timpul le aseaza pe toate.
Felicitari pentru realizare, Marius UDR.  Si eu am folosit BD 139 si TIP 35 C. Siguranta mea este de 3 A, iar becul de 24 V / 75 W si cere putin mai mult de 3 A. La mine siguranta s-a ars deoarece am tot fortat alimentarea becului. Adevarat, scade tensiunea de alimentare spre limita inferioara si se aprinde ledul indicator.
Revin cu plictiseala de a va stresa. Am montat sursa cu transformatoare cu tot pe un placaj de traforaj. Totul este izolat. Radiatorul cu tranzistoarele nu l-am fixat pe placaj, urmand sa fac aceasta treaba dupa testarea sursei. Am testat sursa si functiona corect. Dupa fixarea radiatorului pe placaj, a iesit iarasi fum din LM 358. Am verificat continuitatea firelor de la BD la conectorii de pe PCB si nu sunt probleme. Firele de la TIP 35 la PCB  nu le-am mai verificat. Ma gandesc, in momentul in care indoi firele tranzistoarelor, poate unul din fire nu mai are continuitate si aceasta sa fie cauza care fumega LM-ul ? Desi, ba functioneaza, ba fumega...Dupa fumegare am masurat tensiunea  intre pinii 4 si 8 si era de 32,9 Vcc...
Si uite cate batai de cap iti poate da o schema depasita... da stiu, veti spune ca altii au facu-o si merge perfect, asa o fi, dar subiectul de fata este o dovada clara ca schema are unele probleme care in anumite conditii pot cauza neplaceri, o schema fiabila si moderna ar trebui sa anticipeze astfel de probleme si sa le trateze, mi se pare un lucru destul de negativ pentru schema ca aceasta sa-ti arda AO intr-o veselie...
Nu poti limita fizic cumva alimentarea AO pentru ceva teste? chiar si cu un zenner tot ar fi o chestie, macar elimini din ecuatie eventualitatea tensiunii de alimentare prea mari, si testezi din nou asa.
Evrika ! Am rezolvat problema. LM 358 fiind alimentat la maxim (32 Vcc) cand apropiam radiatorul de placuta intra in oscilatie si se "prajea". Inlocuind transformatorul de 2 X 12 Vca cu unul de 2 X 9 Vca nu s-a mai intamplat niciun fenomen ciudat. Am bagat sursa in carcasa initiala si sunt supermultumit de realizare / functionare.
”Si uite cate batai de cap iti poate da o schema depasita..” Îl citez aici pe Marian, chiar dacă eu cred că schema nu este neapărat depășită . Este doar o schemă nelucrată. Adică X ( autorul ) a pus piesele pe placă și a mers = a scos Y volți pe Z ohmi. Nici un alt test nu a fost făcut și schema a fost declarată bună.
Revenind la schema noastră - am bănuit posibilitatea unor oscilații dar nu am legat-o de tensiunea de alimentare . Drept e că nici măsurătorile solicitate nu au mai fost postate ... Asta înseamnă să folosești o componentă ( în special un integrat ) la ( sau peste ) limita lui.
